Součástky -- vhodnost, sehnatelnost, náhrady
Přátelé kamarádi. Poradí mi někdo prosím náhradu za tranzistor KCY 36 ? Mnohokráte vám děkuji.
druhá stránka viz Sinclair 2.12. 18:10
Asi bych to moc neřešil a dal tam BD138(6). pokud to má být do něčeho rychlejšího, tak mám dojem, že Philips je o dost rychlejší než ST. Jestě rychlejší jsou BCX52(1), ale ty jsou SMD...
Už si na tyhle tranzistory moc nevzpomínám, ale na NF je to asi celkem jedno...na jiné použití bys měl upřesnit kam to chceš dát....
dle netu : KCY36 Si PNP Power BJT Tesla
V(BR)CEO (V)=40
V(BR)CBO (V)=40
I© Abs.(A) Collector Current=1.0
Absolute Max. Power Diss. (W)=3.7
I(CBO) Max. (A)=100n
h(FE) Min. Static Current Gain=40
h(FE) Max. Current gain.=400
@I© (A) (Test Condition)=100m
@V(CE) (V) (Test Condition)=1.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=50M
t(on) Max. (s) Turn-On Time=500n
t(off) Max. (s) Turn-Off Time=650n
Package=TO-205AD
Military=N
KCY36 by měla být kopie BC160
Zdravim
Dal by sa niecim lahsie dostupnym nahradit BF256C v Belzovom generatore sinusu?
[Image: sin.jpg]
GME a EZK ich nemaju, SOS len na objednavku s odberom 2000ks
kolko ich chces? gme ma bf256A, ges ma bf256B a bucek ma BF256B a C
jo, 256A som v GME nasiel, su zamenitelne?
potrebujem ich len zopar (1 nutne + nejaka zasoba na odpalovanie), GES tam ma poplatky za objednavku pod limit, to by ten tranzistor musel byt platinovy...
bucek vyzera lepsie, o nom som nevedel, vdaka za tip
Liší se proudem při nulovém napětí na G a strmostí, částečně se překrývají. Když už, tak místo C brát B...,
ale lepší bude si objednat to C.
No, je asi fakt, že ten operák + trimr toho dost zvládne dohonit (pri použití jiného fetu) ...
V tomto výborném zapojení funguje prakticky jakýkoli JFET, já do toho použil teslácké KS4391 a pak myslím 2SK117, 2SK170 a se všema to perfektně chodilo.
ok, tak skusim najprv to Acko z GME a uvidi sa
dakujem
Rozlousknuté proražené KD711 a KD712. Někde na fórum jsem dávál i KD711T a KD712T.
Zajímavé je, že KD712 má o dost větší čip než KD711.
[Image: 1179_kd.jpg]
Jsou BD911/912 od Krčmáře (EZK) v pohodě, nebo fake?
EZK by mělo mít všecko originální. Zatím jsem nezaregistroval problém.
Když jsem rozlouskl kd503, tak jsem se nestačil divit. Zítra nahodím foto.
KD649T nepajena a nefunkcni od zakoupeni v TIPE.
[Image: IMG_0089.JPG]
Moc rozlousknutých trandů jsem neviděl. Tak se ptám je toto v pořádku? Ten čip se mi zdá malý...
KD649 není žádný ultrawatt, myslím, že velikost odpovídá. A taky bych řek, že tam jsou vidět oba systémy.
Takto velký čip mám v kd503
nebylo by marné uvádět rozměr v mm Grin
Tipoval bych to tak na 4x4mm.
To maj +- skoro všechny výkoňáky od Tesly kromě KD50x Grin
EDIT: Zkus to vyfotit znovu, ať se dá líp poznat, jestli to skutečně je darlington.
