OTL sluchátkový zesilovač
Ty termistory tam mam z duvodu vysokeho proudu jak se nabiji ta baterie kondiku. V soucasnem zdoji se mi to osvedcilo - sem tam se stavalo, ze shorela 5A pojistka a to nemusela byt ani pripojena zatez. Pak mi poradil PZWAK at zkusim termistory a od te doby jsem pojistku nemenil ani jednou a vse OK. Samozrejme je mozne premistit pojistku az tu baterii kondiku presne jak jsi psal, ja jen se snazim vzdy jistit pokud mozno vse. Na soucasnem zapojeni je ubytek na jednom termistoru 0,5V, tedy na 2 paralerne bude +- 0,25V.
EDIT: Jeste jednou zitra zmerim nabijeci proud tech kondiku (musim koupit baterku do meraku) a podle vysledku ty termistory eventualne zrusim.
Miro - mam 1000% vyzkousene ze pri AC zhaveni i s odbrucovacem to BRUMI jako svine svinuta ! Kdyz mam stabilizovane zhaveni a anodove napeti tak je ve sluchatkach HROBOVE ticho. No vsak PZWAK Ti to urco muze potvrdit - sluchatkac hrat uz slysel.
M.
20mF pri 15V neni zadna obrkapacita, aby kvuli tomu odchazela pojistka 5A, T-ckova by mela mit pres 60 A2s.
Ale pokud to zatezujes na dc strane 5A, tak to na ac zere kolem 8A ef.
Zatez mam +- 2A DC. No jeste je otazka co to sou za pojistky, protoze sem je nekde vystrachal ze starych zasob a ani nevim odkud je vlastne mam - jestli tam nebude treba zakopany pes.
M.
Potvrzuji, nebrumělo. A hrálo velmi slušně.
Co se týká pojistek, při 20mF a tvrdém trafu může být špička klidně přes 5A (i když hodně krátká), nechce se mi to teď počítat. Jde jen o to, jak dalece jsou kondy vybité, jaký odpor mají spoje a kam se při zapnutí trefí v amplitudě. Pokud to byla F pojistka, tak je to o náhodě (což jsem viděl na vlastní oči). Termistor byla rada pro danou konfiguraci, pokud bys předělával zdroj, klidně pojistku vynech. LM se jistí samo a ostatní je dimenzované slušně. Termistor by měl význam i jako ochrana žhavení před proudovým nárazem, ale protože teď tam máš už zpomalený náběh napětí, je zbytečný.
verim ze to nebrumi a ze to hraje spicove...jak uz jsem psal,postavil jsem cca 6 ks jednocinnych OTL s AC zhaveni a zadny nebrumelo...naproti tomu muj novy vymazleny sluchatkac s vystupaky,dual mono zdrojem a kvalitnimi komponenty mirne bruci at zhavim AC nebo DC...je to ale velmi slabe a neni slyset ani pri velmi tichem poslechu...hraje taky velmi slusne,s AKG701 detailni prednes,mohutne ale verne basy a narozdil od OTL nezkresluje ani pri vysoke hlasitosti...
Miro a mas pri DC zhaveni spojene zeme zhaveni a anodoveho zdroje ? Pokud ne tak to urcite udelej - mi to taky brumi pokud nemam jeden pol zhaveni spojeny s GND anodoveho zdroje a nebo se zablokovanym offsetem.
M.
Zase se mi nechtelo spat a tak jsem se pokusil navrhnout PCB pro to nove zhaveni a prvni verze k pripominkovani je tady:
Rozmery: 102x46mm
M.
EDIT: Ted rano s cistou hlavou vidim, ze musim predelat C5.
EDIT2: Vymena obrazku s jiz upravenym kondikem C5
[Image: zhaveniv2pcb.png]
usmerneny zhavici napeti jsem samozrejme zemnil...
...myslim,ze ten brum v mym sluchatkaci neni ze zhaveni...mam tam spoustu zeleza a vtestnal jsem to do malyho prostoru...vzhledem k tomu,ze ten brum je sotva slysitelny a to jeste jen bez hudebniho signalu,resit to uz nebudu nebudu...ted je na rade sluchatkach s primozhavenyma triodama,tam spis ocekavam problem s brumem...
Takze dneska odpoledne budu posilat kamaradovi podklady pro vyrobu prototypu toho zhaveni + anodovy zdroj pro OTL-ko. Na tom anodovvem zdroji jsem provedl jeste par zmen a celkove jsem se snazil oba tistaky vice "ucesat".
Takze posledni verze pripravena na vyrobu prototypu je tady a jako vzdy budu rad za konstruktivni pripominky.
Marek
Rozmer:
112x65 mm
[Image: pcbanodovyzdrojv62.png]
A zhaveni :
97x45mm
Jeste me napadla druha verze toho zhaveni , stejne rozmery jen premistene nektere soucastky.
