DIY DAC
Xhibit - vypadá to zajímavě. Co se týče náhrady obvodu AMS1117 za nějaký lepší. Akorát jsem našel LT1117 což vypadá stejně krom označení výrobce. Je ale podstatně dražší a je to LDO, což samo nezaručuje nízký šum.
Pro napájení 5V klidně použij zdroj sigma11. Ale ta napájecí část DACu nakonec bude větší než DAC samotný. Stabilitzátory LT1086 také používám pro napájení nevidím v nich problém.
TLV1117-33
a není to zase to samý? RMS Output NoiseTA = 25°C , 10Hz ≤ f ≤ 10kHz, 0.003 % u obou stejně. u tlv s pevným napětím akorát v pásmu do 100kHz. u AMS není určeno, jestli je to reg. verze nebo spevným napětím... Ano, to může být rozdíl, ale fakt je potřeba to řešit, a když už, není potřeba to řešit úplně jinak?
tohle by se mohlo líbit kudlibabkovi:
https://youtu.be/1Hkb1r3xRv0
rvx73 Dá se někde najít i měření, když už je to rok staré video?
zkus diyAudio, třeba to tam někde bude
2rvx73:dík za tip...tenhle DAC jsem měl před cca 17 lety...:-)
kaed: chce jen záměnu brouka. AP2114H-3.3 má nižší šum.
Díky pánové za postřehy, ten AP2114H-3.3 vypadá snad dobře, taky za cenu 8kč na TME není asi co řešit.. Nějak to celé více překopávat asi nemá smysl, krom toho jednoho stáblíku, což se píše snad všude..
https://www.diyaudio.com/community/threa...ss.408673/
https://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.ph...f34#p17605
Pak třeba část popisu jedním kupujícím přímo z alíku: It works, the sound is good and voluminous, better than the twisted 4490, but there are some shortcomings - there is no clarity. The reason for the DVCC power supply is 1117, namely it is worse that it is connected to the AVCC power supply, which significantly affects the sound.
Akorát teda použít vhodné zdroje, pohrát si s OZ a mělo by to být za tuto cenovku ok.
Dá se k tomu připojit případně levnější čínské amanero https://www.aliexpress.com/item/1005008831622687.html
Nebo jejich deska s spdif a optikou, displayem: https://www.aliexpress.com/item/1005005308133982.html
Ale to mě už nezajímá, vše hraju z NTB, stačí mě jeden USB vstup.
A možná by pak nebylo vůbec marné úplně obejít celé výstupní OZ a dát ta něco s flaškama. Nevím jestli třeba tento projekt pokračuje: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25515
...A možná by pak nebylo vůbec marné úplně obejít celé výstupní OZ a dát ta něco s flaškama...
Pokud by ti nevadilo, že z toho poleze dost silnej signál vyzkoušej ECC40 Tungsram s 47k odporem v anodě, 470 ohmy v katodě a cca 250V napájením...zvukově lahůdka...zvuk bude ale limitovanej tím sigma delta chipem
Ahoj Miro, díky za tip, třeba časem zkusím. Co se dívám tak na ebay jdou ty ECC40 přímo od Tungsram celkem v pohodě sehnat..
Dle Tvých rad jsem už v minulosti zkoušel na jiném DACu obejít OZ, tenkrát jsem tam měl přímo z výstupu chipu připojeny 6N16B-V v SRPP. Dodnes mám v šuplíku ty sestavené moduly s perfektně napárovanýma 6N16B-V. Tenkrát mě ten DAC odešel (china modul), koupil jsem pak Customworks DAC 1 USB a do toho už nezasahoval.
No ale právě že ta vysoká výstupní úroveň byla problém co si pamatuju.. Regulace hlasitosti šla nic moc, hned na úplném začátku moc do maxima. Co s tím, jak se to řeší, nějaký dělič na výstupu to zabije, ne?
Pro moje lampový zesilovače ta vyšší úroveň není problém, často je to i výhoda...záleží samozřejmě na vstupní citlivosti zesilovače...pokud bys dělal dělic, musí být hodně kvalitní ten odpor v sérii...nebo použít lampu s malým zesilenim, třeba dvojitou triodu 6080, pozor ne její ruský klony,ty stojí zvukově za prd...Ale Moglia používá source follower,přidám odkaz...
https://www.bartola.co.uk/valves/2021/02...#more-9214
k těm lampovejm DACům jsem našel takovýhle povídání:
https://linearaudio.net/sites/linearaudi...20mvdg.pdf
Je mi jasné, že je toho plný internet. Ale mohl někdo srozumitelně napsat, proč je výstupní zesilovač dacu lepší z lamp než z tranzistorů? Klidně k tomu může přihodit i nějaké ta číslíčka.
