Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč
Betaron napsal:Vendeta; fakt pěkné provedení, jak za starých dobrých časů =) Taky tam hezky vyhlížejí diody KY710…
To je tiež dovod prečo som ich tam dal.Sú mi také sympatické Grin
Inač mam tu ešte rozrobeny mlý elkáč s PCL82 zasa recyklovanie šrotu.Vystupaky 676 26,A sieťak som vyrobil zo stareho vystupaku z riadkového rozkladu.V POdstate som použil iba kostričku a plechy.Treba mi ešte vyrobiť kryt na trafáky,Nastriekať šasi a Spraviť pekný predný panel chcel by som prírodný hliník.Fotky zasa nč moc.Vyťahujem to z kompu http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...9ffe2905d2
co tam kapacita, ak je v tolerancii, oveľa zaujímavejšia je hodnota ESR a svodu, ale to ti ten multimeter nezmeria. a meria naviac nevhodnou metódou, pri veľkých hodnotách kapacity ukazuje chujoviny
To mi je jasne. Ale nejak zacat treba. Povyhadzoval som par desiatok kondikov aj po naslednom zmerani zvodu. Niektore stare kusy mali sice dobru kapacitu ale zvod jednotky mA...
Zdaravim, jsem tu nový.Do teť jsem jen prohlížel forum.Super Betarone!!!Tvoje konstrukce jsou jednoduché,přehledné a za 0 Kč.To Začátečníci ocení.Zajímalo by mě jak pokračuje Opamp s měřením.Pokud bude zesilovač stabilní, určitě si jej ubastlim Smile, jestli můžu.Ještě k zapojení,je lepší BD250,BD249 a T5,T6 kontrolovat na Betu (aby měly přibližně stejnou), nebo se to neřeší?DIKY
Potřebuji optimálně využít trafo 2x18V 20VA pro "Betaronovu" minikonstrukci stereo zesilovače.
Jaký IO použít,abych využil maximálně parametry trafa?Jsem rozhodnut pro nesymetrické napájení a repro 4 ohm.Je vhodný adept TDA2003,nebo zkusit něco silnějšího?TDA2030?
zmeraj presne aké napätie dáva to trafo naprázdno, potom poradíme
Změřená napětí naprázdno:2x19,1V síťové 232V
to odpovedá po usmernení a filtrácii tak symetricky cca 2X25V, vcelku vyhovie LM1875, pri jeho cene je zbytočné používať TDA20x0, hotovú DPS najdes http://svetelektro.com/clanky/nizkofrekv...5-400.html
teda takto by to bolo symetricky...nie celkom chápem, prečo pri existencii symetrického zdroja robiť nesymetrický zosilňovač
pro LM1875 doporučuji tudle DPS : http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10...#pid187403
ze stavby pro kamaráda mi zbylo ještě pár desek i LM1875, kdyby si chtěl.
/EDIT: zmizel mi odkaz na DPS, tak jsem pridal nový na dané téma
Pro nesymetrické zapojení jsem se rozhodnul hlavně kvůli ochraně repro před ss napětím na výstupu.
a to je tak těžké tam dát jednoduchou ochranu ? ( dal bych ti sem schema i plošnák, ale už nemám přístup k mým nahraným obrázkům... )
Paddy, buď rád, že máš symetrické trafo, je škoda ho degradovat k asymetrickému využití - to bys dostal napětí 1x těch 25 voltů usměrněných dvěma diodama a pak si z datasheetu k TDA2030A můžeš odečíst výkon.
Ale to trafo se přímo nabízí k symetrickému napájení 2 x řekněme těch 25 voltů. To ale zase TDA2030A nevydrží.
Takže opravdu jediná vhodná volba je ta LM1875 a pokud možno do osmi ohmů anebo třeba LM3886, ale to už je jiná kapitola.
Edit: Ale ještě si uvědomuju, že po usměrnění a vyhlazení to napětí bude asi ještě větší než těch 25voltů. Zkus na to připojit nějaký můstek s kondenzátorem a změř to. Aby to nebylo moc i na ten LM1875...
jik: ale trt, trafo 2X19V dá po usmernení a vyhladení tých 2X25V symetricky.
Díky moc za názory.Vzali jste v úvahu,že trafo má jen 20VA?Napětí bude rychle padat s výkonem.Bude přesto dosažitelný výkon vyšší,než při paralelním spojením sekundárů a nesymetrickým napájením 25V po usměrnění?
20VA, tak potom je to asi fakt jedno (nevšiml jsem si). Akorát nemusíš spojovat paralelně ty dva sekundáry a topit je eventuálníma odchylkama příčným proudem ale usměrnit jenom dvěma diodama na krajích a střed jako zem.
Dalo by se říct, že vyšší krátkodobý výkon dosáhneš tím symetrickým napájením a dobrou baterií kondenzátorů. Ale bude se jednat jenom o první krátkodobé fortissimo po předchozím tichu. Bude to jenom ten "hudební" výkon, který normální člověk nemůže brát vážně.
Při zatěžování toho trafa hudbou to tedy bude o kapánek lepší v tom symetrickém uspořádání.
Upozornění: určitě ale ne pro TDA2030, ten by odešel hned po zapnutí, edit: takže bych se při tom 20VA trafu na další úvahy vyprdl a udělal bych to s TDA2030A nesymetricky za "0,-" Kč. Smile .
och, 20VA.... Smile) ale hrať to bude, akkurát pridať filtráciu, ale zase kondy do 35V sú lacnejšie
Zdravím, nevíte prosím někdo co to je za dokumentaci k fázovému invertoru Betarona ? docela by mě to zajímalo chtěl bych ho použít pro dva 300W zesilovače s napájením +-60V tak bych si to chtěl trochu prostudovat :-) předem díky ;-)
Invertor pochází z publikace: Zesilovače T74/78 od kolektivu autorů – Kroupa, Láb, Šimeček, která vlastně pojednává o detailech stavby Transiwattu, což by se dnes taky dalo zařadit mezi primitivní zesilovače =)
[Image: 2044510.jpg]
Shodou okolností jsem včera chystal – maloval, leptal, oboustranná dps - malé plošňáčky můstkového invertoru s NJM4880L dle SaK 3/2000. Až prověřím dám vědět…
[Image: 2044511.png] [Image: 2044513.png]
..a propos Opampe, jak to vypadá s měřením koncáčku ? Asi to bude nějaký průser, když je ticho po pěšině Tongue
http://aukro.cz/zesilovace-j-kroupa-r-19...81562.html
Berte ji, kdo má pocit, že ji potřebuje tak ji berte. Napsána pěkným slohem, ale pozor - v kapitole ve schématu koncového zesilovače "alá Transiwat" tam mají špatně namalované spojení bází koncových tranzistorů. DPS je ale už správně.
Třeba se to týká jenom jednoho vydání - nevím. Ale na druhé straně - schéma Transiwattu zná každý, tak si to může tužkou opravit jako já v mé knížce.
Jinak - mám ji Betarone v ještě horším stavu než Ty Smile .
