Témata: 129
Jméno: Oto
2. 8. 2022, 13:59
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 14:12 | mechanik)
Tiež mám koncák asi 80W/4R v AB a do 20W/4R v A. Kludový prúd asi 1,5A. Ale má dosť nízke OLG... Každopadne pri tom kludovom prúde tam určitý nárast 50Hz je. Používam 4x 18 000uF na kanal. To len Macura dáva do Ačko filtráciu ako do AB :-D Tiež používam CRC.
Trafo sa nehreje keď má len 160W? Ja som použil 300W s nízkym sytením ale asi je to prehnané...
Projekt som pozeral už na susednom fore a výborné výsledky! Len by ma zaujímalo. To TO-220 s troma nožičkami. To je stabilizácia napätia pre front end? Trochu som s tým experimentoval ale zvukový prínos je zatial dosť sporný. Ibaže ja som použil zložitý kvalitný diskretny regulátor... No a je na doske zvlášť a narobil som si problémy so zemnením...
Ešte ma zaujali tie velké emitoráky. Ktoré tiež vyzerajú na niečo kvalitnejšie než sa používa bežne.
Tiež pekne navrhnutá doska... To zúženie okolo koncových tranzistorov. Asi je tam dobre urobený rozvod napájania, zeme, minimálna plocha slučiek... Vieš čo robíš :-)
Témata: 2
Registrace: 2010
Trafo sa nehreje viac,ako je navrh.... a je navrhnute podla mojich poziadiaviek myslim tym vinutie,sytenie a tienenie..
TO220 je stabilizacia a pre vstup a VAS. ...a Nielen to . Potrebujem aj vyssie napatie pre VAS ako pre budic a koncak....je to take moje zapojenie kvoli soft cliping.
Témata: 129
Jméno: Oto
2. 8. 2022, 14:16
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 14:16 | mechanik)
Tiež mám nakreslenú variantu kde mám tu stabilizáciu front end rovno na doske koncáku. Vtedy ide to napájanie urobiť lepšie než keď sa to tam tahá z dvoch zdrojov... Mám v pláne sa tomu ešte povenovať. Len neviem kedy :-D
Dík za informácie :-)
Témata: 2
Registrace: 2010
Vsetky zeme su tahane do jedneho bodu. V Acku akakolvek zemna slucka ,alebo nevhodne tahanie zeme sa prejavi na odstupe.
Tie emitoraky su v bezindukcnom prevedeni ..su to tieto15FR200
https://eu.mouser.com/datasheet/2/303/re...526177.pdf
Témata: 129
Jméno: Oto
2. 8. 2022, 14:30
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 14:32 | mechanik)
Tak ono "jeden bod" sa dá chápať rôzne :-) Rozhodne by som netahal zem vstupu niekam cez celú dosku dozadu do hviezdy do zeme kde tečú vysoké prúdy :-) Tak ono paradoxne doslova jeden malý bod, hviezda, je zlé riešenie. Pretože máš od každej súčiastky dlhý a tenký spoj niekam do hlúpej hviezdy a vznikajú medzi tým asi modulácie pri vyššom odbere... Stačí jedna široká zem a dodržať postupnosť podla odberu...
A má tá neindukčnosť vplyv? Ja som skúšal drotové oproti metaloxidovým a nevšimol som si tušim žiaden rozdiel. Ale je to dávno.
Témata: 15
Registrace: 2014
2. 8. 2022, 14:36
(poslední úprava: 6. 7. 2024, 16:38 | jardag69)
Témata: 129
Jméno: Oto
Tiež som zvažoval tlmivky ale čítal som o nejakych tušim rezonanciách, vyžarovaní, alebo naopak náchylnosti na rušenie. Neviem ako v praxi ale radšej som použil odpory.
Témata: 15
Registrace: 2014
2. 8. 2022, 14:45
Témata: 2
Registrace: 2010
2. 8. 2022, 15:11
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 15:21 | Peter_spx)
jardag69: Tlmivka vyjde velka a draha. a Nemoze sa pocitat na 2A. Spicky by presycovali jadro...a to nehovorim o dalsich preblemoch...
LC filtre sa pouzivaju v elektronkovych zos.
mechanik napsal:Tak ono "jeden bod" sa dá chápať rôzne :-) Rozhodne by som netahal zem vstupu niekam cez celú dosku dozadu do hviezdy do zeme kde tečú vysoké prúdy :-) Tak ono paradoxne doslova jeden malý bod, hviezda, je zlé riešenie. Pretože máš od každej súčiastky dlhý a tenký spoj niekam do hlúpej hviezdy a vznikajú medzi tým asi modulácie pri vyššom odbere... Stačí jedna široká zem a dodržať postupnosť podla odberu...
Signalova zem je jedna a je rozliata..treba vediet,kde je ju vhodne spojit s vykonovou. Vykonove zeme idu zvlast do jedneho bodu.
