Témata: 0
Registrace: 2013
No s výstupní impedancí to moc nesouvisí.
Elektronky zpravidla pracují s vyšším napětí a menšími proudy než tranzistory, tudíž optimální zatěžovací odpor je mnohem větší než u tranzistorů.
Témata: 12
Registrace: 2008
1. 11. 2016, 21:23
(poslední úprava: 1. 11. 2016, 22:03 | elipsa)
Z mnoha důvodů mohou být vysokoimpedanční sluchátka vhodná i k polovodičovým (tranzistorovým) zesilovačům. Mám delší zkušenost se sluchátky 250 ohm se střední citlivostí. I v přístrojích s napájením obvodů menším než 2,4V, kde plný rozkmit je odhaduji do 1,5V pp, jsem je snad nikdy neměl naplno vybuzené. Volume nebylo třeba vytáčet naplno doprava.
Toto je také jeden z důvodů pro
http://www.sluchatka.net/ety-kids-5/
Znáte je někdo ? Jsou poslouchatelná za tu cenu?
edit
vysokoimpedanční sluchátka do uší špunty- založím nové vlákno, tak diskuse ke sluchátkům tam
Témata: 128
Registrace: 2008
Po čase som sa dal do vývoja a vylepšovania existujúceho návrhu sluchátkového zosilňovača. Schématicky sa veľa nezmenilo a topológia ostala rovnaká, lebo sluchátkáč hrá fakt perfektne a som s ním spokojný, ale chcel som ho trochu zmenšiť a spraviť v inej farbe tentoraz v čiernej. Zmenili sa hodnoty súčiastok, pracovné body a ďalšie maličkosti. Takto vznikla verzia 2.0 a konečne aj na profi doskách, vylepšené oproti pôvodnej verzii je:
- celý layout DPS je viac optimalizovaný, hlavne napájacia časť, tým vznikol väčší výrez na trafko
- pôvodný toroid bol zbytočne veľký a priveľmi predimenzovaný, teraz je použitý maličký 36W tienený audio toroid
- celá krabica bude vďaka inému layoutu o 2cm užšia a o 4cm kratšia - tentoraz v čiernej farbe
- prerobené zemnenie a osadzovák len na THT súčiastky pre jednoduchšiu "amatérsku" stavbu
- tvrdší a rýchlejší zdroj s nižším šumom
- možnosť prepínania medzi nízko alebo vysoko impedančnými slúchadlami cez DIP prepínač zo spodu DPS.
- vyššie zosilnenie a vyšší púd koncovým stupňom = silnejšia spätná väzba = o rád nižšie skreslenie
Zatiaľ som novú verziu len osadil a oživil, ale parametre som ešte nemeral... to až keď bude v krabičke - kvôli zemneniu atď.
Mám ešte nejaké DPSky naviac a časom možno budú k dispozícii formou stavebnice ak by mal niekto záujem...
Témata: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
Wili vyzera to super. Urcite budem mat zaujem o v2. :o
Témata: 11
Registrace: 2011
Wili pekná práca. Ak bude možné tiež by som mal záujem o V2.
Témata: 15
Registrace: 2010
26. 2. 2017, 22:24
(poslední úprava: 26. 2. 2017, 22:25 | kudlibabka)
wili moc pekny...
Témata: 8
Registrace: 2010
willi, pěkná práce... Předpokládám, že ty lampy jsou takto k okraji pcb vystrčené proto, že budou v nějakém "okénku", aby byly vidět...
Témata: 128
Registrace: 2008
ďakujem, ano pzwak preto sú vpredu, presne ako v tej predošlej "striebornej" verzii
Témata: 4
Myslím si o sobě, že toho umím docela dost. Ale takhle pěkně ne. Moc a moc tě chválím.
Témata: 128
Registrace: 2008
Dnes som si nasiel chvilku casu a spravil som zo zvedavosti zopar merani noveho HA v2.0.
Upozornujem ze merania su len cisto holo polozena DPS na stole, bez krabice alebo akehokolvek tienia voci okoliu a trafko umiestnene vo vyreze. Takze finalny zosilnovac v krabici so vsetkym bude mat mozno este o kusocek lepsi SNR.
Meral som skor vyssie impedancie, na ktore je zosilnovac primarne urceny a na linkovej urovni, ziadne exoticke mega rozkmity pre utrhnutie hlavy. Tj. namerane dB suhlasia s realnymi hodnotami linkovej urovne dB. Co ma tesi najviac je odstup od sumu a tiez od brumu a tento sa vyrazne zlepsil o desiatky dB. Paradna je celkova odozva a az priam analyticka zvukova presnost, tiez pevnost pri prenose nizkych tonov je az neuveritelna, k tomu nizsie celkove skreslenie atd... takze tu je viditelny parametrovy pokrok vpred. Nie zeby -100dB bolo malo - to uz fakt nepocut, ale ked uz to vie atakovat hranice -120dB tak to ma velmi tesi.
