Postavme si flaškostroj...
pekny monobloky...
Vcerajsie pokracovanie Smile Od rana uz hrame, a som prekvapeny Smile
[Image: file.php?id=34275&mode=view]
[Image: file.php?id=34276&mode=view]
[Image: file.php?id=34285&mode=view]
a jak to hraje?
Mi ted po zime pribylo prace, takze se na navrzene schema s ecl86 akorat smutne koukam Sad
Zdeno: vypada to moc hezky, prostorne. Co je lepsi, prodratovat soucstky, nebo udelat takoveto prostorne plosnaky?
Plošáky jsou vhodné po odladění topologie a pro reprodukovatelnost a snížení pracnosti při (polo)sériové výrobě.
Hraje to dobre Smile) treba pocut samozrejme, ale myslim ze k danemu vykonu a pouzitym vystupakom je to velmi velmi dobre. Snad sa uz dokopem niekedy k dokonceniu hornov s ARZ, predsa len hnat takymto zosikom 86dB ci kolko repro neni ziadna vyhra.
Ci je lepsie DPS alebo poit2point neviem, ja to robim podla nalady a toho co je dostupne apod... takze tak jedno s druhym. Ale na DPS sa mi to paci viac, a tie poprepajane medzi sebou. Nepaci sa mi jedna velka DPS, a ani cisto point2point.
Při odbastlování se mě více osvědčila technologie do hnízda přímo na patici. Vše je pak na plechovém účku a jen se propojí vodiči.
V případě potřeby upgradu se pak vyhodí celá patice i s připájenými komponenty a nahradí jinak osazenou. Tu lze připravit mimo. Jen se přepojí pár propojovacích vodičů
Bobo je videt ze to mas vychytany...ja tim ze delam jen SE bez vazeb apod tak pouzivam jenom point to point a vetsinou jeste tak,aby bylo mozny komponenty menit za jine a zkouset vliv jejich kvality na vysledny zvuk,mnohdy se clovek docka velkych prekvapeni...
Prikladam link na kvalitni material pro trafa a tlumivky a taky ukazku hotovych...
http://www.nims.go.jp/apfim/project/finemet.html
http://www.theaudiofeast.com/Photo-Galle...rmers.html
Tak jsem konecne zrealizoval ultrajednoduche zapojeni s ecl86.
Schema vychazi z odkazu v #188 a vypada takto
[Image: 2057457.png]
Poskladano v hnizde kolem patice.
[Image: 2057466.jpg] [Image: 2057467.jpg]
Na testovacim reproduktoru tesla are 4604 nebyl slyset zadny brum. Zkousel jsem pres to poustet hudbu z mobilu (1,6V) a bylo to hodne potichu. Jako zesilovac nepouzitelne (mozna tak na bedny s citlivosti +100dB).
Kontroloval jsem napeti a po usmerneni mi voltmetr hlasi 340V. Mam trafo 1PN 665 37 (tesla opereta), ktere by melo po usmerneni mit 240V. Muze byt trafo poskozene? Tez budu muset opravit zhaveni, ted je elka chudak prezhavena na 7,3V.
Trafo Opery má na primáru taky odbočku na 240 V. Máš to správně zapojený na tuto odbočku?
...se teda máš čím pochlubit!
Zapojení které by mělo hrát napoprvé i troubovi...
Honzo, tech 7.3V na zhaveni svedci o tom, ze primar ma vinuti na 220V. Tim padem dava i vyssi napeti sekundar, cca o 10%. Ale hlavne tech udavanych 240V po usmerneni je pro selenovy usmernovac a zatizeni vice lampami nez jednou ECL. Ono mel selen vetsi vnitrni odpor (tudiz se ubytek napeti vic menil podle zateze) a navic na nem byval ubytek i 20-30V... kdyz to sectes dohromady, muzes se dostat v extremnim pripade na tebou namerenych 340V... Pokud trafo nema odbocku na primaru na 240V (nebo aspon 230), a nechces prezhavovat lampu, bud muzes vradit do serie se zhavenim nejaky odpor cca 1ohm aspon na 2W (omezis tim i proudovy naraz pri nabihani zhaveni) nebo dve antiparalelne zapojene diody aspon na 1A (ubude na nich cca 0.7V). S anodovym napetim je to horsi, tady opet muze pomoct srazeci odpor do serie, ale ten bude topit... pri Ia 40ma vychazi kolem 2kOhm a ztrata na nem cca 3.5W, takze aspon 10W odpor. ECL86 ma podle katalogu Ua max jen 300V, takze dlouhodobe ji tech 340V dobre delat nebude... A zkus zmerit napeti na katode pentody na tom odporu 180ohmu, jaky tam tece proud naprazdno... (melo by tam byt kolem 7V)
bobo, kazdy jednou zacinal smile a kdovi jakou ma tu ECL, muze byt vyslehana...
