Compact Easy stereo zosík s TDA2005
... ápropos, není-li má iniciativa redundantní - v ručně kresleném schématu zdroje k tomuto zesilovači v #12 (soubor *.doc), který zde vyvěsil patrně Sinclair, je chyba v orientaci (pravé dolní) diody usměrňovacího můstku. Stane se. Nepátral jsem, zda to v dalších příspěvcích bylo opraveno, či na přehlédnutí poukázáno. To jen upozornění, aby to tak někdo slepě nepřevzal, a nezapojil na desce ...
Je to side dobra poznamka, ale doufam ze snad kazdy tady vi, jak ma sprave vypadat mustek a ze by to tedy nemel byt takovy problem.
To the.max: Nesouhlasím. Začátečník bez znalostí a zkušeností, ale s velikou touhou užuž něco postavit, to může převzít nekriticky. Těžko namítat, že začátečníci zde mají svoji sekci. Oni chtějí vědět, pájet a poslouchat více.
... nedělní nástřel desky samostatného, zde zveřejněného a opraveného, zdroje, a po zvětšení filtrační kapacity např. i k tomuto zesilovači, dávám se souhlasem Sinclaira na http://www.lfhk.cuni.cz/soucek/elektroni...sPSv01.htm. Po kontrole a ověření funkčnosti může jít i o desku finální.
Sledoval jsem návrhem zejména uplatnění šuplíkových zásob. Výkonové tranzistory budou mimo desku, a mohou jimi být různé typy, proto ta drátařina z desky k nim.
viz. #215
Moc pěkné ten zdroj. Jak jste na tom s prototypem celého projektu?
Dobře, zbývá vyrobit prototypovou desku a odzkoušet.
co se týká zdroje, který jsem postnul v příspěvku 205, tak ten bude určen jako UNI zdroj pro využití kde vyhoví, takže pro napájení třeba i jiných autošvábů. Podklady pro výrobu co nejdříve poskytnu.
Dobře Millano, je vidět, že nekecáš ale děláš. Jen tak dál. Tvůj uni zdroj vypadá suprově, už díky možnosti osadit jej více druhy elytů. Pěkná práce.
editován #205 - přidány podklady pro výrobu, pokud by někomu nebylo něco jasné, nebo pokud by se tam našla chybička, dejte vědět, opravím to.
... druhý nástřel zdroje k PCzes jsem dal na http://www.lfhk.cuni.cz/soucek/elektroni.../index.htm. Zkušební deska od včerejšího večera vyleptána. Bez simulace zapojím, jakmile na to bude čas, a snad nesledám kouřové signály ...
Ty výkoňáky mezi kundíky jsou imho hovadina......umístění trandu (svorkovnice) na okraj desky mělo svůj důvod.....
... byla by to svatá pravda, kdyby varianta neobsahovala tranzistory v TO3 a SOT9, jak jsem psal v #204 a upřesnil v samotném pdf. Do pdf přidáno upozornění. Děkuji.
Bylo by už dobře, kdyby někdo schéma mnou ručně kreslené překreslil do použitelné podoby a i s motivy desek v pdf někde zveřejnil. Svorkovnice na kraji zdrojové části měla svůj účel, byla přímo určena pro připojení darlingtonu TIP142 na stejný chladič s TDAčky. Teď, kdy je vlastně celý zesilovač rozdělen na tři desky /koncové stupně, korekce a zdroj/ by ale ta svorkovnice rovněž měla zůstat na kraji desky, protože darlington stabilizátoru /ať už vytvořený např. z KU611+KU605-608/, nebo přímo monolitický darlington TIP142 či některý z typů BDW, je bezpodmínečně nutné opatřit chladičem, protože předchozí filtrační baterie je velmi tvrdá a pokud bude hodně tvrdé i trafo, bude prostě topit i při průměrné hlasitosti, s tím nic nenaděláte.