600R - nastavenie impedancie HIGH
600R - nastavenie impedancie LOW
600R - nastavenie impedancie HIGH - meranie IMD 19k+20k
(tu si uz niesom velmi isty schopnostami zvukovej karty pri takomto merani)
250R - nastavenie impedancie LOW
150R - nastavenie impedancie LOW
Pre zaujemcov o nizke impedancie poviem asi len tolko, ze na 32R sluchatka to urcite urcene nie je, na rozumne urovne hlasitosti s dobrymi a citlivymi sluchadlami to ale pouzitelne je. 32R sluchadla doma ani nemam, jedine co mam doma nizkoimpedancne su apple sluchatka "stuple" a tie maju asi 45R. Su dost cilitve a hraju aj cez tento zosilnovac fakt velmi hlasno, ci je to pre taku velku zataz lepsie ako priamy nizkoimpedancny vystup zo zvukovky? tazko povedat. Vo farbe zvuku a detailoch to ma vyhodu urcite, pri velmi vysokom vybudeni sa ale uz zacne prejavovat skreslenie hlavne pri basovych tonoch, to uz je ale dost vysoka nie velmi rozumna hlasitost.
Témata: 128
Registrace: 2008
Tak, konecne po dlhom trapeni je hotovo a verzia 2.0 je konecne hotova! K akym vylepseniam doslo je o par prispevkov dozadu, parametre tiez. Sluchatkac je fakt podareny vo vsetkych smeroch, je omnoho mensi ako povodna verzia a zaberie menej miesta na stole. Cela krabicka ma len 20x20x7cm, a ledva ledva sa to do toho rozmeru voslo, ved to aj vidno na fotkach... zosilnovac je oproti predoslej verzii lepsi kvalitativne a zvukovo trochu tiez. Je to zrejme to najlepsie a na najvyssej urovni co som kedy postavil a prvy projekt na profi doskach
uz len pocuvam... a nestacim sa divit, sice to zaznie ako klasicke klise ale pocujem veci ake som fakt nikdy nepocul  to mnostvo detailov kt. je schopny zreprodukovat je neuveritelne, bezohladu na hlasitost - nic sa nezacne zlievat, hra to s neskutocne obrovskym rozlisenim.
Odstup od sumu a brumu je super, ked dam naplno zvukovu kartu aj sluchatkac, tak nepocut absolutne nic, neviem ci je zapnuty alebo vypnuty keby nesvietil
A este perla na zaver... ze sa mi takto podarilo trafit vypinac do diery to som ani sam nechapal... (zo spodu DPS na dno skrinky kde sa prepina spatna vazba / resp. gain / impedancia)
Témata: 2
Jméno: Lukáš Otava
Krásná práce Wili, je radosti na ni pohledět.
Témata: 39
Registrace: 2009
Pěkná práce a taky pěkný fotky, což plno lidí nakonec odflákne. Je radost vidět že to jde s elektronkama taky jinak, než tradiční obrácenej šuplík z překližky.
To je prášková barva?
Témata: 128
Registrace: 2008
8. 4. 2017, 15:57
(poslední úprava: 8. 4. 2017, 15:57 | Wili)
diky  ano je to praskova farba, nejaka pololeskla / polomatna ci ako to popisat.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Jedním slovem nádhera  To nad síťovou vývodkou je vypínač, nebo mini Schurter jistič ?
Témata: 128
Registrace: 2008
je to schurter poistkove puzdro. Kombinovana napajacia koncovka sa uz nevosla tak som musel takto
Témata: 39
Registrace: 2009
Ten přepínač gain/vazba by to asi chtělo taky opatřit popisem, sice jako autor víš přesně proč tam je a kde co přepíná, ale za deset dvacet let si už nebudeš tak jist  znám to podle sebe.
A ty větrací štěrbiny pod paticemi možná podložit nějakou síťkou aby se zvýšilo krytí aspoň proti pletací jehlici. Dětičky bývají neposedný. Nebo dvoje štěrbiny přesadit stranově.
Témata: 128
Registrace: 2008
njn popisky planujem ale este som sa k tomu zatial nedostal.
A ano tie vetracie otvory to mas pravdu, mal som na predoslej verzii schvalne mimo patic a tu som to dal pod patice kde je najvacsi zdroj tepla lebo som tu zredukoval vetracie otvory asi o polovicu a je ich fakt malo, ale ano mas pravdu tiez som si uvedomil ze to tam dost vykukuje a vyzera nie prave bezpecne
ale dobry postreh, nabuduce dam vetranie asi len pod stabilizatory (aj tak maju predimenzovane chladenie aby to vydrzalo kedze je v skrinke horuco), tam to bohate postaci a na elektronky sa vykaslem, ved maju byt horuce tak co, nechs a hreju  casom som zistil ze ono bezohladu na mnozstvo vetracich otvorov je teplotny rozdiel minimalny, tak ci tak sa cela krabica nahreje tak na 40-50 stupnov a drzi teplotu
Témata: 6
Registrace: 2011
Zjavne sa to primárne chladí sálaním celého povrchu krabice a len minimálne prúdením vzduchom cez krabicu...
Témata: 1
Registrace: 2009
9. 4. 2017, 8:23
(poslední úprava: 9. 4. 2017, 10:03 | zuki)
Jupi napsal:Zjavne sa to primárne chladí sálaním celého povrchu krabice a len minimálne prúdením vzduchom cez krabicu...
Zvednout plošňák o pár mm by chlazení trochu pomohlo... a asi i nejen tomu.
Plošňák (na fotce) vypadá hooodně blízko spodnímu krytu. Doufám, že v reálu to není tak děsivé... Přecejenom je tam díky elektronkám trošku větší napětí...
Už to bylo zmíněno i výše -> takto se tam může snadno zatoulat nějaký neposedný drátek... A bezpečné vzd. jsou dle napětí dány i normou.
PS: Až na tu (ne)bezpečnost to vypadá pěkně
