Vlákna: 58
Paradni prace..poslechovy test uz byl?
Vlákna: 129
Jméno: Oto
laco chápať to tak že pointou dobrej topologie DPS pre nízke THD bolo skrátiť vedenie spätnej väzby? Bol som v tom že háklivá je časť až za deličom a nie pred... Bežné emitoraky boli nevhovujúce pre takto nízke hodnoty THD? Doska zdroja zvlášť ti tiež vyhovuje viac než na doske konca?
Vlákna: 15
Registrace: 2014
15. 11. 2023, 17:37
(poslední úprava: 16. 3. 2024, 16:03 | jardag69)
Vlákna: 5
Registrace: 2008
15. 11. 2023, 18:48
(poslední úprava: 15. 11. 2023, 18:52 | JeF111)
Pro Jardug69, Mechanika a další: Sice tady do toho mám prd co kecat, ale...
Proč se furt zabýváte výhradně délkou zpětné vazby? Zkuste si představit, jak vypadá magnetické pole okolo jednoho vodiče když jím protéká proud, jednotkové délky. Pak k tomu přidejte druhý vodič který jde souběžně a kterým se proud vrací, opět délka 1. Pak přidejte další takový pár vodičů hned vedle těch dvou, na společné ploše, souběžně vedené a na koncích spojené - jak bude vypadat indukce do této smyčky z první dvojice vodičů?
V dalším kroku těmito dvojicemi zarotujte a zahýbejte v prostoru a zkuste si odpovědět na otázku - jaké budou potřeba podmínky pro to aby byla indukce v druhé dvojici vodičů:
a) pro maximální možnou indukci
b) pro minimální indukci
Kdo si chce víc trénovat představivost, ať si ty dvojice zkroutí proti sobě, ve stejném směru, v protisměru a případně všechny 4 dráty okolo společné osy...
Asi je jasné že to bude pro každý případ jiné i přes to že délka vodičů zůstává stále +-autobus stejná :-) Bylo by hezké to namodelovat ve 3D a vizualizaci polí třeba v matlabu, ale mě se to dělat nechce.
V práci na zkušebně kde mám pohony v řádu stovek kW s frekvenčními měniči apod a kde musím dost přesně měřit různé veličiny převedené na el. signál, docela slavím úspěchy s proudovou smyčkou zapojenou v krouceném čtyřdrátu. A ani to nemusí být zvlášť pečlivě stíněné, pro minimalizaci případného kapacitního průniku stačí zvětšit vzájemnou vzdálenost.
Kdo chápe, co jsem tím cvičením chtěl říct, ten taky ví, proč Laco dal desku zdroja mimo desku konc. stupně :-)
Jak tu Danhard psal o pulsních zdrojích - skutečnost že jejich spínání je ošetřené aby nerušilo je sice hezké, ale jak řešíš ty proudové pulsy do hlavního filtráku na primáru? V praxi mívám větší problém vyřešit toto, než nějaké spínání (sinusová samokmitačka)
Vlákna: 6
15. 11. 2023, 19:48
(poslední úprava: 15. 11. 2023, 19:52 | laco)
NIE, kratke vedenie sv nie je zarukou, treba minimalizovat indukcie do sv a do vstupnej casti (z casti kde tecu velke prudy )
Ine som neskusal, len tie co su na fotkach (low inductance metal plate)
ANO, napajanie viem priviest ako krutenu trojlinku (mala vyzarovacia plocha) a velke nabijacie prudy elytov su dalej od citlivych casti.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
15. 11. 2023, 20:30
(poslední úprava: 15. 11. 2023, 20:30 | mechanik)
laco, dík za odpovede :-) Velmi sa mi páči že si si dal záležať a postavil tolko verzií DPS aby si si všetko porovnal :-)
Vlákna: 11
Registrace: 2016
však tak jsem to myslel. Nepotřebuju tak výkonej zes. Nebydlím na samotě  Tj ty tranzistory "zezadu" je třetí pár, kterej netřeba osadit?