Přimlouvám se za jen jeden typ desky zdroje pro šest kondenzátorů průměru 18mm a kapacitě 4.700uF/35V, které lze koupit zcela běžně v několika značkách /v Ecomu typ SMG, u Samwhy typ SD, u jamiconu také apod./ Kondenzátory snapin průměru 22 a 25 mm se moc často v této kapacitě nevyskytují, 30mm už je pravděpodobnější, ovšem do rozměru 30x40mm dokáže Nippon narvat kapacitu až 15.000uF/35V, kdyby jich tam bylo např. šest, tak si dost dobře neumím představit, co by zbylo za šrot z usměrňovače, nehledě k tomu, že taková kapacita je zhola zbytečná. Mám na vzorku šest kondenzátorů Nippon SMG 4.700uF/35V a takováhle paralelní baterie má už tak nízké ESR a dodá takový okamžitý proud, že je zbytečné tam dávat cokoliv většího. Fotky vzorku jste asi viděli, ale pro připomenutí:
http://sweb.cz/servisdok/PCZes_01.jpg
http://sweb.cz/servisdok/PCZes_02.jpg
http://sweb.cz/servisdok/PCZes_03.jpg
http://sweb.cz/servisdok/PCZes_04.jpg
sinclair napsal:Bylo by už dobře, kdyby někdo schéma mnou ručně kreslené překreslil do použitelné podoby a i s motivy desek v pdf někde zveřejnil. ...
Však na tom dělá Milan. Apropo jak jste daleko? Rýsují se už nějaké finální dodělávky? Nebo je to zatím na mrtvém bodě?
však já dnes udělal drobné úpravy ve značeni pár součástek a změně jednoho trandu a je hotovo.
verze 1.3 - tranzistor budící darlington zaměněn za BC639
[Image: 1477_osazovak_small.jpg]
!!! tato verze nebyla odzkoušena !!!
podklady pro výrobu
verze 2.1 - stejná jako předchozí, pouze bez zdroje
podklady pro výrobu
slim zdroj - zdroj z verze 1.3 , max. průměr 6 kondenzátorů 18mm
podklady pro výrobu
Upravená verze zdroje, přispůsobená pro osazení kondů : 2*35mm nebo 4* 25mm nebo 6*22mm, rozměry DPS: 75*105mm
[Image: 1477_zdroj_uni_a.jpg]
podklady pro výrobu
Výýborně. Nechceš mi Milane ty desky poslat, já to za svoje osadím slušným matrošem, odzkouším a vrátím Ti to odzkoušené a funkční zdarma. Jen by možná bylo dobré domluvit s Kohoutem, aby ty tři desky nějak označil, třeba PCZes1 by byl jen konec, PCZes2 korekce a PCZes3 by byl ten slimzdroj, ten je totiž stejně levný jako se snapinama, ale podstatně kvalitnější, protože je tam šest kýblů paralelně.
Pdf-ko jako návod zpracuje kdo? Mně se nějak nedaří do Pdf Creatoru vkládat obrázky, ono se to bude asi muset udělat třeba v Powerpointu a transponovat do pdf, jestli to vůbec jde, já jsem na tohle dost tupej, sorry.
V každém případě upozorňuju všechny zájemce o stavbu: Na výstupu stabilizátoru /ještě před pojistkou/ MUSÍ BÝT NÍZKOIMPEDANČNÍ KVALITNÍ elektrolyt, nelze tam narvat nějaké Teapo, Yageo, Nantong a podobný sračky. V lowESR provedení dělá slušné kondy i Samwha a EZK je tuším vede, stačí kapacita 220-470uF/25-35V. Čili na toto jediné místo nelze dát nějakou vykuchávku z CRT TV nebo CRT monitoru, na ostatních místech je to víceméně jedno a stačí tam elyty na 16V, paralelní svitkové kondenzátory v basových korekcích by bylo dobře vybrat na stereo tak, aby měly zhruba 2,2-2,4uF, což se ve většině případů u Roedersteinu R82 /vanilková barva/, Faratronicu /šedá barva/ většinou daří, u Wimy, která je navíc drahá se to moc nedaří, protože Wima dělá kondy buď přesně na míru, nebo mírně pod míru.
