Vlákna: 11
Registrace: 2014
Zdielam tvoje nadšenie. pred sto rokmi som sa aj ja kochal nad týmto koncačikom do auta a bola to na tu dobu 1994 slušná palba. Mal som ho v škodovke a sanky šli dolu ked si niekto sadol na zudne sedačky. Dnes Ti za dva eura spraví podobnu službu TDA7388 alebo TDA8571 :-).
Vlákna: 10
Crifodo napsal:Zajímavé. V čem je přínos toho vinutí na cuprexu místo pásku Cu dejme tomu 0,2 mm x 10 mm na výšku? Ta plocha vinutí zasahující z 50% mimo půdorys jádra ostatní elektronice nevadí?
Je to jádro EELP38, tak si na něj zkus navrhnout 200W měnič.
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_13/elp_38.pdf
Vlákna: 15
Registrace: 2014
EsoRimmer ok. Zakápni to tak aby ti to nikde nehnilo a neudělalo přechoďák.
Vlákna: 53
Registrace: 2009
Jméno: David Chlup
Tak jsem konečně o víkendu laboroval a měnič mění :-)
je to sice trochu zprasený, ale pro účel dostačující. Teď jdu tedy navrhovat ochrany:
1. klesnutí napětí baterie pod 11V
2. tepelná
3. proudová by asi byla spíše na škodu, při vybuzení zesilovače by mohla ve špičkách reagovat a jako pomalá proudová je tam pojistka...
Už mě nic nenapadá... Jakýkoliv návrh si rád vyslechnu ;-)
Vlákna: 15
Registrace: 2014
p.Dudek měl ještě ochranu pro napětí přez 16V při poruše regulace dobíjení. Příloha AR 1990
Vlákna: 11
Registrace: 2014
Ak nechceš pridávať ine komparatory tak využi tie dva čo sú súčasťou obvodu 494 na kontrolovanie prepätia nad 15V a teplotu. Podpätie by som neriešil lebo pri večších vykonoch Ti ubytkom napatia na kabloch a baterke bude vysadzovať.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Podpäťovú ochranu by som tam dal, aby nedošlo k tomu že sa mosfety vplyvom malého napätia nebudú dostatočne otvárať.
Vlákna: 53
Registrace: 2009
Jméno: David Chlup
Drobná otázka: při jaké teplotě by se měla tepelná pojistka aktivovat??
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Vlákna: 11
Registrace: 2014
Daj ju na teplotu okolo70stC a sofstart sa rieši na pine č4 kondenzátorom. Ten sa pri spustení nabíja a mení mrtvy čas zopnutia tranzistorov od nula po max nastavenej hodnoty. Nastavená hodnota odporovým deličom určuje max mŕtvy čas medzi tranizistormi.
Vlákna: 53
Registrace: 2009
Jméno: David Chlup
Mám tady tepelné rozpínací pojistky na 75°, tak použiji ty. Softstart tam mám vyřešen (v podstatě podle datasheetu).
Díky
Vlákna: 17
Registrace: 2012
No ale bez akumulační tlumivky s tím může být problém, až budeš nabíjet kondenzátory na sekundáru
Vlákna: 11
Registrace: 2014
Skúsi si lepšie prečítať a pozrieť datasheet od TL494 najdi si sofstart a pochopíš o čo presne ide ak si nepochopil čo som napisal. Načo by Ti tam bola tlmivka?
esso načo Ti je tepelný rzpínacia poistka. Stačí Ti termistor a využi jeden s komparatorov vo vnútri IO TL494. nato tam tie komparatory sú.
Vlákna: 13
Registrace: 2013
djsteve: Ty jsi asi vážně kus natvrdlého něčeho. I microlan to narozdíl od tebe pochopil.
Vlákna: 11
Registrace: 2014
Ty inžinier. Jedná sa o soft start ja viem čo je akumulačná tlmivka vobec ma nemusíš zaučať no pri sekundovej záležitosti ako je soft štart je ta tlmivka zbytočná. Ničomu konkretnemu nezabrani ani nepomôže. Náčo by tam mala byť mi povedz? ale tak úplne prakticky mi to povedz nech to pochopím.
Vlákna: 53
Registrace: 2009
Jméno: David Chlup
Oba dva komparatory už mám využité, jeden na nízké napětí (pod 11V) a druhý na překročení napětí 16V.
Vlákna: 13
Registrace: 2013
djsteve: Takovému blbovi nemá cenu vůbec nic vykládat, a už vůbec né poněkolikáté znova.
Eso: Tak si tam přidej další. Třeba další dva z 358čky, výstupy sloučené přes diody.
Vlákna: 10
25. 8. 2014, 12:21
(poslední úprava: 25. 8. 2014, 12:58 | danhard)
danhard napsal:Pokud chceš regulovat, tak tam akumulační indukčnost být musí.
Pokud je to neregulovaný dvojčinný měnič, tak si vystačíš i s parazitními vlastnostmi trafa, rozběh a zkrat musíš ale stejně ošetřit přes PWM a tam se to dostaneš do horších stavů, než se špulkou.
Asi tak nějak.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
EsoRimmer 259 oba komparátory využité, ale určitě se do nich dá ta tepelná pojistka dobastlit.
Vlákna: 11
Registrace: 2014
Ako už eso spomínal bude sa jednať o menič bez spätnej väzby indukčnosť pri rozbehu nieje treba ten rozptyl trafa si to porieši sam spolu s PWM tak nemúť hlavu chlapcovi Janíčko dementný.
Tepelnú poistku možeš pripnúť v podobe termistoru aj k jednej s tých ochrán. Bud ti komparator preklopí poklesom napatia v palubnej sieti alebo poklesom napatia na snímacom termistore. Prašt ako uhoď. Jeden komparator na dve veci sa da použiť. Potom zaved spatnú vazbu aby tam bola daka hysterezna slučka lebo ti to bude preklapať na prahovej urovni vkuse.
