Témata: 15
Registrace: 2014
13. 7. 2022, 21:40
(poslední úprava: 6. 7. 2024, 16:39 | jardag69)
Témata: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
Tak som dnes konečne po dlhej dobe doklepol analóg. Konkrétne Actidamp mk3 v2.
A oprášil som staručký Pro-ject RPM 6.1 so Speed boxom a prenoskou Transrotor MM Ucello
Bude sa cez víkend počúvať analog, pre zmenu.
PS: Ešte pokukujem po Wiliho phono preampu s elektrónkami v porovnaní s Actidamp mk3
Témata: 5
Kombinácia ..Lokálne NFB pre linearizáciu jednotlivých stupňov, ktoré sa potom " uzavrú" do celkovej NFB.. Ale je to celé zložitejšie, ide aj o stabilitu, lokálnu aj celkovú..
Témata: 129
Jméno: Oto
13. 7. 2022, 21:48
(poslední úprava: 13. 7. 2022, 21:49 | mechanik)
Silná NFB vždy prináša nutnosť vyšších kompenzácií a väčšie problémy so stabilitou a rôznymi zložitými zátažami na výstupe. Ale nejde z toho vyvodiť záver že koncák s NFB by nejako nemohol rozumne fungovať do zložitej zátaže... To nejde zhrnúť.
Pre mna za mna. Nažente si spätnú väzbu pri tom LM3886 nejakym predradeným operákom keď ide len o THD a viac to neriešte. Ja si to bude robiť po svojom :-D
Wili, ďakujem.
BV, mal by som na vás otázky ohladom R-2R regulácie hlasitosti. L články. Mám to na 1k impedancií. Použil som sice relé s rovnakým časom zopnutia a rozopnutia. Regulátory viac menej bez drop out, alebo teda s minimálnym... Tiež každé relé má spínací tranzistor hneď pri sebe vrátane lokálneho kondenzátoru... No ale lupance to robí... Klasicky prechod z 15,5 na 16 je lupanec. Aj 31,5 na 32. Dalej 63,5 na 64...
Zaujímalo by ma či ste na zvuku počuli nejaky zhoršený odstup tymi relé... Myslím teda 50Hz pri nejakych hodnotách okolo -10db až -3db... Ja som navrhol fakt dosku mimoriadne dobre ale mám pocit že sa tam niečo málo indukuje. Máte spojené zeme relé a signálu? Mali by ste nápad ako ich spojiť ako to mám v dual mono? Mám to dual mono kvôli cinch káblom a tomu že všetky zdroje majú jednu zem... Tým pádom by som tam hneď mal aspoň malú slučku. Úprimne neviem či potenciometer s motorom na zásadne nižšej impedancií než 10k by neurobil lepšiu službu...
Proti tým lupancom viem že ste písali že treba najskôr nahodiť nový utlm a až potom rozpojiť starý. Len budem musieť nejako prerobiť celý program a ešte netuším ako.
Dnes som dal šiestu vrstvu vrchnej farby. Netuším kolko tam toho dať pretože to chcem lešitiť a jednu preleštím hneď. Navyše som dosť riedil a sú tie vrstvy velmi tenké... Je to veda. Niesom dobrý lakýrnik. Priznávam. Nemám dosť praxe... Programátor som ešte slabší bohužial...
Hej raz by som si chcel postaviť... Line array 8x pásik a vedla neho 8x stredák. Citlivosť by bola určite 110db/1W/1m. THD by bolo výborné kedže by tie repráky bežali s minimálny príkonom aj pri extrémnom SPL... K tomu tak 4x8". Prípadne 4x10" v každej bedni... Ale rozhodne si niekedy postavím ešte subwoofery s velkými PA... BC 18SW115 bolo zaujímavé... Chcel by som 2 suby s BMS 18N862 alebo skúsiť konečne 21". Ide o to že 21" má dostatočnú plochu aj výchylku aj nízke THD aj príkon k tomu aby išlo urobiť ekvalizovanú uzavrenku od 20Hz pre SPL cez 120db... Pretože zatial sa mi do uzavrenky nehodilo uplne ani to 18SW115...
Témata: 5
K R-2R
S odstupom siete žiadny problém nemám , podľa podľa meraní (pocitmi sa neriadim  ) je to pod -120dBV, možno preto, že používam SMPS, nie trafá.. ), signálová zem je spojená so zemou spínacích tranzistorov v jednom bode. Zeme obidvoch kanálov v preampe mám spojené už od vstupov (dvojité RCA), nie je to dual mono (nevidím význam, presluchy sú pod -110dB), je to zbytočná komplikácia.. Finta pri nesymetrike-diferenciálny vstup a čo najmenšia impedacia zeme - rozliata zem a minimalizácia zemných prúdov "oddelením" od PE..
