21. 4. 2023, 12:50
Má tam plno odborných pojmů jako : levitující výšky
"Kvalitní" reproduktorový kabel
21. 4. 2023, 12:50
29. 8. 2023, 9:53
7. 9. 2023, 18:17
Já mám velmi dobrou zkušenost s tímto repr
o kabelem HiCon HIA-240 Špičkový reproduktorový kabel s průřezem 2 x 4mm2Vodič z OFC mědi o čistotě 6N (99,9999%).. Každá nit kabelu je navíc potažena stříbrem, což velmi dobře ovlivňuje přenos nejvyšších tónů. Vyrobeno v Německu. .Specifikace: přirozený zvuk celého akustického pásma, nekompromisní kvalita mezi 6N dodatečně postříbřené Konstrukce : 2 x 511 x 0,1mm Kapacita: 55pF/m
Zkoušels i pevný drát? Audioquest je má a jejich kábly jsou chválené..
vidim že ho nabizis https://www.hifiroom.cz/hifi-bazar/kabel...26133.html
mám Supru,Tasker, a Audioquest SLIP-DB 14/2 BULK GREY 152.
Měl jsem možnost zapujčení právě ten Hicon hia-240 stříbro a je bezkonkurenční,takže za mě stříbro, všechny mají stejnou délku 2*2,5m. To je shoda inzerátu.
23. 9. 2024, 16:34
viete poradit kde kupit tento kolikovy konektor v normalnej kvalite?
nasiel som nieco na avelmak a nieco v obi ale obavam sa aby to nebolo horsie ako original. povodnemu nie je nic ale kabel je v zlom stave a chcel by som spravit komplet nove kable. rozobrat ho neviem, vyzera to byt zatavene (?). ![]() vdaka
Napr. tu , ale ten pôvodný konektor sa dá rozobrať, je to len natlačené do seba. Stačí chytiť za ten plochý pin ( kombinačky a pod.) a plastový kryt stiahnuť, trochu sily..
Není to zatavené, bílá plastová část je nasunutá na černé s kolíky. Chytnout za kolíky a vikláním sundat bílou část.
Originály Tesla mají ještě tady, nebo možná ještě tady, tady,... Dnes se asi nic jiného než toto provedení nedělá.
23. 9. 2024, 17:55
dakujem, ak to otvorim tak iba vymenim kabelaz. ak to nahodou znicim, objednam tie original tesla.
Tyhle evropský DIN konektory a signálové pětikolíky je uplně to nejhorší co jsem kdy v hifi potkal... zaplať pánbůh že to v devadesátkách zcela zmizelo z povrchu zemského. Zvětšit díru a dát tam aspoň obyč pérovky,ten konektor v bedně bude po smrti (oxidace a vakl).
třeba něco na tenhle způsob.
24. 9. 2024, 9:43
Nejlepší reproduktorový kabel co znám. :-)
https://www.emat.cz/h05rr-f-4g2-5-cgsg-4...abel-4x2-5 (spojit do kříže --- černá/zelená, hnědá/šedá)
24. 9. 2024, 10:36
Ja používam toto https://www.proaudio.sk/p/13792/sommer-c...ant-spm425
24. 9. 2024, 11:01
godz: Nakonec kabel to nemusí bejt špatnej, ale k čemu ty kecy o žilkách pro basy a žilkách pro výšky, navíc když jsou všechny čtyři licny stejný?
24. 9. 2024, 11:08
Já bych v dnešní době šel spíše do kabelů s lepší izolací PE, teflon nebo silikon. Nabídka není sice zrovna nejlepší. Nejde jen o teplotní odolnost, ale stálost parametrů izolace. Rozklad gumy nebo PVC kdy dojde ke kontaminaci měděných vláken není nic pěkného.
https://www.proaudio.sk/p/16763/sommer-c...p=d1c38a09
...a už nikdy jinak!
24. 9. 2024, 12:05
To elox. Samozrejme že žvásty o páre pre basy a výšky sú len kecami. AJ u dobrého výrobku to máznu marketingovými kecmi. Pre tých čo tomu veria
22. 11. 2024, 11:37
jen info do placu: bavil jsem se o kabelech s pánem, který kupuje X-devítkové stříbro od zlatníka a za studena z něj tahá repro (S=cca4mm a víc) a signálové (cca1mm) solid core dráty čtvercového průřezu, oplet je čistá bavlna...taky zajímavé DIY a technicky nic proti! :-)
