FukAMP
Máš, možnosti je vice.
Nejlépe hraje firemní koncák a firemní předzesilovac. Zbytek chudá náhražka.
Proto jsem se ptal jaký predzesak bude k tomu používat, ne každý s koncem komunikuje.
Co si mám představit pod pojmem "firemní"?
Nechci bourat či narušovat jinak perfektní vlákno Lacovi,ale to jste opravdu tak omezení, že ani v roce 2023 nechápete na co je dobrej preamp?
1. přepínání vstupů,nízký šum a regulace hlasitosti
2. Definovaná velmi nízká výstupní (a hlavně s volume neměnná impedance) koncák s vysokoimpedančním poťákem na vstupu opravdu ne! a to ani u symetriky, proč je snad jasný kdo neví nechť se dovzdělá)
3. Firemní kombinace může být výhoda pro laika nebo "hifistu věžaře" ale technicky určitě netřeba,stačí se dívat na parametry,požadavky a hledisko designu a dle toho pak vybírat.
Hezky to popsal Dawsoo.. Vůbec mě nenapadlo, že můj dotaz vyvolá tak primitivní otázky a dokonce povede k názorům a pojmům jako firemní Grin.
Každopádně asi by se mohlo založit na toto téma nové vlákno, protože si myslím, že nám na DIY scéně opravud chybí k těm koncákům pořádný preamp nejlépe s attenuátorem..
Právě proto jsem se ptal, protože se o tom mlží, pravděpodobně delencu mezi vama, moc nebude.
Ani ne tvůj dotaz, viz bod 242.
jardag69: jaký význam má preamp v gearu pochopíš, až ti projde rukama/ušima víc kombinací koncáků a preampů...s jedním integráčem (nebo se zdrojem signálu přímo do konce)to řešit nemusíš,
pravda je řečena výše: je to velmi důležitý komponent v mnoha ohledech a ne vše si sedne se vším, i když to mohou být samostatně velmi kvalitní přístroje...další šíře variací vzniká kombinací solid state a tube valve v obou směrech :-)
najít dobrou vyhovující kombinaci za rozumný peníz vyžaduje velkou dávku trpělivosti, času i štěstí :-)
chápu, taky jsem kdysi začínal jen se stupňovým děličem se stálou Zout dle Lukeše na str.108 a přímo do monobloků...dnes mám preamp :-)
Když se tak dívám na tu finální desku, napadá mě několik dotazů...
- Řešení snímacího tranzistoru na kliďák je sice moc fajn na tom koncáku, ale když vidím ten konektor napadá mě - když to chytne vakl (a tyhle konektory dřív nebo později asi vždycky) tak co to udělá? Nevylítne kliďák že by usmažil konce?
- jak je řešená nadproudová ochrana? (souvisí s prvním dotazem)
- DC ochranu taky nevidím, to se předpokládám řeší tou externí deskou SSR?
Možná bych se tak blbě neptal kdybych tu viděl finál schéma, ale nějak ho tu nevidím. Nebo jsem jenom slepej?
- konektor pouziam pre prototypy, na produkcnom treba zapajkovat vodice do dps
- nadprudovka je riesena na doske diodami a potom snimanim napatia na emitorakoch co aktivuje OC ochranu na SSR a odpoji zataz (VI limiter nemam)
- DC ochrana na SSR
SSR3 je z hladiska skreslenia velmi transparentny, pripajam dve merania pre FukAMPv3
[Image: Fuk-AMPv3-SSR3-onbench.jpg]
[Image: Fuk-AMPv3-1-K-50-W-4-R-SSR3.png]
[Image: Fuk-AMPv3-CCIF-50-W-4-R-SSR3.png]
Aha tak jo, je to takové netradiční řešení ale proč ne, jelito spolehlivé :-)
to v pohári pri trafe je prídavné chladenie?
viacucelove mazadlo
Fridex... Dneska ráno by se fakt hodil
Jak jsi spokojený s tím multimetrem Owon ?
Dá sa navinut aj 4x sekundar a nemusia byť 2 toroidy ušetrí sa miesto.
odporucam jeden vacsi transformator (600VA) a 4 vinutia
podla mna, do skrinky s hlbkou 30cm to vlezie
Ka2 bude bez DC a AC filtra, rozmery asi 8x15cm
@laco mám voľný toroid 45V ak osadim 80V kondy do zdroja prežije to zosik cca +- 63V ? Je to naprázdno možno to bude menej.
myslim, ze ano
