OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac
Slimak
klasické odrušenie - na I/O piny blokovacie kondenzátory a oprieť o zem - to som presne aj urobil a Power Down je po 3 sekundach od prikazu.
Perfekt, máš to tak, ako má byť. Applause
Doprogramoval som arduino na plnohodnotne ovladanie OTL cez dialkove ovladanie...
https://drive.google.com/file/d/1TdHj2Bv...sp=sharing
som sa konecne aj dockal panelu...
[Image: IMG-0343.jpg]
Je vsak neskutocne, ze som oslovil sklenarstva v BA ziadne nie je ochotne vybavit objednavku vyrezania skla nizkej hodnoty.
zaujimavy dizajn Smile tiez si cakal na "quick" panel 2 mesiace? ROFL
inak to okno bolo rozmerovo prisposobene pre bezny fotoramcek, ziadne sklenarstvo ti netreba, jeden sram diamantovym vrtakom, puk a mas hotovo...
Panel davam von: https://drive.google.com/file/d/1dfoKEgw...sp=sharing
nechcelo sa mi zhanat sklo a rezak, diamantovy vrtak myslim, ze mam...rozmer skla som daval iny aj trosku to cele posuval, ale hlavne som chcel aspon 3mm sklo...cudujem sa vsak, ze som to trafil vsetko presne...jedine jedna strana o 1mm viac presahuje...ale to neriesim...navrh je opraveny o ten 1mm.
Na panel sa cakalo od 15.7. , ale tak to uz aj naposledy tak bolo.
konecne sa dostavam k final doskladaniu...predny panel namontovany. Pouzite dvojite sklo s nalepenou foliou medzi sklami...vyzera to super oproti beznemu sklu...hotovo
[Image: IMG-0390.jpg] [Image: IMG-0391.jpg] [Image: IMG-0392.jpg] [Image: IMG-0393.jpg] [Image: IMG-0394.jpg]
[Image: IMG-0395.jpg] [Image: IMG-0396.jpg] [Image: IMG-0404.jpg] [Image: IMG-0399.jpg] [Image: IMG-0401.jpg]
Final s dialkovym ovladanim:
[Image: IMG-0451.jpg]
Final testovanie ma posadilo na zadok, ziaden brum, podarilo sa mi odstranit aj tiche vrcanie v pozadi pri poslednych 10 krokoch attenuacie.
AKurat na skusenejsich mam dotaz. Pri poslednych 20 krokoch attenuacie pocut v pravom kanali jemne pukanie. Nie je to nic rusive ani hlasne, len to vnimat jemnucko, podobne praskaniu LP, ale je to tichucke.
Zaujimave je, ze niekedy to nepuka vobec.
schemu posielam, ci som nieco nezabudol:
[Image: attenuator.png]
hehe neskutocne kolko veci si vopchal do tej malej krabicky, nechapem Grin som dost prekvapeny ze toroid hned nalepeny na tak velkom foliaku nerobi problemy, super Smile
ako si na tom s teplotami? uz si to skusil zadeklovat? mas / budes mat tam aj ventilator? alebo tie rele a mcu by to asi mali zvladnut nie?
scoop
pukanie- nie je tam nejaké DC (stačí pár mV) zo zdroja signálu, DC ofset? Pri zmene hlasitosti sa skokom mení, to môže byť počuť (niekedy nie, ak to s časom "pláva").
wili
no vopchal, skladanie bol zazitok, ale dal som to po 5 hodinach Smile
Teploty su v pohode, po hodine pocuvania je v skrinke za elektronkami 50 stupnov, predny panel ma cca 43 stupnov. Okolite suciastky vsak musim uznat, ze dostavaju na prdel, po troch hodinach su poriadne nahriate. To tak kazde tri styri roky bude nutne menit pri castejsom posluchu.
[Image: IMG-0400.jpg]
Po troch hodinach pocuvania som spokojny, vobec som necitil unavu a potrebu vypinat, ale musel som ist na obed Smile
Prekvapil ma zvuk elektronky a tvojho OTL, klobuk dole este raz.
Trosku som musel pomenit napajaciu cast od toroidu, prepojenie zdrojov s atmegou a vsetko je na moje prekvapenie OK.
Po prvom zapnuti ked som nasadil slucahdla bez zdroja a zacal prepinat attenuator, si hovorim az zvlastne ticho, som si povzdychol co som zle zapojil zase a ked som pustil piesen padla mi sanka, ze je to fakt funkcne a rusenie nikde.
