4. 1. 2026, 11:36
Jak to vůbec je s udávaným výkonem repro? Pro jaký kmitočet se to udává? Má to něco společného jak s mechanikou, kdy se repro zničí velkou výchylkou nebo spíš s tím, co dokáže system uchladit, než se spálí cívka?
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť...
4. 1. 2026, 11:36
4. 1. 2026, 12:22
Jardag69: Otevřel jsi dost rozsáhlé téma, chápu, že zajímavé, ale odpovědí OT by se zbytečně zasíralo toto vlákno
4. 1. 2026, 13:58
Do muzea Technického kroužku nově akvizice Tesla ARS1014, Transiwatt 077 Pionýr a Tesla NC470. Foto zde https://www.technickykrouzek.cz/fotoweb/...zeumtk.jpg. CD přehrávač na obrázku je někdejší z darů od našeho spřízněnce a podporovatele zde z Audiowebu.
jardag69, s výchylkou to nemá nič spoločné, inak by 15cm seas s xmax 9mm nemal 200W... Skôr pôjde o teplotu cievky, čo vydrží. Akým signálom sa to testuje lepší výrobcovia uvádzajú. Myslím že pôjde o nejaky druh šumu.
EDIT: scan speak illuminator 18WU/8747T00 - "100h RMS test (IEC 18.4) 70W" Čo je teda mimoriadne seriozny údaj, pri 7" s 42mm cievkou... Dnes sa na 7" s 38mm cievkou menej než 100W ani nepíše.
4. 1. 2026, 21:32
Díky.
4. 1. 2026, 22:49
No jo, tie dva seasy spolu, by zvladli v plnom rozsahu tusim cca 120W (limit vychylka).
marcin, tak cievka/tepelne uvádzanému výkonu 200W/kus verím. Cievka je na titane a ten je v hliníkovej membráne. To uchladí extremne vela.
Čo sa týka "mechanického" výkonu tak neviem. 9mm 0-peak je dosť málo a plocha 6,5" tiež dosť málo... Ono problém nastane pod ladením BR. Obzvlášť v prípade že to velmi pod 35Hz ladiť nepôjde... Čo je aj tak super nízko... Stačí blbá nahrávka kde sa to trafí a ten výkon môže byť skutočne pod 100W/kus. Špeciálne s L18RNX/P (zaph projekt) som s týmto mal problém už kedysi na 150W/4R DENONe. Ten reprák mal strašne poddajný záves a cez linearnu xmax išiel velmi ochotne...
5. 1. 2026, 8:23
No, a mám-li být otravně úmorný, s čím jsme si "spravili radosť", pak do muzea Technického kroužku ještě akvizice v zemích bývalé ČSSR takřka legendárního kotoučového magnetofonu Tesla B116. Foto zde https://www.technickykrouzek.cz/fotoweb/...zeumtk.jpg.
5. 1. 2026, 8:30
mechanik napsal:Ibaže v praxi, čo som pozeral merania tak NMB má miestami dokonca mierne vyššie THD. Proste zmena k lepšiemu tam rozhodne nie je. Odkud čerpáš? 6NMB420 je jiný systém a záleží, co to zkreslení způsobuje; pokud to má být od motoru, tak 3. harmonickou podle měření v KT vyšší nemá: https://www.hifitest.de/test/lautspreche...b420-22571 https://www.hifitest.de/test/lautspreche...d430-22568 Měření na dibirama ignoruj. Předpokládám, že je podobný 6MDN44, které jsem kdysi měl. Výsledky byly lepší než u WF182BD10 a dokonce na úrovni NTR08-2011D, a to už je co říct. Ale jak jsem to tehdá měřil už nevím, asi to bude zblízka a ne při velkém zatížení.
