Výroba repro soustavy
Chápu, pochopil jsem a děkuju. Jdu přemýšlet jak to provedu v praxi proto, že prostor basáku i celé bedny je šišoid. Viz fot při. 254.
edit: jesli jsem z netu pochopil zprávně tak co se týče zpracování je geofilc podobný vatelínu a pěna tužšímu molitanu.
Když ten geofilc uřízneš o kousek delší, než je vnitřní obvod té díry, tak se vepředu zapře o čelo a zbytek tam "namuchláš" do varhánků a bude držet sám o sobě. Je dost tuhej na to, aby se vlastní vahou nebortil. A když ho rozepřeš tou pěnou, tak už vůbec. Pěnu lze dobře řezat na potřebný tvar ostrým nožem.
Tak sem pochopil a mám jasno jak tam ten geofilc nebo pěnu dostanu prakticky.
Proto, že z hlediska pracnosti mi příjde stejné geofilc a pěna(je dražší) otázka zní co je z akustického hlediska lepší tedy jako do vnitř tý bedny.
Ještě k tý pěne tahle by se mi líbila
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/sinus-3-cm
a hlavně bych nemusel tolik řezat pokud by tloušťka vyhovovala na steny vnitřku bedny. Použil bych postup neco jak psal rotr.
Mrkni na loudspeaker.com/forum a hledej akustické tlumení ozvučnice. Na sinus se vyprdni
Tak jsem se na toto loudspeaker.com/forum podíval a bohužel pro mne s mou znalostí angličtiny jsem toho noc nevyčetl.
Tak jsem zašel do řempa že koupím geofilc no jasně nevedou.
Tak jsem se rozhodl pro tu akustickou pěnu, koupím na netu.
Jen bych prosil poradit jak tlustá(silná) má být ta vystýlka, jednoznačně jsem se rozhodl pro pěnu, tedy pokud jí budou mít na prodej.
Sakra, myslel jsem MaBat (ovo) http://loudspeakersoft.com/forum/ Pěnu ti prodaji a jsou ochotni i necelou desku
Rotře, Basstle prosím Vás než tu pěnu koupím měli jste na mysli, že to bude vypadat nějak takhle:
[Image: 002_Z_KLADN_D_L_v_t_s_p_nou.jpg]
Počkal bych s tím, až jak se to bude reálně chovat. Pokud, tak tam bude v pásmu přenášeném basákem několik málo víceméně diskrétních módů/rezonancí, které bude potřeba tlumit cíleně v jejich kmitnách, má-li to mít efekt. Tohle tam takhle asi moc platné nebude. Něco to sice utlumí, ale ne moc a ne tam, kde to bude potřeba.
Tak toho co napsal MaBat jsem se obával. Né, že bych akustice rozuměl ale zase by se to pěkně dělalo. V podstatě mu rozumím tak že se tam bude ta pěna dávat až jak to bude hrát případně po měření. Zatím je to asi v šesti 20 cm kusech. Až to slepím bude z toho mono blok. Navíc s příčkama uprostřed. Otázka budou na vystlání z praktického hlediska stačit díry na repro a BR? Obávám se, že už tam po slepení krom nějakého nacpání něčeho nic pořádně nedostanu. S největší pravděpodobností nahoru za středy se nedostanu vůbec nebo jen opravdu nacpat vatelín.
Možná by bylo řešením celé bedny stáhnou pomocí závitových tyčí. Ovšem tady zase nevím jak moc by vadila při těch zkouškách případná asi opravdu malá netěsnost, prostě bych nedal lepilo. Po měření by to šlo zase rozebrat dotat co je potřeba...
Zas to nemá smysl komplikovat víc, než je zdrávo. Když to uděláš tak, jak zamýšlíš, nic hrozného se určitě nestane. Nevím, kde je tam dělený ten basák, ale zatlumení jeho komory bych nepovažoval za stěžejní. A když už, dal bych tam toho spíš míň, než víc.
reta napsal:S tím vatelínem se k stavebnici nepředali, tak musím něco přikoupit. Už teď za Vaše nápady a rady díky.
Třeba toho dali k té stavebnici tak málo jen proto, že to tak má být.
Dělící frekvence 400/2500 Hz
Objem 40l +4l
[Image: graf_2013_04_29_jpg.jpg]
Rezonance uvidíš na impedanci samotného basáku. To chce při stavbě beden umět změřit.
Měření, tak do toho se pouštět nebudu, leda, že by se to dalo udělat tak jak stavím tyto bedny s pomocí všech.
O stavbě beden toho moc nevím učím se za pochodu. O měření beden toho vím míň než nic. Myslím si, že se z někým na tom měření dohodnu.
Je otázkou jak moc to je složitý proces a zdaly by se to dalo zrealizovat třeba tady na tom foru možná jako kurz měření po netu. Už jsem o tom měření i na tomto foru informace zháněl. Většina diskuzí mi připadá příliš odborná a hlavně jakoby pro mne vytržená z kontextu.
Návod na měření impedance je zase u MaBata (mimojine) To dáš - zvukovka, 2x 3.5 jack ,1 odpor
Forum na LoudspeakerSoft je přístupné jen pro ty, co se nějak účastnili stavby RPM. Ale stejný návod je třeba tady: http://www.repromania.net/forum/viewtopi...305#p42305
MaBat - reta je u Tebe vedeny na seznamu uživatelů, netusil jsem, ze muze jenom nekam
Pánové rozhodl jsem se věřit MaBatově návodům a Rotrově výroku, že to dám, vdyť nejde o život.
Tak se vysvětlilo, že u MaBata na stránkách jsem se nic nedočetl, ani jsem to tady neventiloval.
Přečetl jsem si rychle to měření impedance. První problém alespoň pro mne. Všude se píše zvukovka a tu mám jen integrovanou na základní desce, bude stačit?
Pro případ, že né tak jakou?
Ano, bude to stačit. Jinak měření impedance máš popsaný i tady na foru. Oči vpravo a nhoru.
Šlo to jak po másle. Paráda. Syn koupil odpor. Já to sletoval. Vzal jsem první plastové bedýnky které mám doma a měřil. Asi to funguje.
[Image: m_en_impedance_aiwa.jpg]
Podle BaMatova návodu bych řekl, že jsem to udělal správně. Ovšem jeli tomu tak to nevím.
Edit: Tak a taky jsem se posunul jsou hotovy terminály.
[Image: termin_ly.jpg]
Edit 2013_06_04:
Pokud koupím odpor s barevnými proužky a nebudu vědět co s tím kouknu se na budoucí odkaz 365 v tomto vlákně.
