Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
6. 11. 2024, 20:59
(poslední úprava: 6. 11. 2024, 21:03 | dawsoo)
Willi: VA amp to je ten malinkej modulek jak od tebe mám ty dps z bazaru odsud? Je tu na to vlákno ať to tu nesviním Lacovi a Františkovi? Uplně jsem na to zapomněl.
Dejl: Tak na to jsem celkem i já zvědavej,co půjde vymáčknout z původních desek Danhard ani Laco nejsou žádní srábci. co neví co dělat a Pavel má kosmika a měřit umí velmi dobře. Super nápad,bude to veřejné nebo not public?
Vlákna: 2
Registrace: 2010
6. 11. 2024, 21:06
(poslední úprava: 6. 11. 2024, 21:20 | Peter_spx)
Par poznamok k meraniu publikovane v AR92.
Meranie bolo prevedene dec/1990 a z toho mi vychadza,ze to bolo meranie na
Audio Precision System One. V tej dobe AP merali iba THD+N nezamienat s grafmi THD
Sirka pasma pri merani THD+N bola 80kHz.
Preto si myslim,ze grafy z AR92 na DPA330 vyzeraju dobre. HLavne do 8 ohm mi to vychadza ,ze to bolo
na hranici mozneho merania v tej dobe THD+N az na ten jemny narast skreslenia okolo 20kHz.
Samozrejme na celkove posudenie by sme potrebovali daleko viac merani,pisem iba o tom co bolo v AR.
A ako spravne poznamenal PMA boli tam originaly 2SK134/2SJ49
Vlákna: 12
Registrace: 2009
6. 11. 2024, 21:10
(poslední úprava: 6. 11. 2024, 21:11 | PMA)
Dawsoo: já bych to dal veřejné, pokud bude dejl souhlasit. Myslím, že i DPA330 si to zaslouží!
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
6. 11. 2024, 21:12
(poslední úprava: 6. 11. 2024, 21:15 | dawsoo)
Určitě jo,myslel jsem to přesně tak aby to Jiřímu jako majiteli nějak nevadilo třeba. Sám jsem na to zvědavej a budu i rád že to změříš zrovna ty Pavle.
Vlákna: 12
Registrace: 2009
6. 11. 2024, 21:15
(poslední úprava: 6. 11. 2024, 21:17 | PMA)
Peter_spx napsal:Sirka pasma pri merani THD+N bola 80kHz.
Preto grafy z AR92 na DPA330 vyzeraju dobre. HLavne do 8 ohm mi to vychadza ,ze to bolo
Ale to je přece obojí dobře. THD+N je přísnější, než THD a BW 80 kHz je dostatečná šířka pásma. Byl to výborný výsledek!
dawsoo napsal:Jiřímu jako majiteli nějak nevadilo třeba
To je Jiří H? Rád ho zase uvidím!
Vlákna: 2
Registrace: 2010
6. 11. 2024, 21:19
(poslední úprava: 6. 11. 2024, 21:21 | Peter_spx)
ANo bol to dobry vysledok,preto som sa to tu snazil ozrejmit pre vsetkych.
Upravil som ten moj prvy prispevok,aby to bolo viac jasne.
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Mohu se v této souvislosti zeptat, jak je na tom (při porovnání s DPA 330/380) s konstrukční dotažeností a měřením to poslední od PD - zesilovač TYA? A je vůbec k dispozici nějaké oficiální měření/schéma TYA?
Já měl TYA přímo od PD doma na týden půjčené, hrálo výborně, ale nějakou technickou rozborkou/měřením jsme ho s kolegy (dle dohody s PD) samozřejmě netrápili.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
kazzatel napsal:Teď budu oživovat několik TYA ( který mají kompenzace stejný jako 380 ), můžu pak poreferovat...minulá série nekmitala ani omylem....
Ale řeč je o 330...Quartovu variantu jsem dělal taky a i Filip Honzárek a obojí nekmitaly, takže nevím....ale vše se dá zatlouct a nehonit se za kdoví čím.....při návrhu byla trochu nestabilní původní verze, která chodila na plnej výkon do 900 kHz, ale tu jsem pak v konečný verzi zpomalil..... Zdroj: https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph...621#293621
Krecek: najviac info o TYA byde mat zrejme Filip
Vlákna: 12
Registrace: 2009
7. 11. 2024, 17:25
(poslední úprava: 7. 11. 2024, 17:27 | PMA)
Mám schémata TYA, ale pouštět je nebudu. Jeden kus jsem měřil, zkreslení vypadalo dobře, ale pak při odpojení vstupu zesilovač chytil oscilace a vyhořela cca polovina tranzistorů v jednom kanále. Nikdy jsem se nedozvěděl, co se přesně stalo, autor to nechtěl rozvádět. Ale ten stroj je passé.
