Vlákna: 162
Registrace: 2009
18. 9. 2019, 20:26
(poslední úprava: 18. 9. 2019, 20:37 | Hordek)
Toto je schema, které si za dlouhých zimních večerů vyzkouším.
https://hordek.rajce.idnes.cz/Danwatt_-_...att-II.jpg
DPS, už mám taky hotovou --- vychází z dps nicku "krmolec"
https://hordek.rajce.idnes.cz/Danwatt_-_...ge-001.jpg
Takže zatím, howg. :-)
P.S:- Ve schema nejsou zakresleny:--- usměrňovač, vyhlazovací kond, blokovací kond, srážecí odpor pro signalizační led a konektor pro signalizační led a impedanční přizpůsobení 100R-100n, pro případné zemění dvou modulů do krabice. Na dps, již toto všechno je. Navíc dps umožňuje použít dva typy koncových tranzistorů a to v pouzdrech TO-220, nebo TO-218.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
Hordek neuzemnuj vstupy do zaporneho polu diodoveho mostika, tam je ten najvacsi bordel aky moze byt. Prehod ten mostik a hlavny elyt medzi sebou. Tiez na odpore 6R8 je ubytok asi 0,1W takze 2W odpor tam davat nemusis.
Vlákna: 162
Registrace: 2009
Wili napsal:Hordek neuzemnuj vstupy do zaporneho polu diodoveho mostika, tam je ten najvacsi bordel aky moze byt. Prehod ten mostik a hlavny elyt medzi sebou. Tiez na odpore 6R8 je ubytok asi 0,1W takze 2W odpor tam davat nemusis.
Vyzkouším to tak jak to je a teprve po změření se uvidí. :-)
Není problém osadit 6R8 typ 0207.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
nj prave pozeram, ze ja som vo svojom do modulaci proudu dal 0207 musim to ist prerobit na velky
Vlákna: 55
Registrace: 2014
jaký trafo k tomu budete dávat?
Vlákna: 128
Registrace: 2008
ja asi pouzijem
https://www.tme.eu/cz/details/58-0160-03...ry/talema/
alebo este zvazujem dat tam dva mostiky oddelit zdroje a spravit "dual mono" s tymto
https://www.tme.eu/cz/details/55154-p1s2...ry/talema/
Co si myslite o tejto DPS?
zvazoval som ci to nechat takto alebo radsej tahat ten kladny pol napajania naokolo po spodku dosky lenze potom by tiekol dost velky prud okolo vstupu a mohlo by to robit bordel. Tiez neviem ci neprehodit pravu a lavu stranu medzi sebou a skratit kladny napajaci privod, len potom by sa predlzil zemniaci privod a ten je lepsie asi cim kratsi... ma niekto nejake napady na vylepsenie?
Vlákna: 10
19. 9. 2019, 11:42
(poslední úprava: 19. 9. 2019, 11:47 | danhard)
Odpor zpětné vazby a modulace proudu by měly být aspoň 1W.
Používám 390R, hodnoty které byly v TW40, protože původně to bylo určeno k odladění na něm.
Pro větší napájení je vhodné ten odpor zvýšit na 560R, nebráním se ani 470R
Zdoj proudu má přínos pro přechodové zkreslení a s modulací vede taky k lepšímu buzení.
Dá se umístit na kolmou destičku zapojenou místo původních budících odporů.
Proud buzení a odpor přibuzování záleží na proudovém zesílení NPN konce.
Měli byste se to naučit spočítat, abyste mě mohli zkontrolovat a opravit
Původní kond bootstrapu se dá zachovat, nebo snížit hodnota na 47u, ale měl by být na 40V.
V napájení vstupu je vhodné, udělat kolektorový a filtrační odpor stejný.
Trafo použiju, co najdu na půdě, mělo by být aspoň 100VA.
Toroidy si nechte na něco pořádnýho
Vlákna: 10
Hordek napsal:Navíc dps umožňuje použít dva typy koncových tranzistorů a to v pouzdrech TO-220, nebo TO-218. A jaké tranzistory v TO220 jsou podle Tebe vhodné ?
Vlákna: 162
Registrace: 2009
19. 9. 2019, 15:06
(poslední úprava: 19. 9. 2019, 15:08 | Hordek)
Mám doma pár kousků BD911/BD912 od STM, co maj betu při 4A 58-63 a při 6A 39-44, na Danwatta co bude napájenej 47V to musí bohatě stačit.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
19. 9. 2019, 15:56
(poslední úprava: 19. 9. 2019, 15:57 | Wili)
ten danwatt si vyzaduje koncove tranzistory s cim vyssou betou? hladal som vhodne konce a mam pocit ze rychlejsie tranzistory mavaju lepsiu betu, ak sa do toho danwatu osadi nieco rychlejsie na konci bude s tym problem? je to nachylne na kmitani a pod? napr. take uplne obyc. toshiby 2sa5200/2sc1943 maju betu okolo 100 pri prude 5A, lenze su az 30MHz a su fakt lacne. Kdezto take MJW21193 sice maju ovela vacsiu SOA ale maju asi polovicnu betu ak sa nemylim a su "pomale" 4MHz...