5. 1. 2026, 19:50
antonio, dík za merania, ten stredák BC ti meria fakt super :-) Inak merania som pozeral práve na dibirama :-)
10. 1. 2026, 0:54
mechanik napsal:marcin, tak cievka/tepelne uvádzanému výkonu 200W/kus verím. Cievka je na titane a ten je v hliníkovej membráne. To uchladí extremne vela. Ano suhlasim, ako som pisal, tyka sa to mechanickeho obmedzenia. Pre 200W je vychylka pri danej ploche mala. Je to samozrejme komplikovanejsie a zavisi to aj od nahravky a nemusi byt blba
19. 1. 2026, 8:52
A jsou naše! Třípásmové reproboxy po tatínkovi pána z Obrataně. Vyráběl si je kolem roku 1983. Osazení Tesla ARN 6608, ARZ 4608, ARV 3608. Dětské prstíky jim daly zabrat a kupodivu, jen jeden ARZ 4608 měl spálené vinutí. Tudíž vyměněn a již jsou reproboxy v učebně. Foto zde https://www.technickykrouzek.cz/fotoweb/...epro3p.jpg
Po dlhej dobe nový projekt. PREAMP, použijem na RIAA/PHONO:
![]() Dlho bol rozpracovaný v LT SpiceIV. Dlho som mal nakreslenú dosku. Minule som si uvedomil že tú dosku už viem nakresliť lepšie. Takže som ju ešte trochu prerobil. Použitelný aj ako preamp pred koncák, čo nepotrebujem... Moduly sú určené pre celodiskretny RIAA PREAMP s pasívnou korekciou. 2 moduly na kanál. Každý so ziskom asi 20db. THD by sa malo držať na 0.000xx%. Časom nakreslím dosku s TO-220 výstupom ako sluchátkáč a možno aj SMD verziu ako náhrada OZ do DACu. Diferenciálny JFET vstup, diferenciálny rozkmit a výstup je dosť zložitý buffer. Vlastne ma napadlo že tým pádom je to podobné OPA637. Tranzistory nachystané. Dám tam to najlepšie čo mám. Vstup TOSHIBA JFET BL grade, dokonale napárované z niekolkých stoviek kusov s maximálnym zosilnením a zhodným na 4 číslice. Rozkmit nízkošumové HITACHI/RENESAS s vysokým Hfe. Tak isto vyberané zo stoviek ks. Na výstup dám niečo z TO-126 pre vyšší výkon.
Dnes mi přišla nová hračka https://i.postimg.cc/6pTSkPWJ/20260130-184647.jpg
30. 1. 2026, 23:46
alx: správně, bez měření není vědění
kdepak to maji?
Všimli ste si že Nippon prestal vyrábať čokolvek v D=8mm, 220uF, 35V? Nemáte náhodou niekto KMG na 105°C? To je smola. Mám ich takmer v každej doske :-( Ale môžem tam dať modrý VISHAY. Inak som v mouser našiel už len 20mm dlhú Elnu a to je zo značkového materialu zhruba všetko.
31. 1. 2026, 10:03
Není tam sice 220uf/35V D=8mm, ale až 220uf/50V D=10mm. Případně 120uF/35V D=8mm. Většina už vyprodána, něco málo zůstalo za naprosto směšné ceny. Já už nakoupil dříve..
https://aesobchod.cz/elektrolyticke-kond...v-lxy.html https://aesobchod.cz/elektrolyticke-kond...v-lxy.html
Rvx73, bral jsem ho od Silconu, čekal jsem na něho skoro 3 mesice. Loď měla pres měsíc zpoždění. Je 12bitovy a má velkou obrazovku, touch ovládání. Zatím velká spokojenost. Předtím jsem měl Siglent SDS 1104X- E. Ten nový oscil. má podstatně menší šum, což mě při některých měřeních vadilo. Má velkou obrazovku, což využiji v režimu XY, mám nakoupeny materiál na curve tracer,
https://www.paulvdiyblogs.net/2022/06/th...r.html?m=1
Xhibit, dík, len D=10mm je vela a 120uF zase trochu málo... Asi pôjdem do tých VISHAY. Ceny sú extremne dobré. Hádam tie kondenzátory niesu staré alebo čínsky fake.
31. 1. 2026, 16:42
mechanik, a musí to být zrovna Nippon a nebo Vishay? Vždyť se dají vybrat i jiné stejně kvalitní značky. Třeba Panasonic nebo Nichicon. Mají výborné řady podobně jako výše zmíněný Nippon. O kousek lepší než Vishay. A s rozměry, které potřebuješ.
Např. https://cz.mouser.com/ProductDetail/Pana...g9QQ%3D%3D nebo https://cz.mouser.com/ProductDetail/Nich...MD5Q%3D%3D |