Vlákna: 58
Pri vytahnuti cinche za provozu mi shorela i 380...koncaky v 1 polarite a par trandu
Vlákna: 12
Registrace: 2009
No jo no. Stát by se to nemělo. Chyba může přijít i za provozu, nedopatřením.
Vlákna: 6
330mk4 s Ck 150pF ma ULGF 200kHz, feedback na 20kHz iba 20dB
Dobre by bolo zmerat kus s originalnym osadenim podla dokumentacie mk4
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
7. 11. 2024, 20:06
(poslední úprava: 7. 11. 2024, 20:25 | dawsoo)
To by se určitě stávat nemělo,evidentně tam něco bylo špatně se stabilitou, když to zřejmě zakmitalo tak moc že to vedlo až k sebedestrukci, předpokládám že ty co šly byly P-polarity IRF9640  U žádnýho továrního zesilovače jsem se s takovým chováním nesetkal,maximálně krátkej brum,lupanec, nebo záběr ochran.
O Pavlovu 10MHz analog osciloskopu (na kterej byl zvyklej) je také spoustu urban legend,problém je v lidové tvořivosti a nulové kontrole zda osazení odpovídá danému naladění z hlediska stability.. složité zapojení bez jasného odladěného BOM není dobrá cesta jak tu bylo psáno.
Vlákna: 5
Registrace: 2008
Dawsoo: Jiřímu jako majiteli to rozhodně vadit nebude, ba naopak.
Problém trošku je, že mám jako koncové trandy Exicon. Nebudeme mít tedy přesné porovnání s Lacovým kusem. Změřit v původním osazením Mk4 by neměl být problém. Na místa měněných R a Ck jsem si napájel precizní piny. Ale nevím zda to nebude degradovat měření. Pokud PMA řekne napájím natvrdo.
Vlákna: 14
Registrace: 2014
Stabilitu určuje zapojení, PCB, konkrétní použité součástky, kompenzace a případně drátování celého zesilovače. Když se cokoliv z toho změní, je třeba zkontrolovat nebo nastavit stabilitu znovu. Že je na to potřeba hromada zkušeností a lepší vybavení, než 10 MHz škopek, to by mělo být každému zřejmé. Kmitání, které se obtížně zjišťuje osciloskopem, už jenom kvůli vlivu sondy na měřené obvody, se dá odhalit také změnou thd, obecně změnou spektra. Proto by mělo být součástí měření i ve chvílích, kdy primárně o zkreslení nejde.
Vlákna: 12
Registrace: 2009
dejl: piny ponechat. Domluvíme se přímo tady.
Vlákna: 18
Registrace: 2024
Dobry konštrukteri zosikov nemaju čo skryvať, (viď astx, damir na diyaudiu) Dudek bol v tomto lakomec! Nechcel sa podeliť s DIY komunitou, preto mu vo velkom kopirovali. Už neni medzi nami tak nech mu je zem ľahka...
Vlákna: 12
Registrace: 2009
8. 11. 2024, 15:09
(poslední úprava: 8. 11. 2024, 15:10 | PMA)
hrdstl_rebirth: Nehodnotil bych bez znalosti souvislostí. Dudek v devadesátých letech vytvořil řadu DPA jako komerčně firemně vyráběné a prodávané přístroje. Lidové bastly byly až vedlejší produkt. Nejsem si jistý, že by Damir měl nějakou řadu komerčně vyráběných přístrojů. To je sakra rozdíl. Dudka semlela určitá naivita v ekonomicko/právních otázkách a znalostech a špatný odhad na spolupracovníky. Dudek po roce 2000 byl už jen stínem Dudka cca do roku 1995.
Vlákna: 162
Registrace: 2009
DPA-220, její měření asi nikdo nemá, nebo ano...... :-)
Vlákna: 12
Registrace: 2009
