19. 6. 2012, 22:57
1PN 676 40 je to iste ako 9WN 676 13, akurat to ma odbrumovacie vinutie. S 1PN 676 40 mam postaveny EL84 SE, a hraje to dost dobre.
Postavme si flaškostroj...
19. 6. 2012, 22:57
19. 6. 2012, 23:45
Dik za odpoved,este zajtra potestujem.Nemam datasheet toho 1PN.Mam ho zapojeny tak,ze spodne 2 vodice zlava je vystup 4ohm a vrchne 2 zlava anoda.Je tam este jedno vinutie dole na anodu,ale ohmicky to je cez 600ohm,a tak som to tam radsej nezapajal.Nenasiel som zapojenie toho trafa na nete.
Ten 9WN 67613 je v horsom fyzickom stave a nepoznam povod.Asi by to chcelo este jeden 1PN,lebo teraz musim aj stereovahu nastavit mimo stred,aby to islo rovnako z oboch kanalov.
20. 6. 2012, 7:45
(poslední úprava: 20. 6. 2012, 7:48 | hranatybraska)
Jj, ty dvě trafa budou mít každý trochu jinej převod..
Podle toho, co píšeš, bys to 1PN měl mít zapojený dobře. Ty samý trafa mám a s jedním si zrovna hraju. Sekundár je vyvedenej dole, primár nahoře. Indel nekupuj, byla by to zbytečná investice. Ty tesla trafa budou hrát srovnatelně, ne li líp. Ty 676 40 mají dost vysokou impedanci, asi 7k, takže můžeš jít s Ua něco pod 300V. Pro zlepšení přednesu můžeš použít mírnou zpětnou vazbu ze sekundáru trafa do katody triody. A nebo trochu nekonvenční přístup - spodek rc členu u katody penoty nepřipoj na zem přímo, ale na sekundár. Je třeba to sfázovat - tzn. může se stát, že ti bude zesilovač pískat - nelekej se. V tom případě jsi to zapojil jako kladnou zpětnou vazbu a je třeba prohodit vývody sekundáru, aby vznikla záporná vazba.
20. 6. 2012, 8:33
hranatybraska napsal:Ty 676 40 mají dost vysokou impedanci, asi 7k, takže můžeš jít s Ua něco pod 300V.To asi bude ten dovod,ze zvuk nema az taku "stavu" ako pri tych starych vystupakoch,kde to na vyskach pekne cinkalo.
20. 6. 2012, 8:48
Vyzkouseny vyborny trafa jsou thle,uz jsem to sem jednou daval:
http://www.ebay.com/itm/OUTPUT-TRANSFORM...614wt_1187
To trafo som uz videl na ebay.Aj zopar inych.Myslim ze na tych PN 767 40 to bude OK,ale musim pozhanat este druhy kus.Teraz je tam nejaka nesymetria,ale nie je to zase taka tragedia.
EDIT: To druhe trafo o ktorom som pisal je 9WN 675 13 a nie (676)Ale neviem ci je v tom nejaky rozdiel.
20. 6. 2012, 16:29
Urcite 675? to sa mi nejak nezda, daj foto.
21. 6. 2012, 7:59
21. 6. 2012, 17:56
Hmm, zacinam sa obavat ci je vobec pre audio (9WN 676 13 je).
Z.
21. 6. 2012, 18:40
Trafa 675 a 676 se liší jen mechanickým upevněním.
Jinak jde o elektricky stejná trafa ze skupiny B 5,6 kOhm / 4 ohm
21. 6. 2012, 18:51
Mozem vediet ake su to trafa B?
Co viem podla Tesla katalogu, verzia mech. upevnenia (ev. elektrickych vyvodov) sa znacila bodkou a cislom za celym typovym cislom trafa, (napr. 9WN 676 04.2 su pajkovacie ocka, 9WN 676 04.3 su pajkovacie nity a pod.).