Jardo to máš to stejné jako se zesilovačema - DOBREJ tranzistorovej zesilovač od DOBRÉHO lampového nemáš šanci uchem poznat. A to stejné platí i o DACech. Lampovej DAC se hodí, pokud je lampovej i zbytek audio řetězce - máš zaručené vhodné napěťové úrovně a impedance. Proto se to používá. Jinak k tomu myslím není extra důvod a lze to vyřešit komplet na křemíkové bázi - pokud nejsi příliš limitován penězi Wink
No a pak jsou lidi, kteří jsou od přírody na křemík alergický - a ti chtějí mít pokud možno všechno lampový. Ale takovej člověk určitě sáhne raději po gramofonu, než po DACu - jelikož zpravidla netuší, přes kolik tranzistorů ten zvuk prošel, než byl vyryt do vinylu Smile Hudba je zrátka o pocitech ... Wink
Existují i vinylové desky, kdy celý řetězec byl tvořen jen lampami. Ale to je samo už na jinou debatu Wink.
Existujú len reálne tá platna mohla byť vydaná pred 10-20 rokmi a novú ju nepôjde ani kúpiť. Alebo bude stáť 80e a bude to hudba o ktorú človek vôbec nestojí. Realita je taká že výber nahrávok AAA na nových vinyloch je extremne malý. Bežne sa to ani neoznačuje. Minimálne 99% nahrávok prešlo cez digitál. Ani také albumy od Pink Floyd nejde nové v AAA zohnať, ani Led Zeppelin a podobné kultové skupiny.
Strávilo som hladaním AAA vinylov pár dní po asi 3 hodinách a nenašiel som nič okrem jedného albumu od Yes a albumov Miles-a Davis-a, ale len albumy o ktoré nestojím. Skutočný vinyl je dnes skôr mrtvý.
Väčšina ľudí nerieši že vlastne kupujú digitálnu nahrávku orezanú a vydanú pre vinyl. Ani to že staré nahrávky vydané na pásku boli z 95% tiež pri vydávaní dnešných platní prehnané cez digitál.
Napríklad "kauza" mofi. Kde bolo tušim chybne uvádzané že ide o analogové nahrávky ale išlo o spracovanie analogovej pásky do DSD a následne prevedenej na analog a vydanej na platni... Na druhej strane evidentne je digitálne natolko dobrý že to ľudia ani nepoznajú... Ale kupovať vo velkom platne a básniť o analogovom zvuku to dnes nie je uplne na mieste... Teda maximálne ide hovoriť o analogovom a súčasne digitálnom skreslení. Inak povedané, sprznené na 2x.
Píšem to ako niekto kto si pekný a drahý gramofon s dobrou prenoskou do zostavy zohnal ale zatial som nezohnal jedinú novú AAA platnu nahrávky o ktorú by som stál a to som sa extremne snažil a venoval tomu cez 10 hodín. Našiel som za 45e použitý Pink Floyd Dark side of the moon v Holandsku. Doprava dalších 17e. Hlavne to bolo vydané v 2003 a potom to analogové štúdio skrachovalo...
Takže použitá platna za v celku 62e. Váham či do toho ísť alebo nie už cez týždeň. Skutočne kvalitný FLAC s oskenovanými obalmi stiahnem zadarmo do 3 minút cez optiku.
Vinyl je krásna vec ale je na neho z racionálneho hladiska už príliš pozde. Firmy okolo vinylu rozbehli marketing tiež len z dôvodu že v tom videli príležitosť ako od zákazníka vytrieskať tažké prachy pretože narozdiel od digitálu, ten vinyl nikto neskopiruje. Je to dobrý kšeft. Ale áno vinyl je krásny... Predmet do roky a na prezeranie...
Zvuk je vlnenie. Hovoriť o analógovom zvuku je nezmysel. Môžeme hovoriť iba o analógovom, či digitálnom zázname zvuku.
Analógový = spojitý. Výstup z DA prevodníka nie je o nič menej spojitý, teda analógový, ako signál zosnímaný z drážky LP platne. Môžeme len diskutovať o tom, ktorý signál je viacej zhodný s pôvodným signálom, ktorý vznikol v nahrávacom štúdiu. Tu som presvedčený, že má jednoznačné výhody digitálny záznam.
Hlavné rozdiely sú v masteringu. Loudness War na digitálnych "médiách" je šialenstvo. Preto ak už niekto má záujem o LP platne, tak cenu majú práve tie staré pôvodné vydania, ak neboli kvalitne zdigitalizované. Vydávať nové LP považujem za nezmysel. Svedčí o tom aj "aféra" MoFi. Každý si mohol od MoFi kúpiť kvalitné SACD. Že si hluchí "hifisti" priplatili za LP, to je iba ich chyba Smile
Hi-Res od Supraphonu z pôvodných analógových záznamov sú jednoznačne lepšie ako LP. Ale v poslednej dobe im to už kazia hluchí diletanti zo SONO. Hi-Res Mišík a ETC...3 s DR8? Nasrať do rúk a nepustiť k vode. Taká nebetyčná hlúposť sa už nedá ani slušne komentovať.
V prípade starších nahrávok je to len o hľadaní tej správnej verzie (nespraseného) masteringu.