Tranzistory v korekcích by měly být BC550B nebo BC550C, ale nic nepokazíte, osadíte-li tam třicet let staré KC509, samozřejmě nesmějí šumět. Klidně lze osadit i BC549B-C, BC239B-C nebo úplně nejlépe KC239F. Je dobře, aby tranzistory v obou kanálech měly betu okolo 300-400, pak Vám bude sedět i ss pracovní bod toho sledovače a nebudete muset měnit odpory. Na emitoru tranzistoru sledovače v korekcích by mělo být 7,5-11V, na přesné hodnotě příliš nezáleží-to ukáže měření symetrické limitace na vzorku.
Ve stabilizátoru je odspoda jeden malý nízkovýkonový tranzistor, na jehož typu příliš nezáleží, může to být jakékoliv KC či BC s betou aspoň 200 a pak je tam BC639, který lze lkidně nahradit nějakým japoncem se stejně uspořádanými vývody a přibližně stejnými parametry. Vlastní regulaci obstarává darlington, na jehož typu také příliš nezáleží, může to být třeba KD367, TIP142, BDW83B-C, BDW93B-C, BDX33B-C nebo nějaké MJčko, prostě nějaký NPN darlington s betou alespoň 2000 při 5A/5V. V podstatě nic nebrání tomu, aby tam byl také nějaký japonec, ale nejsou tam vhodné vysokonapěťové darlingtony, jaké se někdy vyskytovaly /vyskytují/ např. v PC zdrojích nebo zdrojích monitorů či řádkových rozkladech CRT aparátů.
V každém případě to nepřehánějte se vstupním střídavým napětím do zdroje, 22V je takové optimum, kdy darlington ještě moc netopí. S trafem 230/24 to bude určitě fungovat stejně dobře, ale přebytek sek. napětí protopíte na stáblu, což je zbytečný. Trafo stačí 50-80VA, tam to také není dobře přehánět s velikostí, u většiny tzv. rozvaděčových bezpečnostních EI traf se sekundárem 24V se dá potřebných pár závitů odvinout i bez rozebírání trafa. Pozor na jeho rozptylové pole, většina těchto traf byla dosti sycená a korunu tomu nasadila ještě změna normy z 220V na 230V, většina z těchto traf je totiž konstruovaná na 220V, takže sekundár může naprázdno dávat klidně i 28-30V. Platí pravidlo, že u větších traf napětí naprázdno nevybíhá tolik nahoru jako u menších traf, platí to jak pro EI, tak C nebo toroidy.
Co se týče chlazení, je to momentálně maličko komplikovanější než u vzorku, kde bylo vše na jednom chladiči. To ostatně může být i teď, výkonový darlington přišroubujete vedle integrovaných obvodů a do zdrojové desky jej připojíte vodiči o průřezu okolo 1,5mm2. Nedělejte to jednou barvou drátu, člověk se pak v zápalu boje snadno splete a Ampérův oheň pak zničí úplně všechno, stabilizátor i integrované obvody. Zvykněte si prosím na nějaký systém, který Vám vyhovuje, samozřejmě při respektování obecných pravidel označování. Tedy plus, příp. kolektor darlingtonu /odizolovat od chladiče!/ červenou, GND tmavomodrou nebo černou, emitor darlingtonu oranžovou a bázi /může být i tenčí/ žlutou. Pak už je tam jen samořezná propojovací kšanda mezi koncovým stupněm a korekcemi, takže není nic moc co splést. Osmipinový konektor PSH u potenciometru volume je určen na to, kdybyste si chtěli regulátor hlasitosti udělat v jiném místě aktivní reprosoustavy nebo zesilovače, jsou tam vyvedeny všechny potřebné body potenciometru, tedy začátek, konec, běžec i odbočka, jen je potřeba se dobře dívat na desku a porovnávat se schématem. Tlačítko Isostat - loudness také rozhodně nemusí sedět v desce a nemusí to být zrovna Isostat, může to být cokoli podobného se dvěma přepínacími kontakty, tedy šesti vývody. Kdo by chtěl Isostat i s hmatníkem /je možno si typ hmatníku vybrat, zda hranatý, kulatý a barvu, později vystavím/, tomu jej zdarma v bublinkové obálce pošlu.