Vlákna: 15
Registrace: 2014
16. 11. 2023, 11:14
(poslední úprava: 16. 3. 2024, 16:02 | jardag69)
Vlákna: 6
16. 11. 2023, 12:58
(poslední úprava: 16. 11. 2023, 12:58 | laco)
V pripade zaujmu budu aj dosky (amp + zdroj + ssr ochrana)
Jedna verzia dosky, dve schemy.
A/ 150W-200W/4R - 2 pary koncakov, napajanie max +-48V (50V elyty)
B/ 250W-300W/4R - 3 pary koncakov, napajanie max +-60V (63V elyty)
Vlákna: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
16. 11. 2023, 13:36
(poslední úprava: 16. 11. 2023, 14:06 | dhaman)
Tak to je úžasné nájde sa aj XLR dosticka na sym. vstup? Uz sa tesim na spajkovanie
Vlákna: 14
Registrace: 2014
Vynikající výsledky a promyšlená koncepce. Dlouho jsem uvažoval, že bych něco takového chtěl sesmolit s odděleným zdrojem a promyšlenou deskou. Ale když už je to hotové, odzkoušené a není moc šance, že bych se k tomu byť jenom přiblížil, asi se zařadím mezi zájemce o desky.
Jenom se zeptám, jaké tedy ve finále bude osazení konců, budičů, případně na dostupnost nějakých specielních součástek, např. emitorové odpory.
Až to bude možné odhadnout, taky by bylo zajímavé znát přibližnou cenu desek.
Ještě se zeptám, jestli by šlo vzít jenom desky zesilovače ? SSR už mám a zdroj bych udělal svůj podle kondenzátorů a usměrňovačů ze zásob.
Vlákna: 12
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš
Takže už finální verze je tohle?  A co budeš teď dělat dál?
HRDSTL no a? tak postavíš i tenhle a ten, co se bude tě bude poslouchat líp si necháš ne..
Já si taky určitě jeden postavím.
Blbej dotaz, ale co tři páry konců a napájení těch 48V, šlo by taky, bo je to vážně blbej dotaz?
Vlákna: 5
Registrace: 2011
laco napsal:V pripade zaujmu budu aj dosky (amp + zdroj + ssr ochrana)
B/ 250W-300W/4R - 3 pary koncakov, napajanie max +-60V (63V elyty) Slo by z toho odladit/navrhnut aj mini verziu s 1 parom koncakov?
Ak ano, tak mozem poprosit o odhad ceny dosiek za 4 kanaly pre takuto verziu? Dakujem :-)
Vlákna: 4
Registrace: 2021
Krásná práce. Když by byla deska zesilovače a zdroje pro 250W-300W/4R - 3 pary koncakov, napajanie max +-60V (63V elyty) tak ji beru
Vlákna: 6
18. 11. 2023, 11:33
(poslední úprava: 18. 11. 2023, 11:35 | laco)
Frantisek bude predavat dosky a matros, ja nemam cas na taketo aktivity
Vlákna: 4
Registrace: 2021
Super budu kontaktovat tedy Františka. Kdy se plánuje že to pujde do výroby a mezi lidi? A ještě mám jeden dotaz. Protože všechny projekty (DP444,K300) i tento jsou koncáky tak jaký k tomu předzesilovač? Je nějaké aktuální kvalitní zapojení/projekt (ne dispre)? Vím, že ten kdo jede čistě digitál s RME nebo nějaký topping tak má regulaci vyřešenou ale ne vždy člověk chce mít jen tento zdroj zvuku..
Vlákna: 58
Je fakt ze koncaku je mnohem vic nez preampu...
Vlákna: 15
Registrace: 2014
18. 11. 2023, 13:59
Vlákna: 46
Zvuk konce dělá právě preamp.
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Benazi napsal:Zvuk konce dělá právě preamp. Nemám preamp, nemám zvuk? :-)
