Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov
Těm, kteří nechápou, proč má být filtr umístěn nejblíže vstupu kabelu do skříně, to nemá moc smysl vysvětlovat. Nepochopili by to.
Zeptej se znalce zukiho. Ví jak má být při měření dlouhá šňůra, jistě ti vysvětlí i tohle Wink
A kto tu tomu nerozumie? Poznámka je to dobrá, že by sa malo riešiť aj toto. No neviem pre čo zase tá arogancia a nadávanie a všetko okolo. Dať nejaky filter aj na dosku vstupov ktorá bude hned za zadným panelom s CINCHami v DPS je dobrý nápad. To sa to nedalo napísať slušne? Že vždy okolo toho keď niečo napíšeš musí vzniknúť spor :-D Inak tušim taký filter mal už Petr, Korp? Neviem... na tom projekte prepínania vstupov pár rokov dozadu na hifi.slovanete.
asi si mal na mysli: Petr Komp - Prepinac vstupu.pdf
http://leteckaposta.cz/812345707
Včera jsem dodělal zesilovaček cca 2x50W. Desku jsem měl už dávno doma připravenou tak jsem to konečně dodělal. krabice je složená ze starých komponentu CD a nefunkční zesilovač. Už ani nevím co to bylo za značku. většinu součástek a konektorů jsem měl doma.
Tady je pár fotek.
[Image: P1030372.jpg]bdsg
[Image: P1030373.jpg]
[Image: P1030377.jpg]
Není to haj-end ale PC do pracovny plně postačuje.
Ahoj, taky jsem nedávno dokončil svůj malý projekt. Je to předzesilovač s přepínačem vstupů, Actidampem MKIII a USB DACem. Skříňka je klasika Modu, popisky jsou dělané laserem.
Tady je pár fotek:
[Image: IMG_3891.jpg]
[Image: IMG_3892.jpg]
[Image: IMG_3893.jpg]
[Image: IMG_3894.jpg]
[Image: IMG_3895.jpg]
[Image: IMG_3896.jpg]
[Image: IMG_3897.jpg]
[Image: IMG_3898.jpg]
[Image: IMG_3899.jpg]
[Image: IMG_3900.jpg]
[Image: IMG_3901.jpg]
[Image: IMG_3902.jpg]
[Image: IMG_3903.jpg]
[Image: IMG_3904.jpg]
to: bizzon83
Ty tahane "U" profily, je pradni material, to se da stackovat, natahovat prednim panelem, prada..
Bohuzel v dobe, kdy sem neco srotil, sem neodhadnul potencial tech profilu a vyhodil sem to, co si dodnes vycitam.
to: maja666
Ten predzesilovac+DAC, je paradni prace, na urovni profi zarizeni ve vyssim levelu.
Jen tak dale!
maja666, čo sa týka elektroniky tak tam toho viac už asi nešlo dať :-) phono preamp je skrytý pod bufferami? či umiestnený za predným panelom? Nemáš trochu problém s brumom? Pri tak velkom počte modulov a malom počte zdrojov to určite nejde vyriešiť idealne... Ja to riešim na 6 zdrojoch + stand by, mám rovnaké množstvo elektroniky, ale niečo mám aj dual mono a USB DACu sa nenapája z PC...
Je vidieť že si sa snažil aj s predným panelom. Žiadne antivandal tlačítko ani gravírované paličkové písmo... Pár poznámok aký by som z toho mal dojem kebyže je to môj vlastný projekt. Font si asi vybral dobre ale text mal byť asi komplet velkým písmom. Zadný panel tak máš a vyzerá to lepšie. Texty sú tam príliš dlhé, hlavne horný lavý. Ten sluchátkový konektor je kvalitný ale vyzerá horzne, možno si ho mohol dať na zadný panel. Tie biele malé vypínače tam akosi nesedia. Tie otočné gombíky sú dokonale čierne, panel je v kontraste, vyzerá sivo.
maja666: perfektní zpracování, líbí se mi to
Maja : perfektní práce, tleskám...:-)
Vnútri parádne, ale predný panel sa mi nepáči. Každopádne pjekné!
wimshurst: díky, budu se snažit.
mechanik: phono je pod DACem a bufferem. Zdrojů je tam celkem 12 včetně stand-by (6 x Talema). Snažil jsem se vyhnout zemním smyčkám. Díky za slova chvály i za pár poznámek. Je fakt, že ten levý horní text mohl být o něco kratší. Ten sluchátkový konektor se mi líbí a je podle mě blbost ho dávat dozadu, když je to jeden z nejpoužívanějších konektorů na tomto zesilovači. Co se týče toho předního panelu, je trochu světlejší než ty knoflíky, bohužel je to daň za lacinou skříň od modu.
rvx73, kazzatel, marcin: Děkuji Vám za slova chvály.
Podla mna už kombinácia PREAMP+DAC z jedného zdroja alebo RIAA+PREAMP z jedného zdroja bude robiť problémy so zemnením... RIAA a DAC by išlo napájať z jedného keďže nepobežia naraz a prípadne cez relé vypínať to čo práve netreba... Inak ani buffer+DAC na dvoch doskách nejde napájať z jedného zdroja, aj to zanesie brum. Dá sa to nadrotovať len s väčšou alebo menšou slučkou... Ale tam to zamaskuje "volume"... Jediné schopné riešenie mal Dudek. Kedy od vstupu koncáku zobral celý zväzok +, GND, -, signal a priviedol na dalšiu dosku, tušom predradený buffer. Kazzatel, velmi šikovné :-) Vždy tu potom zostáva možnosť jednej dosky a ground plane, ale nie je to elegantné. Ale pardon, nechcem do toho zbytočne kecať ako OPA do všetkého na slovanete :-D Len riešim takmer to isté tak to mám v hlave.
Tak tú velkú červenú dosku RIAA som si vôbec nevšimol, ani by som tam nič tak velké nehladal. Super umiestnené. Tá elektronika musela byť v celku pekne drahá...
mechanik: Každá deska má své trafo - DAC má 2. Země jsou spojené pouze přes koaxy.
Tak ja to nechápem :-) 1 DAC analog, 2 PREAMP, 3 RIAA, 4 BUFFER, 5 DAC digital. 5 zdrojov teda 5 transformátorov, 4 symetrické, 1 nesymetrický :-)
1 DAC analog(symetrický), 2 DAC digital (2x5V nesymetrický), 3 PREAMP (symetrický), 4 RIAA (symetrický), 5 BUFFER (symetrický), 6 Stand-by + relátka.
maja666: Máš to moc heky udělané, gratuluju :-)
Jen kdybych to dělal já tak bych nechal navinout jedno společné trafo, s jedním trafem obvykle rozptylové pole vychází menší, pokud je dobře udělané a hlavně nepřesycené. Ty Talemy všechny dokupy určitě levněji nevyjdou a jinak v tom nevidím smysl. Leda že by se ti leta válely v šuplíku, to bych pak bral.
Měřil jsi nějak odstupy S/N?
Asi nějaká soutěž, kdo dá do bedny víc traf...
kaed, nabudúce urobíme kto má z ebay lacnejší modul Dčka Wink
Osobne by som tiez riesil napajanie digital vs analog rozdielnymi trafami. Ak nie, tak minimalne od seba tienenymi vinutiami.
Parádní práce, kompet cz DYI. jak seš s tím zvukově spokojen?
Osobně bych dal Actidampa do Hammond krabičky a napájel adaptérem..nebo aspon dobře odstínil od rušícího digitálu..
Napaájení: Dva zakazkove toroidy, zvlast pro analog a digital by bylo elektricky i finančně lepší....