Mi se zatim vice zamlouva tato druha varianta...
EDIT: Vymena obrazku
Jeste jedna prosba ... nemate nekdo do Eagla EF80/EF184 ? nejak to nemuzu na netu najit... Chtel bych udelat PCB na to OTLko a tyhle lampy mi chybi.
Predem diky
Marek
Tak si je nakresli Smile
Uprav si DRC - zvětši si minimální velikost padů, jsou malý, budou se blbě pájet.
Dohnalik napsal:Uprav si DRC - zvětši si minimální velikost padů, jsou malý, budou se blbě pájet.
Táto veta je kandidát na zaradenie do hypotetického hotlistu predvolených príspevkov... Smile Mám dojem, že sa to preberá znova a znova pri každom jednom PCB.
DRC je uz ted zvetseno na minimalni velikost 15mil z puvodnich 10milu - tohle delam uz pokazde. Nicmene pajel jsem kdysi desky i s puvodnimi pady a s mikropajkou to jde zapajet i tak pomerne slusne.
M.
Jinak EF184 si asi nakreslit muzu, ale neverim, ze uz ta knihovna neni hotova - nerad delam zbytecne veci , ktere uz jsou davno vyresene...
Odporúčam robiť zväčšovanie padov nie cez DRC, ale priamo cez úpravu knižnice - v novom Eagli je to jednoduché, klik pravým mišítkom na sučiastku, Open Package a potom sa pady upravia ľahko. Ďalej treba uložiť knižnicu a v Eagli dať Library - Update All. A je toSmile
Takze jsem dneska prepracoval schematko toho OTL-ka. Prekreslil jsem zmeny dle aktualniho stavu a doplnil ochranu pred ss napetim na vystupu. A tady bych potreboval pomoct. Tady bych potreboval poradit od nekoho zkusenejsiho jake hodnoty zvolit pro C6 a R11 aby pojistka fungovala spolehlive ? Dalsi moje otazka je na velikost grid stopperu. Myslim si, ze by bylo mozna vhodne zvysit hodnotu a tim omezit vrch prenaseneho pasma ?
M.
[Image: otlv3.png]
Nejaké laické postrehy (znalejší nech ma opravia):
- spínacie napätie diaku v "ochrane" bude niekde medzi 30-45V, to už radšej klasické antisériové zenerky, alebo transil, aj za cenu nelinearity. Takýto crowbar sluchátka nezachráni (už ako ochrana repro je to problematické).
- tá SV (R7) je zavedená do bodu s nedefinovanou impedanciou. Ak bude výstupná impedancia predošlého stupňa nízka, nebude mať prakticky žiaden účinok.
Diky za komentar. Napetovou zpetnou vazbu mam uz hezkych par tydnu a funguje dobre, ta nevim jestli do toho mam vrtat a nebo to nechat takhle. Na vstupu zesiku je USB DAC s PCM2704 (zrovna dneska dosly dva moduly). S tou ochranou skutecne nevim, necham si poradit tohle byla dalsi myslenka, ktera me napadla jak poresit ochranu HD650 proti SS napeti. Kazdopadne budu za dalsi komentare, eventualne navrhy na zlepseni jen a jen rad.
M.
maras napsal:Napetovou zpetnou vazbu mam uz hezkych par tydnu a funguje dobre, ta nevim jestli do toho mam vrtat a nebo to nechat takhle.
Cinnost zpetne vazby je celkem zasadni zalezitost, jestli to chces nechat bez povsimnuti, tak te zarazuji mezi lepice a sarlatany, kterych je tu uz plno Smile
Prave proto sem sem psal pokud je to takhle blbe a neni to 100% tak to urcite chci vyresit a nenechat to jen tak... Takhle jsem vazbu zavedl pri "vyvoji" dle literatury kterou jsem v te dobe cetl (napetova ZV). Pokud je to blbe tak budu rad, kdyz mi nekdo vysvetli jak to udelat jinak a lepe. Proudovou vazbu do katody prvniho stupne zavest nemuzu jelikoz tuhle chybu jsem jiz drive udelal a zavedl jsem tim vazbu kladnou.
Marek
No, ty zpetny vazby by si si mel prostudovat, obecne je to napetova, nebo proudova podle toho, co se hlida na vystupu (tj. podle zapojeni odberu paralelne, nebo seriove), podle vztahu ke vstupu seriova, nebo paralelni.
Aby se mohla napetova vazba paralelne na vstup projevit v zesileni, tak tam musi byt urceny odpor zdroje signalu
CFA oznaceni je pak trochu zavadejici, to ale proto, ze vstupy se nachovaji jaky symetricky dvojbran.