Diky kluci,
pb0305 - Trafo z operety odbocky nema. Ani podle servisni dokumentace, ani v realu... Mozna nejaka jina verze.
bobobrod - Nebrumi, hraje ciste. Jen velmi potichu. Mozna je spatna elka. Vcera vecer jsem to stihnul akorat zapojit. Jako spravny trouba zacatecnik jsem z toho mel obrovskou radost, ze to funguje (vlastne na poprve) a spechal jsem se s tim pochlubit, ze jsem se na ten projektik nevykaslal Smile
pzwak - To jsem nevedel, ze tam muzou byt tak velke rozdily. Upravim, promerim, dam vedet. Nemel jsem to zapojene dlouho, v podstate jen na promereni, a kdyz jsem zjistil, ze prekracuju maximalni anodove napeti, rychle jsem to vypnul. Myslel jsem si, ze kdyz je zhaveni 7,3V, bude anodove napeti nejakych 280V max...
no jo, ale ty tam mas kremiky v smernovaci s ubytkem 0,7V :-) a na tech selenech je v pohode i 20-30V, totez bylo na vakuovych usmernovackach...
zkus zmerit napeti na sekundaru trafa...
Jo, já jsem to popletl, díval jsem se na Operu a ty máš trafo z Operety. Pokud máš doma trafo z 230 V na 12 V můžeš ho zapojit jako autotransformátor z 230 V na 220 V.
Anodové napětí se dá taky srazit tím, že se v usměrňovači dá před první kondenzátor tlumivka cca několik H.
PB0305: tlumivka je fajn reseni, ale blbe se shani na ten spravny proud a ztraceny vykon se musi taky ztratit jako teplo. To autotrafo je lepsi reseni... minimalne jako provizorni... Spis by se hodilo ale ne na 12V, ale na 24V sekundar, protoze napeti v siti je prevazne vyssi nez 230V a tim by mohl poresit i prezhaveni a ztratu na selenu. Lehke podzhaveni elkam tolik nevadi, kdyz tam bude mit kolem 5.7-6V bude to ok. Jen musis Honzo zapojit spravne zacatky a konce vinuti... :-)
Pokud je tlumivka na větší proud tak to nevadí. Topí zcela minilmálně, jen stejnosměrný proud x stejnosměrný odpor vinutí + nějaké ztráty v jádře, navíc to filtruje napětí. Lehké podžhavení vadí víc než lehké přežhavení.
Pokud je autotrafo z trafa 230 V na 12 V pak při 232 V je na výstupu 220 V.
Pokud je autotrafo z trafa 230 V na 24 V pak při 244 V je na výstupu 220 V. U nás je v síti cca 235 V.
PB0305: u nas je v siti 240-242V... O prezhaveni X podzhaveni se vedly dlooooouhe diskuze uz v dobe ENIACu (tam slo o spolehlivost tisicu elektronek versus obrovskou spotrebu pro zhaveni a odvadene teplo) A daji se najit ohnivi zastanci obeho... v praxi je nejlepsi zhavit presne, odchylka +/-10% u vetsiny elek ale nevadi, vyjimkou jsou "dlouhoveke" specialy, ktere maji mit presnejsi pracovni podminky prave kvuli garanci parametru
Při návrhu přístroje má být žhavení +/- 5 %, protože se musí nechat rezerva na kolísání sítě. Pokud jde o spolehlivost , už při návrhu prvních elektronkových počítačů (Colossus a další) rychle přišli na to, že důležité je zbytečně často nevypínat a nezapínat, rovněž zpožděné zapínání anodového napětí až po řádném nažhavení elektronek prodlužuje život elektronek.
Zdravim
uvazujem nad stavbou nejakeho maleho lampaca.mam 2xM70 ,ale su to ozruty naviac zeru 60-70w/ks len pri zapnuti.Urobil som reviziu co dielna dala.Sietovy trafak z Mono 50,nejake keramicke patice,elky,EL84,PL,PLC,ECC,EF,6L6,6P3S atd.Mam prebytok jazdenych EL34 cca 30ks.Uvazujem o projekte single EL34 na kanal,ma to byt male s prikonom cca 50w max.Problem je vystupak.Momentalne mam len 2x9WN676 3w z radii(ten vacsi) a 2x mensi 9WN676 26.2 cca 2w.Uvazujem ci by sa nedal vykon z EL34 ukocirovat cez tie vacsie 3w vystupaky,z moznostou upgrade po nejakom case. (Momentalne do toho nechcem investovat).Je mi jasne ze EL84 by vykonovo boli tak akurat,ale myslim ze TESLA bude mat nejaku rezervu mozno tych 2x5w,pripadne by to cele slo neskor do limitacie.Tak by ma zaujimalo ci by to stalo za pokus.Jasne ze to nebude HiFi,ale malo by to mat ten makky,uvolneny lampovy prednes.
Cinania vyrabaju lampace 2x25w z celkovou vahou 5,2kg!!! Tam tie trafa musia riadne topit a je to asi cele hodne poddimenzovane.Asi pouzivaju hlinik namiesto medi.