Na moje prekvapenie som este aj zistil, ze mam este vypnuty powerdown rezim na atmega a pocutelne rusenie nerobi aj tak, uvidim ked to zapnem.
Keby som Ti to poslal na premeranie ? nemam zvukovku.
Chyby ktore to ma, folie na vstupe signalu su pri chladici regulatora napajania attenuatora, trebalo by ich polozit na zem a displej je trosku krivo Smile mohol som tam dat foliu na sklo a nevidel by som to .
Zase mozem povedat, ze pre posluchovy dojem vobec nevidim problem MCU na doske so signalovou castou takto blizko pri sebe. Na navrhu dosky som pracoval desiatky hodin, mozno sa vyplatilo.
Keby mal niekto zaujem o pretvorenie, nejake 2-3 sady dosiek sa najdu, potrebne k existujucemu trafu doplnit 5V 1A zdroj, ideal novy toroid.
[Image: IMG-0403.jpg]
Video: https://drive.google.com/file/d/1EhjW0Zo...p=drivesdk
BV
Meral som a napatie na vstupe, pred attenuatorom aj za attenuatorom je 0mV, aj pri regulacii sa to nemeni. Na vystupe pre sluchadila je 0,1 - 0,2mV pre oba kanaly.
Asi budem hladat dalej ked budem mat cas a chut.
Po nahriati sa to objavi zriedkavo.
chyba pukania sa nasla...cinche som zabudol odizolovat a dotykali sa vodivo skrinky, prenasalo sa AC do signalu.
heh, nj to vie neprijemne bzucat v pozadi...
inak okrem cinchov bacha aj na vystupny jack, je tam asi dost hruby elox takze asi problem nebude a zalezi co mas za konektor na samec strane (no ja som mal nadizajnovany schvalne koniec jacku 0,3mm nad panelom)
Ono je zvlastne, ze trafo pocut nebolo, pri maxime som v pozadi nieco velmi slabo vnimal ako bzukot, ale to vnimat aj s alpsom velmi velmi slabucko.
Teraz je to Ok. Predny konektor mam povysunuty nad panel, takze sa nedotyka, s tym som ratal. Zadne cinche mam prerobene a akosi som pozabudol, ze uchyt kde je skrutka je odtieneny cez gnd. Daval som tam plastovu podlozku stale, teraz som na to pozabudol.
Este som aj skusal do pasivnej zeme dat miesto uf4007 1n4007, tiez pekny rozdiel.
ono z kostry niejde len nf brum, casto je tam velky prales v celom pasme kopa harmonickych, plavajuce spinane zdroje, zdroj z pc a pod ... vselico, klasicka slucka neslucka Grin
Citace:Este som aj skusal do pasivnej zeme dat miesto uf4007 1n4007, tiez pekny rozdiel.
co podle tebe vyšlo líp? podle datasheetu jsou kapacity dost podobný, ale tam jsou uvedeny pro 4V v závěrným směru, pro nějaký desetiny voltu, navíc v propustným směru, můžou být klidně o několik řádů vyšší, ale tohle jsem nikdy neměl potřebu měřit, a ani na to nemám techniku...
UF4007 lepsie odstranuje hukot na pozadi a neovplyvnuju vysky. Otazkou je, ze kto to pocuje a kto nie, mne po vymene prisiel zvuk lahodnejsi, ale nepojdem do sfery dojmov a halucinacii. UF by mali byt aj trosku rychlejsie.
jasně, ale v tomhle použití se dá předpokládat, že diody jsou v "mezistavu" s napětím A-K někde pod 0.4V, tj nejvíc se projeví jejich kapacita, která zrovna v téhle části charakteristiky roste, a tu nikde nemůžu najít pro kladný napětí. Je jasný, že čím vyšší napětí v závěrným směru na diodě bude, tím nižší bude mít kapacitu.
S Wiliho povolenim, som dal vyrobit par dosiek OTL Tube sluchatkoveho zosilnovaca...upravil som DPS kvoli moznosti pripojenia attenuatora miesto ALPS a eliminacii kablov. Dosky pridu v januari, ak by bol zaujem napiste.
Fotky poslem ked budu dosky doma a jednu skusobne osadim.
Bude moznost pouzit aj ALPS, len je to cele mierne upravene. Podsviatenie ALPS nebude, funkcia signalizacie nahrievania bola presmerovana ako podsvietenie elektroniek...vid tu https://drive.google.com/file/d/1K8rWLwm...VyFtJ/view
ahoj, hlásim záujem ... ak je možné tak komplet aj dosku atenuatora k tomu ...
vďaka
zs.
