Vlákna: 11
Registrace: 2016
a podíval jsem se znova a líp - IRS2092.... Potom je to jasný. 300kHz už je asi na tohle jádro moc. Tady už asi zvětšení průřezu pro zmenšení sycení nepomůže.
A proč to, když je to za 400Kč koupitelný na Ebay?
P.S. proč to vlastně ten Šamponek tak složitě vytváří, když je to celý stejný zapojení v jednom brouku?
Vlákna: 13
Registrace: 2013
Na ebay vám kálí pes, slušně řečeno. Koupit to umí každý, zkuste něco sami zrobit. (V neposlední řadě, čínským layoutům čehokoliv spínaného příliš nevěřím).
Tohle bude na biamp modul, bedna bude s aktivním dělením v DSP.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
27. 3. 2017, 1:17
(poslední úprava: 27. 3. 2017, 1:22 | mechanik)
Ja Dčka sice rád velmi nemám ale na SUB by som to kludne použil. Je to úžasne malé... Hlavne je pekné že ideš s dobou a navrhuješ niečo čo nenavrhuje každý... Tiež by som rád časom rozšíril svoje znalosti routovania o Dčka a spínané zdroje...
Ako sa s tým robí? Sú nejake návody ako urobiť dobrý layout pre Dčko? Čo spôsobí nevhodný layout? Či sú datasheety k IO podrobné tak že to stačí urobiť rovnako a nemá zmysel nad tým dalej uvažovať? Zdroj budeš mať spínaný vlastného návrhu? Aké si použil koncové mosfety? Ked si spomeniem čo si sem dával dávnejšie, to vyzerá na nejaky pekný moderný komerčný projektík...
Vlákna: 13
Registrace: 2013
27. 3. 2017, 1:35
(poslední úprava: 27. 3. 2017, 2:32 | Hazys)
Zrovna k tomu IRS2092 je studijních materiálů jak mravenců v mraveništi. Jinak jak se naučit impulsní techniku... těžko říct. Já se v tom vrtám odmala a teď už mám na to konečně i papír na hlavu, byť vcelku bezvýznamnej  Chce to prostě se nebát a něco dělat.
Čo sposobí nevhodný layout? Spoustu věcí. Počínaje tím, že to bude rušit jako prase všecko v okolí i samo sebe, může to dopadnout třeba i tak, že v tom budiči vodpereš tu bootstrapovou plovoucí sekci, pokud se ti na nesprávný pin dostane záporné napětí z překmitu na parazitní indukčnosti  Zkráta na blbým layoutu to třeba bude hořet. Nebo jen vysazovat oscilace či to bude trpět zvýšeným šumem, protože ti spínací bordel poleze kam nemá. Hodně blbý layout pak může ohrozit na životě i samotné koncové tranzistory.
MOSFETy jsou tam teďka IRFB4019. Zdroj bude s klasickým toroidem. Projekt čistě nekomerční. (Takový dvoupásmový pokus, na výškách bude LM3886).
Vlákna: 8
Registrace: 2012
Sobotní večer jsem prožil na hvězdárně v mém rodném městě a jako vždy jsem odešel velmi spokojený.
Vlákna: 13
Registrace: 2013
27. 3. 2017, 17:03
(poslední úprava: 27. 3. 2017, 18:51 | Hazys)
Mechanik: Jestli chceš názornou ukázku toho, co dělá zkur*ený design, tak jsem náhodou zrovna narazil na toto: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_...e_id=85802
Podívej se na stranu 17, obrázek 1.5. Ty parazitní sepnutí jsou nádherný
Vlákna: 129
Jméno: Oto
Vlákna: 13
Registrace: 2013
27. 3. 2017, 17:24
(poslední úprava: 27. 3. 2017, 18:50 | Hazys)
Mno bodejť by se ten zesilovač nes*al, když je ten layout ... no. Nechci říct to.
[spoiler]
Doporučuji povšimnouti si rozměru proudové smyčky přes oba mosfety a blokovací kondenzátory, stejně tak způsobu zemnění signálové části. A nenarážím zrovna na to, že ta zem tvoří smyčku dokola. Tam je problém ten, že součástí signálový zemně je silová, proud z výkonové části na ní tvoří úbytky.
![[Image: asdasasfas4451.png]](https://x12.imgup.net/asdasasfas4451.png) [/spoiler]
Vlákna: 11
Registrace: 2016
27. 3. 2017, 19:43
(poslední úprava: 27. 3. 2017, 19:54 | kaed)
Ještě k tomu zesu: nenašel jsem nikde zesilovač pro nesymetrický napájení v třídě D, jedině TPA3116, ale to mi výkonově nestačí. Nemáte někdo tip, jak na to? mám zdroj 50V, ale s uzemněným - pólem a rád bych ho využil na tohle. P.S. Ten IRS se dá koupit i někde blíž než u Farnella?
Vlákna: 13
Registrace: 2013
27. 3. 2017, 20:09
(poslední úprava: 27. 3. 2017, 20:10 | Hazys)
Pro nesymetrický napájení to můžeš udělat úplně standardním způsobem, jako s nesymetricky zapojeným ABčkem: Prostě hrát přes kýbl, respektive dělič ze dvou.
Jinak můstkový zapojení dvou konců proti sobě - těch musí být k dispozici taky fůry.
IRS2092 má blíž třeba ECOM v DIL futrále
Jinak jedině Mouser.
Vlákna: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
Take by mne zajimalo, zdali je nejake rozumne, levne Decko, na nesymetricke napajeni, kde je pouzito cele hradlo a nemusel se tam davat pak na vystup cond, kvuli nesymetrickemu napajeni.
