Projekt MIR50
kazzatel napsal:...protože chlapci ve svým tvůrčím nadšení zapoměli udělat vstup jako kaskódu...
Ale nezapoměli Smile Origoš stodesítka ji prostě neměla,je zbytečný ji asi dodělávat,když to má být nejnižší z řady,potom bychom vlastně dostali už komplet 223 a to nebylo cílem Smile
Včera jsem doosadil jeden modul i já. Do VAS jsem osadil 2SA1145/2SC2705 a vypadá to že jsou tyhle tranzistory na pozice T9 a T10 zřejmě moc rychlý a kmitá to s nima....při přechodu do limitace se to rozkmitá,zajímavý je že více záporná půlvlna......dokonce i sinus.....
Možná by pomohlo osadit C16 kterej je v původním schéma NC,nebo prostě osadit něco jinýho....
No když myslíš...má to pak ovšem svý limity, přes který se nedostaneš...
použitie kaskody som preberal s reebom , pozeral som zapojenia ostatných DPA a chcel som to tam dorobiť , nakoniec sme dospeli k záveru že to už by mohlo pripomínať 223 a nemuselo by sa to páčiť kazzatelovi , tak sme to nechali tak .
ja som do VAS použil BD139/140 , pre moje toshiby trebalo zmeniť kompenzačný C na 2,7pF . Odstránil som aj kondíky z B-C budičov a nekmitá mi to , osadený druhý kus som už osadil zo zmenami a bežal na prvý šup
S J-fety nemám zkušenost - něšlo by použít typy na vyšší napětí bez kaskódy? Např. 2SK246/2SJ103?
Zkus to, uvidíš...když dostaneš všechno až pod nos, prdlajs se naučíš...
Pokud máme svolení dát na vstup kaskodu, udělej to Righte ! S jfetem na vstupu se to posune o třídu výš..
Teoreticky mají 2SK246/2SJ103 nižší strmost a větší šum. I když nějak to pojede i s nimi..
Že by sis zrovna ty Roberte lámal hlavu s nějakejma povoleníma, to bych se věru divil, vím svý... :-)
Dneska jsem k tomu na chvíli zase sedl. U mě se to zatím teda nechová dobře,přeosadil jsem tranzistory na pozicích T9 a T10 za 2SA1222/2SC2690 (pozice dle starého schématu: http://mirprojekt.webnode.sk/popis/schem...hema-jpg1)
Kmitání v záporné půlvlně v limitaci přestalo,ale kmitá to kus před limitací,viz fotky. Dělá to jen při měření se zátěží,bez zátěže je to OK. To samé obdélník,sestupná hrana se třepe doleva/doprava,na statickém obrázku to není vidět.
Budiče 2SA1837/2SC4793,předbudiče KSA1381/KSC3503. Koncáky 2SA1943/2SC5200.
V ZV je kundík 6p8,na pozicích C8/C9 82p keramika.
Teď než se nahrály fotky jsem zkusil zvednout C8/C9 na 470p a je to o dost lepší,ale "třepání sestupné hrany zůstalo. Snad mi to zítra vyjde a budu pokračovat.
Asi to zbytečně honím jak nadmutou kozu,SR zatím vychází kolem 80V/us
[Image: abvXd7Mj.jpg] [Image: abkL5KJ8.jpg] [Image: acibBTuw.jpg] [Image: abwfPMDO.jpg] [Image: abgODgEV.jpg] [Image: absl4KkE.jpg] [Image: acsDlXBZ.jpg] [Image: acz7CH09.jpg]
Bych si ten modul půjčil na analogový škopek..
Vydrž Smile . Pokusím se to doladit a pak ti jej klidně půjčím. Stejně se musím stavit se všema těma věcma co u mě už máš Smile
proč tak rychle? což třeba 40V/us
Ale o to nejde......muší to bejt hlavně stabilní,což teď není.....
Nemůže to být tím že hlavní filtráky-zdroj máš kdesi daleko ?
no já to myslel, že netřeba takové SR od takového modulku.. klidně to může bejt i DPS
S tou rychlostí je to pravda,je to zbytečný a může to už klidně dělat DPS. Co se týká zdroje,možná jo,musím to vyzkoušet zkrátit přívody a doosadit ještě druhý kondíky v napájecích šínách. Zejtra se na to snad ještě mrknu.
no mne to pri 6,8pF a viac v SV kmitalo , tak ako tebe , pri 2,7pF nemám problém, možno je to tými netopierími tranzistormi ... vyskúšaj prívod od vaska ku budičom prepojiť nejakým drátom od spodu dosky . Na dlhé prívody som bol upozornený .
kazzatel napsal:Využití koncáku jako jako " nadupanýho předzesu ", respektive sluchátkáče, je to nejlepší řešení, protože si nechá líbit prakticky libovolnou zátěž. ...
…to je pro mě znamenitá zpráva k využití této aplikace DPA, co by sluchátkového zesilovače.
Sluchátka s impedancí 600 Ohm mi hrají znamenitě s dostatečnou výkonovou rezervou přes Ciuffoliho Super Linear Amp (alá Bastlecs), tak věřím že MIR50_DPA110 bude zvukově ještě preciznější sluchátkový zesilovač =)
...již jsem zadal výrobu speciálního toroidu do Tronic =)
Pánové hilfe. Zatloukl jsem to teď na zkoušku až 1n dle původního schéma na pozicích C8/C9. SR kolem 50V/us,ale pořád nejsem spokojen s chováním na obdélníku.
Náběžná hrana je ok,ale sestupná lítá doleva/doprava jak zběsilá. Nějak nejsem schopen najít příčinu,ale je to už na výstupu z VAS. Se zátěží i bez zátěže je to stejné,i při malém signálu.
Taky nevím jestli je úplně ok výstupní výkon,při napájení +-30V jsem do osmi naměřil kolem 36W.
Pokud někdo tušíte,nakopněte mě prosím kterým směrem se ubírat.....
EDIT: Přijďte mi někdo lisknout. Leze mi to nevím proč už z generátoru. Nebo je problém se škopkem.
Myslím, že je chyba v generátoru - osciloskop je synchronizován na náběžnou hranu, šířka impulzu je nestabilní, proto ten pohyb sestupné hrany. Zkus vyměnit generátor(nevím co máš za typ), ale zbytečně se netrap, tohle zesilovač dělat určitě nemůže. Pro klid duše ještě prověř, co to bude dělat s plynulou změnou kmitočtu, mohla by to být závislost na časové základně osciloskopu(násobky zobrazených obdélníků na obrazovce).
neskúšal si zaťažiť generátor ?
btw. už mám znásilnovač takmer hotový , večer budú foťky