Chápem každého, kto už má zbierku zachovalých LP. Ale začínať s LP v súčasnosti považujem za nezmysel.
Ja sám som dlhú dobu udržiaval zbierku LP platní. Ale pred pár rokmi som si zdigitalizoval to, čo som nevedel nahradiť kvalitnejším digitálnym záznamom, a LP som "poslal do sveta".
Mechanik, skúsil si pozrieť Mjuzik bazár (bazar.mjuzik.sk)? Má tam dobrý popis stavu LP. Ale ako som už písal, podľa mňa majú cenu práve tie staré LP, ktoré neboli kvalitne zdigitalizované.
emge, ďakujem za tip. Bohužial východný blok bude silne poznačený dobou... Takže príliš nečakám že veci typu Pink Floyd, Led Zeppelin, Velvet Underground zoženiem v našich bazaroch... Za socializmu pri nás vydávané skupiny ma príliš nezaujímajú. Celkovo LP platna je vec ktorá sa obohratiami ničí, celkovo špiní a záleží na skladovaní... S prekúpenými CD by som problém nemal ale pri vinyloch mám obavy. Celkovo začínať s vinyl z nuly na použitom tovare... Je to asi blbosť :-( Tých pár predražených AAA LP zoženiem, pár kultových vinylov prekúpim... Pretože sa mi gramofon páči a zaujíma ma zvuk bez použitia digitálu ale tým to skončí. Tu sa skotočne nedá viac robiť...
Mechanik, našiel som tam niečo aj od Pink Floyd a Led Zeppelin. Ale nie to, čo hľadáš Ty.
Objednával som tam v minulosti nejaké CD a na skúšku aj 2 LP - Stivín a Mišík ETC...2. Bol som veľmi prekvapený, tie LP boli ako nové. Nechápal som, odkiaľ to mohol mať. Stav bol uvedený "výborný". Predpokladám, že boli zachovalé a kvalitne vyčistené (vyprané). Mišík mal iba rozlepený obal, čo vyriešilo lepidlo.
Aj v zahraničí máš zavedené označenia pre stav (VG+...) a u zavedených predajcov by to malo fungovať.
Kupovať "nové" znamená s vysokou pravdepodobnosťou, že bolo vylisované z digitálneho záznamu a možno aj remasterované.
S nahrávkami Led Zeppelin mám tiež určité skúsenosti. Mám CD 1. - 2. remaster. Ten je celkom kvalitný. Keď sa Page chystal vydať "Deluxe Edition", tak som ešte dokúpil niektoré albumy, ktoré vtedy predajcovia vypredávali za cca 1/2 cenu.
Keďže máme internet, tak som sa časom dostal aj k tým "deluxe" nahrávkam a výsledok potvrdil moje očakávania. Hrôza! Album IV bol úplne zničený - "plechový" zvuk bez basov.
Ale objavil som aj pôvodné neremasterované CD. A tie hrajú o dosť inak. Niektoré majú dokonca aj prehodený pravý/ľavý kanál. Majú viacej nižších basov (varhanové pedály Johnesa sú výraznejšie). Ale spektrum ukázalo aj dosť frekvencií v subbasovej časti, asi hluk. Predpokladám, že na remasteri bol použitý hornopriepustný filter, no málo strmý. Zvuk je zbytočne tichý, špičky sú bežne pod -5 dB. A hlavný rozdiel je na vyšších stredoch. Tam na remasteroch Page urobil "hrb" a zvýraznil si tak zvuk svojej gitary.
Tak, ktorú verziu teraz chceš? A ktorá je tá správna? Smile
Pôvodná LP bude mať zvuk ako neremasterovné CD. Len tie subbasy tam nebudú a bude mať viacej šumu, skreslenia a presluchy medzi kanálmi.
To CD bude, podľa mňa, lepšie. A digitálny záznam nie je problém si upraviť v Audacity. Použil by som strmšie nastavený hornopriepustný filter a zvýšil by som hlasitosť (celého albumu rovnako, nie samostatne u jednotlivých skladieb!).
Alebo by som použil 1. remaster, na ňom by som pridal nižšie basy (frekvencie okolo 50 Hz) a odstránil by som hrb na vyšších stredoch (na spektre je dobre viditeľný, zvlášť pri porovnaní s neremasterovanou nahrávkou). Mohli by sa ešte aj prehodiť kanály, nech je to ako "originál" Smile
Obidvomi spôsobmi by som sa dopracoval k pôvodnému zvuku a v lepšej kvalite, ako na "originál" LP.
Digitálny záznam nám dáva možnosť upraviť si nahrávku podľa seba. Netreba sa toho báť. Chce to len trochu cviku a skúseností. Dobré je to, čo hrá dobre. Vydavateľstvá si aj tak robia z konzumentov "prdel". Najskôr zámerne zničia zvuk digitálnych nosičov, aby potom mohli predať predraženú LP s nedostatkami iného druhu.
