Vlákna: 3
Tak tam svihni na vstup tie odpory.
Vlákna: 0
13. 7. 2007, 12:32
(poslední úprava: 13. 7. 2007, 12:36 | pakr)
2 opamp: špatně jsi mě pochopil, já tím myslel přes odpor 1k zkratovat vstup a ne oddělit signálovou zem od pracovní. To by byla samozřejmě blbost.
Chtěl jsem vědět, kdy to přesně brumí. Takže znovu:
1) zapoj oba zesilovače na jedno trafo, nic k nim nepřipojuj a zkratuj vstupy, brumí?
2) připoj jen jeden vstup, nejprve levý a pak to přepoj na pravý. Druhý nech vyzkratován. Objeví se brum?
3) když zapojíš obojí, předpokládám, že tam brum je.
Protože píšeš, že to napájíš z počítače, počítač a tím pádem i zem ze zvukovky je uzemněna přes zemnící kolík. Není nahodou uzemněn na zemnící kolík (např. přes krabici) zesilovač?
Edit: Pokud to brumí už při spojení samotných zemí na vstupu, zkoušel bych zkontrolovat, jestli není někde v zesilovači na zem špatný kontakt. Jak u vstupu, tak i na připojení napájení...
Vlákna: 3
On nema zapojeny zemniaci kolik.
Vlákna: 0
13. 7. 2007, 13:18
(poslední úprava: 13. 7. 2007, 13:19 | pakr)
A co to propojit takto:
Oba moduly pripojit na společné trafo - obě vinutí spojit do země u jedné desky a k druhé desce vést napájení odsud. Kolíky na vstupních cinchech propojit se vstupem desek. Země z cinchů spojit a připojit drátem do společné země u napájení. Případně tam vložit odpor cca 10 ohm. Stínění vodičů mezi cinchy a vstupy uzemnit jen u desek - nespojovat zem cinchů a tohoto stínění a ani nespojovat vzájemně stínění mezi sebou.
Vlákna: 32
to už tady všechno bylo. pánové, jsme v nekonečným loopu... :-)
Proč se kurva ten brum mění se změnou klidovýho proudu???
Vlákna: 5
Jméno: Matěj Vik
Protože tam je někde chyba :-)
Vlákna: 32
Díky Matesi, tahle odpověď do toho fakt vnesla světlo :-)
Chyba tam asi bude :-) nicméně Mirulu si objednal již oživený moduly a po několika pokusech je propojil víceméně správně... :-)
Vlákna: 3
Oziveny modul, este neznamena, ze tam nemoze vyrobit zemne slucky.
Vlákna: 5
Jméno: Matěj Vik
PORNO, nebuď hned nasranej vole :-)
Vlákna: 15
Taky mě kolikrát zes připojený na PC brumil a dělal bordel, většinou to bylo špatným kontaktem jacka ve zvukovce.
Vlákna: 45
Jméno: Ondřej Chlupáč
Takže SPV nemá odělenou signálovou zem od výkonové?
Vlákna: 32
Schéma jsem neviděl a změřit mě to nenapadlo :-(
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
Dneska budu stovku vyndavat, klidně proměřim.
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
2 Dingo ... to je jedno jestli to mam pripojeny do pc nebo jinam, problem je stale ten, ze sou vstupni zeme spojeny, a zem z moduluu se schazeji v trafu.
Vlákna: 45
Mirulu zkus změřit odpor mezi zemní svorkou vstupu (PSH) a výkonovou zemí.Určitě je to odělené odporem cca 10 ohm....
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
14. 7. 2007, 20:33
(poslední úprava: 14. 7. 2007, 20:34 | sinclair)
Mirulu, už na devíti stranách předvádíš dvěma národům, které tomuto jazyku rozumí, jakej jseš vůl.
Je to záležitost pěti minut a ještě při tom zásahu stihnu vykouřit jedno celý cigáro.
Ondro, jestli jsi ten zesilovač fyzicky viděl a tu závadu jsi neviděl a neodstranil, tak...víš co.
Stovka má odděleně vedenou zem pro vstup až od hlavního GND pinu. Není oddělená odporem, jako třeba u SPM250, to ale na věci nic nemění a sám mirulu se přesvědčil, že "v odporech to není".
Je to v naprostým diletantismu. Jak se lze přesvědčit, už několik stereozesilovačů s SPV100 bylo postaveno a nikdo s ničím podobným problém neměl.
Vlákna: 45
Zkoušel jsi zvětšit průřez vodíčů od trafa k modulům? Případně připojit k nim na zkoušku paralerně další vodíč?
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
15. 7. 2007, 10:17
(poslední úprava: 15. 7. 2007, 10:17 | mirulu)
Zvetsovat prurez sem nezkousel. Ty draty sou silnejsi nez ty puvodni u trafa. Jestli je to zalezitost peti minut tak proc to nenapises?
Vlákna: 45
15. 7. 2007, 10:24
(poslední úprava: 15. 7. 2007, 10:29 | ondra Ch)
Vezmi kus silnějšího drátu a zkus propojit výkonové země obou modulů......A pak napíš co to udělalo...
Vlákna: 3
15. 7. 2007, 11:37
(poslední úprava: 15. 7. 2007, 11:41 | Hop377)
To hrubsi drat zrusi zemne slucky? To su mi novinky.
EDIT: A pemzu uz ste skusali?