Jakmile zdárně dokončíme tento projekt, začnu pracovat na dokumentaci k sérii výrobků BA100-BA200-BA300.
BA400 /reprosoustava D´Appolito s reproduktory 2xARN188/07/8 + Monacor DT300 pochopitelně padla, protože reproduktory TVM tohoto typu už nejsou dostupné, možná by se našla nějaká náhrada od firmy Monacor, nicméně prvotním záměrem konstrukce soustavy byla velmi nízká cena, slušný výkon a slušné elektroakustické parametry. Soustava BA400 sice je odladěna, jeden pár jako vzorek mám u sebe, ale než se mohlo cokoli dalšího stát, TVM padlo. Znamenalo by to tedy zakoupit další dva nepříliš drahé a přitom slušné Monacory a celou soustavu znovu odladit a na to já už momentálně nemám tolik času, musel by se toho někdo ujmout. Podotýkám, že by šlo jen o odladění, prázdných skeletů reprosoustav s objemem okolo 45L mám poměrně dost a dal bych je k dispozici, než je stráví táborový oheň :-), protože jinak jsou mi k ničemu, od některých typů ozvučnic mám např. jen jeden kus a to je zhola zbytečné skladovat. Jde také možná o to, aby stejný typ reproduktoru Monacor byl v té firmě dostupný např. za dva roky, až se někdo rozhodne si celý elektroakustický řetězec postavit.
Měl to být takový velmi slušný základ ozvučení pokojů těch nejmladších, nicméně TVM udělalo čáru přes rozpočet a jak jsem se tak zhruba díval, slušné středobasové reproduktory vycházejí u Monacoru zhruba na dvojnásobek toho, co ARN188/07. O reproduktorech z Hadexu nebo Tipy je zhola zbytečné uvažovat, jsou to jednorázové dovozy, kdy je půl roku reproduktor v prodeji za poměrně příznivou cenu a druhého půl roku a v dalším časovém horizontu už jej neseženete. Určitou možností by byly přímé dovozy určitého konkrétního typu, kterého by se ujal např. Tonda, nebo někdo z Repromanie. Musí to ale být slušný a nepříliš drahý reproduktor, který se vyrábí nebo bude vyrábět v delším časovém horizontu a má tedy nějakou perspektivu na něj odlaďovat soustavu. Monacor DT300 je osvědčená a povedená věc, u které se nebojím, že by z týdne na týden ze sortimentu zmizela a cena je u něj také snesitelná.
Tak tomu říkám síla. Milan to pojal opravdu megalomansky. Myslím, že tato konstrukce ve více verzích bude opravdu vyhovovat potenciální většině zájemců. Dobrá práce, Milane.
To pdfko se stručným popisem, schématem osazovákem a seznamem součástek plus pár konstrukčních rad. By bylo super. Abych se přiznal s pdf-creatorem taky neumím dělat. Ale moh bych se na to koknout, a v případě zájmu ten návod k tomu i udělat. Ale nevnucuji se.
Všechno udělat ve wordu a pak to vytisknout v pdf creatoru nebo pdf factory jako pdf-ko..
ermte word, do nej to vsechno nasypte, uložte a pak výsledný soubor přetáhněte do pdfcreatoru , je to virtualni tiskarna PDF , ona se ten WORDovský soubor převede na PDF. pro ty co mají openoffice je to jednodušší, tam maj už v základu zabudované tlačítko pro převod do PDF.
EDIT.: kurňa, reeb byl o par sekund rychlejší.
Přesně jak napsal Millano, PDFCreator je virtualní tiskárna, tudíž po instalaci se automaticky objeví v seznamu tiskáren. Čili jakýkoliv soubor (dokument) se tiskne jako na jakékoliv tiskárně, pouze je třeba jako tiskárnu zvolit PDFCreator. Pak už jenom naskočí okno kde se zadává název a umístění vytvořeného PDF souboru.