Vlákna: 55
Registrace: 2014
Na ty tranzistory konců, resp. jejich betu už jsem se ptal, zatím bez odpovědi. V simulaci mi to chodilo i s 2N3055/2N2955, ale simulátor snese leccos...
Vlákna: 10
19. 9. 2019, 18:03
(poslední úprava: 19. 9. 2019, 18:12 | danhard)
Chová se to stejně, jako Trasiwatt, s rychlejma koncema byly snad problémy, ale to může být věc tišťáku.
Vhodné se mi jeví BD249/BD250, TIP35/TIP36 od slušného výrobce.
S 46V napájením (bez buzení to může být víc, stejně to padá se zatížením) to bylo plánované na betu >40/5A a budící proud max. 130mA, To má většina KD607/617.
Bez problému KDY76/KD617 i na 60V napájení.
Zesílení konců jsem už rozebíral v #249.
V simulátoru se musíš podívat, jaký průběh zesílení to modeluje.
2N3055/2N2955, nebo TIP33/TIP34 mají u mě stejné modely a jsou dostatečně mizerný
Při 46V to s nima jakžtakž jde, při 60V už NPN 130mA do báze nevybudíš.
Vlákna: 55
Registrace: 2014
tak přemýšlím, že do něčeho podobnýho by se to poskládat mohlo, i s tou talemou
https://www.gme.cz/u-kk07-355#product-detail
Vlákna: 128
Registrace: 2008
20. 9. 2019, 18:10
(poslední úprava: 20. 9. 2019, 18:12 | Wili)
Uz mam rozkreslenu aj mono verziu ala kockopes a pre usporadani jak v prispevku #29 :o
DPS ma 55x181mm takze akurat pre dva 200mm lacne profily. Ak by mal profil 20-25mm + 2xsirka DPS + trafo aj s nejakou rezervou 120mm tak by to malo sirku 280mm, hlbku 200mm a vysku podla kondenzatorov, ale do 50mm by sa dala stlacit cela skrinka  dva toroidy by tam ale nevosli takze musel by byt jeden s dvoma vinutiami ako je v linku hore. Uz ma chytila nostalgia
Asi to bude vyzerat super aj tak ako to je, ale ak sa budem cez vikend nudit dokreslim druhy kanal zrkadlovo k tomu
Napr. super lacne https://www.tme.eu/cz/details/sk42_50_sa...lektronik/
Vlákna: 55
Registrace: 2014
Wili, není tam to relé na opožděné připojení repráků zbytečný luxus? Já jsem z TW zvyklej řešit to páčkovým spínačem
Vlákna: 10
20. 9. 2019, 20:39
(poslední úprava: 20. 9. 2019, 20:46 | danhard)
Je to luxus, může se to potlačit jinak, ale co by pak z toho TW zbylo ?
Je to Low End
Zachovávejte odkaz Velkého Jandy a dělejte to co nejjednodušší, žádné klišé, kondy přes diody na můstku a takový blbosti
Pěkně jedno trafo ze sběru s jedním vinutím, jeden společnej zdroj, jen těch 2m2 je trochu málo, dával jsem tam 5m, nebo pak 6m8 Nippon KMH.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
20. 9. 2019, 22:30
(poslední úprava: 20. 9. 2019, 22:32 | Wili)
ja to chapem, ale ak to chcem napojit na drahsie repro, nechcem aby dostali supu od nenabiteho kondenzatoru :-/
- ake ine moznosti potlacenia lupnutia pri zapnuti existuju? (okrem relatka)
- ak tam chcem dat rele pre oneskorenie pripojenie, treba dat nizkoomovy nabijaci odpor ako mam alebo sa dokaze za par sekund nabit vysupny kondenzator aj cez odpor spatnej vazby?
Vlákna: 10
20. 9. 2019, 23:36
(poslední úprava: 21. 9. 2019, 2:28 | danhard)
Ale ta šupa není nikdy větší, než max. výkon ?
Potlačit se to dá, ale tak nóbl zesilovač bych z toho nedělal, co by tam z transiwattu zbylo ?
Tu prdu tam dá počáteční zapnutí, protože vstup nemá ještě napájení, to vlastní nabití výstupního kondu slyšet není, ale je to zapumpování membránou basáku.
ps. dobrá zpráva, úprava s modulovaným zdrojem proudu místo budících odporů zlepšuje i odstup od napájení a to asi tak o 20dB
Vlákna: 128
Registrace: 2008
21. 9. 2019, 12:50
(poslední úprava: 21. 9. 2019, 12:54 | Wili)
Mam blbu otazku hladom zemi... v tom si nikdy niesom celkom isty a vzdy k spravnej variante dojdem az finalnym laborovanim, ale rad by som sa tomu vyhol a spravil to dobre na prvykrat.
Ak spravim dual mono, jedno trafo uprostred, oddelene vinutia pre kazdy kanal samostatne. Mam zeme oboch zdrojov spojit cez chassis natvrdo? alebo cez RC? pretoze ak sa zapoja osobitne samostatne vstupne cinche, spoji sa tam ta zem druhykrat a bude slucka, nie? Davat na krabicu kostru, alebo je vyhodnejsia 2. bezp. trieda?
ide mi v podstate o R13 a C15 tu:
Vlákna: 55
Registrace: 2014