Mam zdroje kolem 48V 800W, 1kW, raditelne paralelne ale nedaji se spojovat symetricky, resp. vyzadalo by to nesmirne usili, nebo mozny nezdar. Ale maji krasny rack, kde by se dal cely zesilovac strcit, misto jednoho, nebo vice zdroju.
Nedaji se stahnout rozumne pod 42V, ani jako single, je to urceno do napajeni GSM systemu, nebo do prumyslove automatizace, ale z velkymi rezervami.
Idealne by se to hodilo na napajeni vetsiho PA systemu, ale take neznam a nemam omakany zadny vykonnejsi svab, pro nesymetricke napajeni, jak TDA 7492, nebo TPA3116D2. Mam testovany TDA8950, ale ten potrebuje symetricke napajeni.
Takze ja si udelal smetiskovou radost, mam zdroje 48V, ale nemam pro ne zesilovac.
Nejkrasnejsi zdroj, je 12V 60A, nerusi, nenasira, ale bude ku radiostanici, tam se nenadre, ale potesi.
Teoreticky by se dal vyuzit ku audiu tak, ze by se udelal system podobny z casu PPU, kde by kazdy reprak, dostal jeden PBTL TPA 3118 a na cca 8R - 8W by to slo poskladat aspon 20ks.. na jeden kanal.
To bych si ale asi radost neudelal, jen starosti.
Vlákna: 13
Registrace: 2013
27. 3. 2017, 20:58
(poslední úprava: 27. 3. 2017, 21:09 | Hazys)
S tím nic většího nenakrmíš, z 48V bude sotva 300 do 4. Nebo dvojnásob do 2, jenže na 2 ohmy u péáček snad nikdo nejde. Netřeba ohřívat kabely.
1kW zdroje 48V tu mám ze serverů taky, nachystaný leda na pokusnej indukční ohřev (CFPR měnič). K ničemu jinýmu to neni, navíc je to hlučný jako prase. Napájet tím audiokonec je neekonomický, zvlášť protože (rozumný) audio má velkej crest factor, ten zdroj by se tam nudil a nepracoval by v oblasti s nejideálnější účinnosti (malá střední zátěž, velká pulzní zátěž).
Což mě opět přivádí k mé polemice, jak je vlastně dělané napájení v těch powersoft zesilovačích. Nikdy jsem neměl možnost si je pořádněji prohlídnout, ač jsem jich již několik viděl odevřených na vlastní oči. Tipuju, že to budou dvouswitchový flybacky. Víc věcí tomu napovídá, ale je klidně možný, že se taky hodně pletu.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
..s 50V to je tak na TAS5630, ale z toho katalogovej vykon podle me (a podle experimentu zde Rayer a pod.) nevytahnes..
lepsi je kombinace staruickej TAS5261 kterej ma bytelny pouzdro s pod statne lepsim odvodem tepla, nakrmenej nejakym rychlym mrnousem (TPA200x) v BD modulaci.. tech cca 200W/ch z toho na 48V asi ve spicce dostanes..
Vlákna: 13
Registrace: 2013
28. 3. 2017, 1:54
(poslední úprava: 28. 3. 2017, 2:07 | Hazys)
Dyť ten TAS5261 má úplně stejný futrál, jako TAS5630? (note: 5630 má dvě varianty futrálu). Ani jedno se to nedá normálně chladit a ani jedno bych nechtěl použít na cokoliv jinýho, než hraní v obýváku. Ale rozhodně uznávám, že ten TAS5261 má aspoň pěkně znásobený silový piny a aspoň se tváří, že se tudy nějaký výkon opravdu dá tahat. Ale stejně mi taková součástka přijde zbytečná, to už tam radši strčím klasický gatedriver a pár pořádných křemíků na chladič. Například takový IRS20955 + pár IRFB4227 a je z toho koncák jak malá svářečka...
Na ozvučování imho jedině něco s normálníma tranzistorama, kde jsou garantovaný rezervy v parametrech a nechá si to líbit nějakou tu trvalou nakládačku. Prostě těm malejm futrálům s integrovanýma mosfetama na stejným křemíku se signálovkou, nevěřím.
EDIT: Nevím, jaké TPA200x máš na mysli, ale všecky co google našel, jsou nějaké wattové šitky. Jestli tohle jsi myslel použít jako modulátor pro tu 5261, tak je to velmi lamatérské a v mnohých ohledech i špatné řešení. Nechápu ani zmínku o rychlosti, vzhledem k tomu, že většina těch TPA200x co google vyplivl, běží na 250kHz.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Ale já to chci na doma, pro repro Dayton RSS210HO-4 je TPA 3116 v pbtl se zdrojem 24V (doplněno 20G kondenzátorů) málo, je to jenom na "tichej" poslech, repro má jenom 85dB citlivost, takže je potřeba to krmit něčím nad 100W.
Můj favorit je TPA3255 v PBTL, ale nejraděj bych koupil hotovej modul, ale nikde jsem nenašel.
Vlákna: 60
Narodila se mi dcera.
Vlákna: 0
Registrace: 2015
Lukáši velká gratulace- a jméno nemá?
Vlákna: 8
Registrace: 2010
Vlákna: 60
29. 3. 2017, 16:52
(poslední úprava: 29. 3. 2017, 16:53 | Lukáš33)
Dekuji. Miriam 2.830kg 49cm. Nejhezčí den mého života.
Vlákna: 2
Registrace: 2010
Lukáš33 napsal:Narodila se mi dcera.  Tobě ?! jak je to biologicky možné ?
ale jinak: gratulace patří se