K lupancom pri prechode medzi stavmi, pri zvyšovaníí útlmu, kedy sa "zhadzujú" napr. bity 1-5 (-15,5dB) a zaraďuje 6. bit (-16dB), tak najprv treba pridať útlm 16dB (6.bit),a až potom (po cca 5-10ms,podľa vlastností relé) vyradiť -15,5dB (bity1-5), tak aby hlasitosť nemohla vyskočiť, to je ten lupanec.. Ak hlasitosť krátkodobo poklesne, to vôbec nie je rušivo počuť. Obdobne aj pri zvyšovaní hlasitosti, nechať tých -16dB (6.bit)zaradených, pridať -15,5dB(bity1-5) a až po oneskorení tých pár ms vyradiť -16dB (6. bit). Obdobne aj pri prechodoch pri vyšších útlmoch (31,5 na 32, 63,5 na 64).. To je celá finta.. Potom to subjektívne pôsobí úplne plynulo, ako potenciometer.
Ak to lupe aj bez signálu (čo nepredpokladám), tak je to nejaká indukcia z ovládania relé, to by bol iný problém.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
BV napsal:Počul si niečo o meraní skreslenia DIM100, DIM30? Ne, neznal, díky!
Jak si vysvětluješ ten podle mechanika "mizerný" zvuk nahoře toho Mcintoše? Může to být kombinace TIM a SID?
Témata: 15
Registrace: 2014
15. 7. 2022, 19:28
Témata: 5
15. 7. 2022, 19:49
(poslední úprava: 15. 7. 2022, 19:50 | BV)
To je triviálna záležitosť, toto si mechanik určite postrážil. A kondík DC zložku neprenesie.. Mal som väzobný kondenzátor pred aj za atenuátorom a bolo to presne ako píše mechanik.. Je to od skokových zmien hlasitosti pri určitých váhach pri špatnom časovaní spínania relé.
Témata: 15
Registrace: 2014
Když se skokově změní velikost DC složky, tak ta změna kondíkem projde.
Témata: 5
15. 7. 2022, 20:48
(poslední úprava: 15. 7. 2022, 20:55 | BV)
Citace:väzobný kondenzátor pred aj za atenuátorom a bolo to presne ako píše mechanik.
Aké DC sa mohlo menit zmenou deliaceho pomeru ??
Pri tej tvojej teórii by DC ofset musel byť zrovnateľný s užitočným signálom, teda cca 1-2 V. A najviac by to bolo počuť bez audiosignálu.. A vtedy je to tiché..
Témata: 129
Jméno: Oto
23. 7. 2022, 3:18
(poslední úprava: 8. 3. 2023, 23:24 | mechanik)
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
//postimg.cc/
Témata: 46
pěkné.
koncáky aby hrály minimálně, jako například od Boba Carvera,který vyráběl konec Sunfire 300.
Témata: 29
Témata: 22
Jméno: david
Témata: 54
Registrace: 2009
Témata: 8
Registrace: 2010
mechaniku, moc hezká a poctivá práce, ať ti dělá jen radost!
Témata: 128
Registrace: 2008
velmi pekne mechanik, tie reprobedne su krajsie ako menice
inak ako budes mat vyriesene signalove napajanie tych aktivno-pasivnych reprosustav. Signal pre aktivnu basovu cast sa berie z repro privodu stredo-vysok? Alebo tahas separatne repro kabel a linkovy kabel?
Témata: 129
Jméno: Oto
25. 7. 2022, 16:31
(poslední úprava: 25. 7. 2022, 18:20 | mechanik)
Dík!
Wili, keď že si to navrhujem od USB vstupu až po bedne tak to môže urobiť trochu elegantnejšie než že signál budem brať z bedni... Sú 2 možnosti. Preferujem tú kedy to beriem klasicky zo signálového výstupu...
Inak dobrá poznámka. Tiež to tak cítim. Toto je vždy problém čierneho klavíráku. Tie meniče... Ale basáky niesu papier ale PP. Tak je to kus lepšie. Ale tie koše sú vážne nejake sivé... Uvažoval som či pri bedniach nevoliť z toho dôvodu o odtieň sivšiu ale zase by bola škoda to celé degradovať kvôli pár kruhom :-D
Inak ešte doriešiť nápisy a gombíky. Nápisy som sa rozhodol dať urobiť laserom. Je to aj tak kúsok lepšie než najužšia možná gravírka...
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
mechanik, :
Jak budeš řešit rozbočení toho signálu?Normálně paralelně nebo přes nějaký schémátko?Já to řešil před pár lety a ničeho jsem se nedobral.Ta to mám normálně před tím aktivem pro basy natvrdo rozbočený ale nepřipadá mi to moc košer...
Jinak si připojuji,dokonalá práce...
Témata: 129
Jméno: Oto
25. 7. 2022, 21:59
(poslední úprava: 25. 7. 2022, 22:00 | mechanik)
Tie dva rôzne vstupy budú budené z diskretneho bufferu. Ktorý tam nie je samoučelný ale nutnosť... Ale kludne môžeš dva vstupy budiť z predzosilňovača alebo čohokolvek. Nevidím v tom problém. Vstupná impedancia/ zatažovacia impedancia aj tak neklesne nikdy pod 5k. Čo už by to nedokázalo vybudiť? Keď tam dáš buffer tak budeš budiť jeho vstup. Nevidím vôbec dôvod tam niečo dalšie dávať... Hlavne nikde neurobiť zemnú slučku :-D