21. 6. 2012, 22:05
A 40 - 16000 Hz
B 60 - 15000 Hz C 100 - 10000 Hz na hranici pokles -3 dB Tím jsou dány i velikosti železa, počty závitů a hlavně indukčnosti Mechanické upevnění: 675 připevnění praporky ( zakroutí se ) 676 připevnění šroubem do díry ( nebo nýtem )
21. 6. 2012, 23:26
Dakujem za info
hranatybraska napsal:Pro zlepšení přednesu můžeš použít mírnou zpětnou vazbu ze sekundáru trafa do katody triody.Ake hodnoty kondika a odporu pouzit pri tej spat.vazbe?Alebo staci len kond napr. 220pf?Pripadne len odpor?Na akej hodnote zacat,alebo skusit trimer? Schema mojho zapojenia je v254. EDIT: Tak som sa inspiroval jednym zapojenim. Kód: http://www.tubeamp.sk/se_pcl_ecl_86_tube_af_amplifier.htmlZapojil som medzi anodu vystupnej lampy a katodu triody odpor 470k/2W.Subjektivne to hraje hlasnejsie,je viac basov a vstup je menej citlivy. Vazba do sekundaru vystupaku je lepsia?Pripadne ake su rozdiely? EDIT 1: Vazba zo sekundaru cez 22k odpor sa mi zda zvukovo lepsia.Este by ma zaujimalo aky vplyv maju filtracne kapacity v zdroji.Mam tam 2x100u/400v.V scheme sa uvadza 2x180u pre stereo verziu.Nie je to zbytocne velka hodnota?
25. 6. 2012, 16:46
(poslední úprava: 25. 6. 2012, 16:48 | hranatybraska)
Koukám se zsv sis poradil, to je dobře
![]() Filtrace 2x100uF je úplně OK. Odpory R101 a R102 dej stejně velký. Má to mírně lepší činitel filtrace..
Este zopar otazok.
1.Ako najlepsie viest signalove vodice (vstup)k lampe?Je problem ked sa tieneny vstupny vodic krizuje,alebo ide blizko pri anodovom napajani?(mam to point to point,nie PCB) 2.Treba oddelit napajaciu anodovu cast nejakou prepazkou,ked trafa su mimo krabicu? Na vstupe je wima 3,3uf,do mriezky K73-17 220n/400V.Trafa napajania,trebalo oddelit od chassis gumovymi podlozkami,lebo to cele rezonovalo.Brum minimalny,uchom pri repraku. Co sa tyka zvuku som velmi milo prekvapeny,hraje to az neocakavane dobre.Na pocudovanie aj basov je dostatok.Korekcie na 3h,vyska aj bas.Hlasitost je tak akurat,pekne detaily a prezentne vysky.Znovu prechadzam svoje CD.Tak,ako ked som pred par rokmi zohnal prvy highend zosik Krell KAV300i. Pred dokoncenim,okolo trafakov este urobim nejaky vyplet drotom.
29. 6. 2012, 19:14
(poslední úprava: 29. 6. 2012, 19:14 | kudlibabka)
1.pokud mas zeme do jednoho bodu nemusis davat stineny vodic
2.nic nemusis oddelovat... gratuluju ti k zesilovaci,kterej hraje podle tvych predstav,sikulka,az budes chtit upgrade, kup si ta trafa na ktera jsem posilal odkaz-eBay...hezky prazdniny...
30. 6. 2012, 11:35
"pokud mas zeme do jednoho bodu nemusis davat stineny vodic"
To je nějaké nové pravidlo cargo cult světa ? Něco jako čím víc proužků, tím víc Adidas, čím víc silver, tím víc audio nirvána ? :-)
Na forach sa dost kritizuju polske PCLky.Zaujimal by ma zvukovy rozdiel medzi polskou a nemeckou PCL86.Napr.(Lorenz,Philips atd.)
Momentalne hram na nove suflikove polske PCL.Mam aj vytahane kusy,tam uz je malo basov a mensie zosilenie. Potreboval by som info od skusenejsich,ci bude pocutelny rozdiel medzi elkami a ci sa oplati napr za 10e/kus kupit NOS od Philipsu.
5. 7. 2012, 16:29
(poslední úprava: 5. 7. 2012, 16:33 | kudlibabka)
2sendy:kult to neni,pouze to co se mi osvedcilo,spravne propojeny zeme a linkovy signal bez stineni...pokud je na tom neco spatne,prosim te o vysvetleni,diky.
2derick:10E za dobrou elku,pokud je teda prokazatelne NOS neni nijak prehnana cena a urcite ti bude slouzit k plne spokojenosti radu let...ja jsem to vyresil tak,ze mam trochu jiny SE,taky s blesim vykonem,jako koncovku mam ruskou 6P15P-EV,jejich cena NOS je cca 1 E a zivotnost 5000hod.Koupil jsem vetsi zasobu a mam je sparovany...vesele muzu hrat tak 300 let :-) https://lh3.googleusercontent.com/-ZJ63r...Zenamp.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-zoGMz...0/SV83.png |
