21. 10. 2012, 7:50
Projekt 2p, nebo 3p sloupové reprosoustavy
Rozhodně tomu pak zmeř průběh impedance. Jde o tlumení bedny - neměl bys tam do cca 1 kHz vidět žádné výraznější zuby a hrby. V opačném případě by bylo potřeba to tlumení zkoušet nějak přeskupovat po objemu bedny, dokud to nezmizí..
21. 10. 2012, 10:34
rozmýšlal som ešte ,pokial tam nieje predná stena, oblepiť vnútro starým kobercom ale či to je vhodné neviem
21. 10. 2012, 10:46
To je IMHO zbytečná práce.
Mám dotaz na majitele Totemů: Přijde Vám, že by na výškách nějak zkreslovaly? Při jakékoliv hlasitosti. Ptám se vážně a zajímalo by mě to. Pro zajímavost jsem teď ještě nějaké měření zkreslení udělal a chtěl bych znát nejdřív názory posluchačů.
Měřil jsem v tom dnes dva drivery, stávající Monacor (nalevo) a Fane CD130: Měření jsou obě vyhlazená na 1/24 oktávy, okno 5ms. Relativní SPL asi nebude úplně přesně souhlasit, trošku jsem s tím mezitím asi hnul. Stejně tak stávající basák (nalevo) a vedle toho Beyma SM110/N: Doufal jsem ještě v trochu hladší výsledek u Beymy. Je to tu ale už dost omezené rozlišením ve frekvenci. Jinak je o cca 3dB citlivější. Beyma z 0,3m s oknem 9ms (oba kusy): Možná mi tam ještě rezonuje něco jiného, než basák sám o sobě... To by byla ta "lepší" varianta, jinak je to IMHO dobře použitelné. Zatím měření harm. zkreslení Fane CD130, při 1.5Vrms a 2.3Vrms, ze vzdálenosti cca 0,4m (citlivost na 2kHz bude cca 103dB/2,83V/m - pozor, nejedná se o všesměrový zdroj), mikrofon Behringer ECM8000: Všechny drivery měřeny přes RC člen 5.6uF + 3R3. Pro úplnost, tohle je napěťový přenos filtru pro driver ve standardní výhybce Totemů: (Je to jednoduchá výhybka bez srovnání impedance - příslušné RLC jsem psal, Pepr zkoušel, rozdíl neslyšel)
9. 11. 2012, 20:08
Bohužial kvôli stolárovi stále nemám prednú dosku ale som nedočkavý na zvuk že si tam dačo provizórne spravím, uvidím najbližší týždeň.
10. 11. 2012, 9:45
Tak u SM110/N je to evidentně vlastnost basáku, takže bohužel. Škoda.
10. 11. 2012, 9:55
Že jsou "zastřenější", je asi dané koncepcí jako takovou. Když jsem to tenkrát slyšel poprvé, taky mi to tak přišlo - nebyl jsem na to zvyklý a je to spíš asi o zvyku.
Citace:Jak by se takové "zkreslení" mělo projevit??To netuším. BTW, neřekl jsem, že tam nějaké je, jen se ptám, jestli ho někdo neslyší..
1. 12. 2012, 14:38
Tak som dneska frézoval http://analfabet.rajce.idnes.cz/Totem100#P1050659.jpg ďalšie fotky sú aj so zmontovanými (nezlepené) ale čo sa týka zvuku tak sa mi to zdá ako za oponou, skúšal som aj tlmenie premiestňovať ale asi radšej počkám kým sa rozohrajú.
1. 12. 2012, 17:13
Tak jsem se konečně dostal k fotkám, takže přidávám pár fotek kámoše Totemů, co jsme postavili přibližně před měsícem.
1. 12. 2012, 20:52
Analfabet:
Ty bedny samotný už se nikterak nerozehrajou. Vyloženě "pod dekou" by to snad být nemělo. Pošli mi schéma přesně toho, jak to máš zapojené, i s hodnotami součástek. Předpokládám, že zapojení výhybky jsi už kontroloval.
1. 12. 2012, 22:15
výhybka je podla originálu (zakúpeného) s neskoršou zmenou C1 (3,3uF) a odstránením toho odporu tak ako to tu bolo, ešte zháňam cievky na RLC k výškaću, ten tam zatial nemám, ale čo to od obeda hrá tak sa tie výšky zlepšili alebo som si len zvykol
1. 12. 2012, 22:16
Analfabet má zakoupenou verzi 1, objednával začátkem září. V ten termín ještě nebyla hotová nová dokumentace verze 2, která obsahuje jisté úpravy, mimo jiné i zvýšení citlivosti výškáče. Je možné upravit verzi 1 a dosáhnout zvukového pokroku, MaBat úpravy popisoval na ReproManii, odkaz.
1. 12. 2012, 22:31
Presne to som aj urobil
ešte musím vyskúšať to RLC.Postupne sa mi to ale začína páčiť a som spokojný (akurát u Nohavicu- Planu ,je pasáž kde má zurčať voda a mne sa to zdalo akoby klince padali by the way ) .
1. 12. 2012, 22:33
Analfabet:
To RLC bych už asi neřešil. Pokud jsi si jistý, že v zapojení výhybky není chyba, pak asi holt nezbývá, než si zvykat... Co jsi poslouchal doteď?
1. 12. 2012, 22:42
Doteraz 14L tieto výtvory http://img11.rajce.idnes.cz/d1103/6/6240....jpg?ver=0
výhybka podla ucha (1,2mH s 6uF a výška cez 4,7uF inak ARN5604 a výška Philips vytiahnutá z Golfu (4) nehrá to až tak zle)Už len Totemom nájsť miesto.
Popravdě docela rád bych si ty malé bedny teď změřil...
![]() Co jinak zvuk Totemu, krom té opony? Uvidíš, že si rychle zvykneš. A po čase si pak někdy pusť ty dosavadní...
1. 12. 2012, 22:51
Ak by som niekedy v živote mal cestu do Prahy tak sa ozvem
![]() Už si aj zvykám napr. Vivaldi je úžasný obzvlášť husle ale aj Gutalax hrál dobre, len tie komerčné sračky to nebere
1. 12. 2012, 23:10
Jestli máš něco klavírního, zkus teprve to. Dobré nahrávky klavíru se mi na tom obzvlášť líbily.
Iba úvodná pieseň od Opeth 2011
Zajtra to zlepím a ide sa na povrchovku a potom len zos dokončiť. EDIT: tak dnes som k výškaču dal naspäť rezistor R2 (15ohm) a ono to je omnoho lepšie (čo sa týka rocku a metalu) až teraz som úplne spokojný
![[Image: dscf2607m.jpg]](http://img12.imageshack.us/img12/9656/dscf2607m.jpg)
![[Image: dscf2606m.jpg]](http://img28.imageshack.us/img28/8341/dscf2606m.jpg)
by the way ) .
Podpoř provoz fóra
