MUSIC 70: Dotazy...
Proč by ne?
opamp -> nevím, raději se zeptám Grin Jestli mezi nimi není nějaký extra rozdíl Wink
TC209 jsou kvalitní MKT kondenzátory. Velmi často se osazují právě jako vazební do lampových zesilovačů nebo při repasi starých rádií (kdy se často rafinovaně schovávají do pouzdra původního doslouživšího koďanu).
opamp -> supr, děkuji ti Wink už dávám dohromady třetu music 70, ale ten bohužel u mě doma nezůstane Sad
opamp -> provozuješ ty zesilovače s tím germániovokřemíkovým vstupem ?
Rozhodně ne, jenom bručí, šumí a kazí zvuk. Podle servisního návodu to má bez něj i ca poloviční zkreslení než s ním.
Včera mi přišel balíček od Denkla, tak o víkendu snad vyměním trimry a bude hotovo :-)
sinclaire -> v jednom zesilovači byl tento hnus http://vasek-kim.4fan.cz/tesla/DSC_0248_.html tak jsem tam místo toho dal ty TC276, ale když jsem dělal ten druhý tak tam byly ty TC276 ale každá jiná jedna byla 470n a ta druhá 100n tak šli obě dvě pryč a dal jsem tam místo toho ty TC209. Tak by to mělo být v pořádku ne ?
Nevim jak na tu pozici, ale to je kvalitní styroflex..
sinclair napsal:Kondenzátory "balvany" na předpěťové desce nejsou TC276, ale TC193, což je diametrální rozdíl.
TC276 by tam mohly zůstat, to jsou terylenové kondenzátory lepší než MKT, ale TC193 je normální, pouze epoxidem zalitý papírový svitkáč, který časem navlhá, degeneruje a zvyšuje svod.
Takže pokud to opravdu jsou TC276, nechat na místě, pokud TC193, vykopat ven a nahradit TC209 /MKT209/ 220n-1000V.
Já například při úpravách M70 a M130 používám stabilizaci záporného předpětí zenerkou, katodový proud pak nevandruje tolik se změnami síťového napětí a s vybuzením. Pokud nechcete takové úpravy dělat, pak je dobré aspoň zvětšit elyt 200u/70V, který se nachází na desce s usměrňovacími diodami v zesilovači napravo od hlavních filtračních elytů. Je tam dost místa na to, připájet do nýtovacích oček ještě jeden tentýž kondenzátor, ale z druhé strany pertinaxové destičky.
Jak stabilizovat -Ug1 je dobrému technikovi jasné už při pohledu na schéma zesilovače a zdroje, ostatní nechť raději nechají zesilovač tak, jak je...
Zdar a co TESLA TC 341 220n/630V objevil jsem jich hafu nových,tak jestli by byly použitelný do tý mojí 130ky.Zároveň se chci zeptat ,protože stále ještě nemam dokumentaci,dostalo se mi dnes čirou náhodou do vlastnictví i zařízení TESLA MONO 130,od pohledu to vypadá stejně jako 130ka bez předku, je to tak nebo to má nějaké jiné el.provedení.Zároveň se omlouvám za možná neustálé ptaní se na to samé/jak mi dal najevo opamp/jak jsem již uvedl nejsem v lampových zařízeních nijaký borec,ale jen nechci nic podcenit ani domrvit,chci se jen dobrat kýženého výsledku bez zbytečných chyb.Za info dík OMEGA
OT:
... pro milovníky lampiček ... honééém
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=950820013
ještě, že už to má člověk doma, nedávno na aukru byl jeden a skončil něco přes 4000,-
Zdravim a děkuji za přehledné info Sinclair tak jak jste mi to tu napsal tak už to mam vybrané z vlastních zásob,bohužel teprve ted mi přinesli muj notes na komunikaci s okolím.Místo úderu elektrickým napětím přišel jiný horší úder a to v podobě 32 kamenů v mém žlučníku takže jsem po operaci a nevím kdy mě pustěj ze špitálu a budu se moci do té repase pustit,ale přesto díky.
(vymazána citace... opamp)
opamp -> už jsi vyzkoušel ten ultralineár ?
Ještě ne, nedokážu si představit že to vypnu a budu bez muziky :-)
Ale chci zejtra konečně měnit pertinaxové trimry za keramické, tak to možná prubnu.
a jseš si jist, že ty odbočky jsou na správném místě ? Grin
Jsou tam dvě, v 1/3 a 2/3 od společného napájecího vývodu, díky rozdělení primárů do 3 sekcí :-)
Ta 1/3 by mohla nějak fungovat...
Čekal jsem leccos, ale TOHLE teda ne - ono to hraje ještě líp :-)
Nutno nastavit předpětí praktiky na doraz směrem k minimálním katodovým proudům...
Ještě poreferuju, až dodělám druhej kanál...
Když budu upřímnej, začíná to mít detaily kvalitního tranzistoráku ale při zachování lampové muzikálnosti :-)
http://www.volny.cz/pjenicek/radioprevza...earzp.html
Pěkný link, díky :-)
Opět si připadám jako v Cimrmanovi "vy nečetli, ale vy přesto rozmrazili" :-)
EDIT: I ve stereu to je velmi poslouchatelné. Nová forma příjemnýho zvuku s vyšší kontrolou basů :-)
Ultralineár má i Edgar (nyní Canor), recenzi kdysi psal Kazzatel..
http://www.canor-audio.com/sk/produkty_tp101.html