Témata: 129
Jméno: Oto
Ešte pozerám. Kondenzátor ako DC filter na vstupe si vyskladal z menším MKP? Do tých velkých MKP sa lahko indukuje rušenie. Teda aspoň keď je blízko trafo a vstupná impedancia je štandardná... Čo ty rozhodne nemáš. Trafo máš dokonca za prepážkou. Ja uvažujem že by som ten kondenzátor vynechal uplne... Ale momentálne viem zase vynechať DC servo, pretože som všetko dobre napároval... Ulietava mi to len o desiatky mV. Keby som použil väčšie degenerácie tak by to držalo asi a offset by bol velmi blízky 0mV. Ale ja nemám v oblube vysoké degenerácie kedže už teraz robím s nízkym OLG. Dosť by ma zaujímalo akú používaš topologiu. Teda nie schéma. Len tá pointa v koncepcií... Ale to asi neprezradíš a ja to chápem ani nemám snahu to nejako násilne preskumávať :-D Nechceš aspoň napísať či tam máš lokalne väzby alebo celkovú? Nebodaj oboje? :-)
Témata: 2
Registrace: 2010
2. 8. 2022, 16:12
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 16:14 | Peter_spx)
Na vstupe su MKS kondy vyskladane a paralelne k nim mala kapacita MKP. Ako spravne hovoris
MKP o vacsich kapac. su rozmerovo vacsie a tym padom citlive na rusenie. Ide to aj bez C..,ale ja tam ten kondik radsej davam.
A40ma celkovu zp.vazbu ovsak OLG nieje moc velke. Snazim sa stupne linearizovat tak,aby som nizke THD nenahanal uzavretim silnej
zp. vazby.
Pokial udrzis offset desiatky mv aj pri zmenach teploty mozes skusit aj bez serva. Chce to, ako pises ,presne parovat.
Témata: 5
Len jedna otázka( akto nie je tajné  ), aké zosilnenie má koniec A40?
Témata: 2
Registrace: 2010
male,kedze ho budim z mojho prempu...20dB
Témata: 5
2. 8. 2022, 16:47
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 16:54 | BV)
Zaujímalo ma to s ohľadom na tých cca 10uV na výstupe pre BW 22kHz... S degenerovanými (Re=100ohm) BC560 na vstupe a pre Au konca 30dB som nameral 31uV ( pre Rg 100ohm), čo je prakticky identické.. A vstupný väzobný je elyt 47u/16V ...
Témata: 129
Jméno: Oto
Hmm, tak ja mám 32db... Ale prečo nie ak máš preamp. Mne sa zdal preamp celkom zbytočný... Z môjho pohladu... Mám R-2R na nízkej impedancií. Optimum je podla mňa mať niečo pred ním aj za ním a volba padla na diskretne buffery. Skúšal som asi 8 topologií. Rôzne osadenie. Bolo to poučné. Najlepšia topologia má 12 tranzistorov.
To kombinovanie MKT a MKP, to počujem prvý krát... Zaujímavé.
Témata: 2
Registrace: 2010
2. 8. 2022, 16:58
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 17:02 | Peter_spx)
BV: ano,zosilnenie ma na to velky vplyv. Ja mam na vstupe jfet,Re je 50Ohm
Mechanik: Preamp ma dalsich 15.6dB. celkove zosilnenie teda mam 35,6dB .Teda viac ako dost.
Ano pokial by som mal riesit koncak bez preampu,tak by som zvysil zosilnenie+buffre ako pises.
Na vstupe by to malo byt oddelene C ,lebo ak budes mat v zdroji signalu offset,bude v att pri prepinani lupat.
To iste vies.
Témata: 128
Registrace: 2008
2. 8. 2022, 19:40
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 19:43 | Wili)
jardag69 napsal:Případně ještě přitopit stabilizátorem :o)
presne toto mi napadlo, mozno by to nebol az tak blby napad a usetrilo by sa na elytoch, kto vie ci by to ale malo prinos, podla mna ani nie. Pretopit by sa nemuselo velmi vela, ked je to Acko tak by to bola kapka v mori  pri 2A... to nie je vela, neviem ake zvlnenie moze mat zdroj ale aj keby si mal na regulatore ubytok 4V pretopis na symetrii 16W extra...
PeterSPX pekny zosilnovac  kde najdem parametre? ake susedne forum? nemas obrazok spektra s thd pri 1W alebo nieco take?
Témata: 15
Registrace: 2014
2. 8. 2022, 19:50
(poslední úprava: 6. 7. 2024, 16:37 | jardag69)
Témata: 5
Ad kapacity v zdroji, zvlnenie: nebolo by efektívnejšie sústrediť sa na zlepšenie PSRR, hlavne ak vstupná časť má ( podľa popisu) svoje napájanie?
Témata: 2
Registrace: 2010
2. 8. 2022, 20:07
(poslední úprava: 2. 8. 2022, 20:09 | Peter_spx)
Nechce sa mi tu stale dookola hovorit co a preco....urobil som si nejake zapojenie,ktore funguje a hra velmi dobre
a na tomto projekte uz menit nic nebudem.
Ad stabilizatory ...Este posledna vec...stabilizatory niesu oprete o zem,ale o hlavne napajanie,pretoze potrebujem mat v urcitej casti
Ucc+3,3V. Kedze je napatie takmer ciste,nieje potrebne napajanie pre vstup nijak dalej filtrovat a ani cez kapac. nasobic....
