Tesmax 61 (Tesla ARN 567, ARV 161)
2 antonio: mezi příspěvky #127 a #131 máš u S4 v Hornrespu uvedenu značně jinou plochu, proč? je to plocha celého řezu a pak jen zúžení na nátrubek?
prog, v #131 je vedení rozděleno do tří segmentů, takže S3 je S4 u #127. V obou případech je to plocha řezu těsně před nátrubkem.
Tesmax bez Tesly: bude to už rok, co jsem dělal první simulace v Hornrespu na základě Antoniova návodu. Protože mě tento projekt zaujal, ale nemám dílnu s potřebným truhlářským vybavením, koupil jsem už hotové Tesmaxy a chvíli je tak i provozoval v pracovně, nehrají špatně s ohledem na osazení. Od počátku jsem plánoval, že odstraním největší slabinu projektu a nahradím ARV něčím rozumnějším, kvůli nižšímu dělení osazeném v eliptickém zvukovodu z 3D tiskárny. Nakonec došlo i na náhradu středobasu za Eton, který mi tu už nějaký čas ležel. Samotná předělávka už hotových beden byla výzva, vše je napevno slepeno a místa je málo, kvůli zapuštění i vzhledu byla na přední stěnu nalepena překližka. Bylo také pozdě na doporučené ozrcadlení vnitřní desky, částečně by pomohlo i prohození reproduktorů, ale ozvučnici včetně lakování jsem měl nachystanou od léta. Kam jsem se dostal, upravil jsem vnitřní tlumení. Dlouho jsem řešil, kam umístit vyhybku, aby byla i později dostupná, původně zamýšlené místo pod středobas jsem zavrhl, je zde už umístěna výztuž a vyhybka by hrdlo zúžila už příliš, nakonec je na zadní stěně horního rohu. Konečné osazení je Eton 7-360 a Kasun AT-2900 ve waveguide. Odladěna vyhybka s kompenzací bafflestepu a s dělením kolem 2kHz.
[Image: IMG-20230305-141237427.jpg] [Image: IMG-20230305-141307756.jpg]
Jak to hraje? První dojem - příjemně, ještě to bude chtít čas. Pravdou je, že tento 6,5" středobas by stejného průběhu dole dosáhl i v BR ozvučnici polovičního objemu, ale vjem z TQWT je přesto přirozenější.
Pro zručné můžu doporučit tuto konstrukci i s jiným osazením, např. zde zmiňovanou Sicou.
jirkaz64 napsal:Nakonec ve mě uzrálo přesvědčení, že nebudu vymýšlet a překopávat už vymyšlené a použiju dvojici Sica a Peerless s výhybkou uveřejněnou zde
Mám změřeno. 6,5H není nahoře tak rovný a chce umravnit i na 3,8 kHz. Odtud místo RLC kombinace 4,7uF+2,7R+0,05mH bych použil 2,2uF+3,3R+0,82mH (klidně 0,8mm drát). A k LC 0,12mH+3uF bych přidal cca 1-1,5R rezistor.
A není ta vyhybka z odkazu až zbytečně složitá?
Je propracovaná, tvůrce je pedant.
prog, šla by, použil bych ale předchozí verzi bez kompenzace rezonance na 8 kHz, tam se mi to zdá zbytečné a hlavně s nepřesnými součástkami a jinou polohou rezonance nebude takové RLC fungovat správně, navíc je to problém jenom v ose. Pokud bych ignoroval reálně naměřený peak na 3,8 kHz, pak bych to schéma, s prakticky stejným výsledkem, nahradil tímto :
[Image: SICA-6-5-H1-5-CP.png]
Vidím, že je dobře když jsem zatím nenakoupil resp. neobjednal součástky na výhybku. Sám preferuju spíš tu první verzi, bez té 8kHz kompenzace. Je jednodušší, méně prvků, čili taky levnější. Nařezané dtd je už doma tak jsem zvědav, kdy se k tomu dostanu...
2 antonio: Nevládnu německy, takže si uvedený odkaz s vývojem projektu nepřečtu a ani nemám Sicu změřenou, ale myslel jsem, že by se kompenzace bafflestepu dala řešit zvětšením hodnoty cívky/indukce před basákem než extra RLC členem, paralelní RC člen srovnávající impedanci už jsi odstranil
prog, potenciál RLC v tom návrhu není plně využit, spolu s RC se doplňují, pak to součástkově roste. Jedno z RLC tam koriguje pásmo kolem 1 kHz, kde je přebytek dB daný difrakcí čela, stačilo zvětšit cívku a trochu pozměnit.
6,5H je atypický v tom, že mu od cca 150 Hz klesá citlivost až k 400 Hz, takže bafflestep si částečně kompenzuje sám, nepotřebuje velkou cívku jako jiné středobasy toho rozměru a impedance.
prog
taky nevládnu cizí řečí, jen trochu parusky :-) ale teď to nějak neletí. Ovšem strýček Gůgl mi nabídl při otevření stránek překlad, sice trochu kostrbatý, ale dá se to... :-) Ten gazza je fakt asi perfekcionista. Např. to šikmý zkosení na bedně Lewis přímo souvisí s použitou výškou, to ještě nevím jak nejlíp vytvořit.
jirkaz64 napsal:prog
Napríklad takto:
https://www.gazza-diy-audio.de/tipps-tri...einfacher/
Popis k výhybke na Lewisa:
https://www.gazza-diy-audio.de/speakers/...twicklung/
Repráky som kúpil ešte pred covidom aby sa bolo s čím hrajkať.
prog napsal:A není ta vyhybka z odkazu až zbytečně složitá?
Niekde na ich stránkach som našiel odkaz kde vysvetluje ako ho priatel Alex naučil prečo nieje dobré si to zjednodušit tlmivkou s velkou hodnotou. Meranie na grafoch zakrúškované červenou:
https://www.gazza-diy-audio.de/speakers/harris/
dík za odkazy, nechat si přeložit stránku samozřejmě umím, ale byla za tím spíš moje averze k němčině, na druhou stranu strojový překlad umí dobře pobavit... prošel jsem si jeho popis návrhhu a chápu proč co použil, ale můj pohled to příliš nezměnilo, naštěstí se ke stejnému či velmi podobnému výsledku dá dojít různými způsoby, to ale neznamená, že jeden je nutně špatný či naopak jediný správný... o čem by jsme pak diskutovali :-), jak jsem psal, Sicu jsem v ruce neměl, třeba je natolik specifická, že by to skončilo u podobného řešení
Tak jsem se po chvílích pomalu do stavby pustil a první bedna je zhruba hotová, druhá je v procesu.
[Image: 20230506-085954.jpg] [Image: 20230506-090423.jpg] [Image: 20230506-090526.jpg] [Image: 20230506-090237.jpg] ...a takhle to dopadá když je člověk neumětel.
Jinak jsem udělal pár drobných úprav, čelo a dekl z 22dtd, boky a záda 18, dno 2x18, ostatní 16, vnitřní šířka 180, vnitřní hloubka 230, výdech kvůli průřezu zvětšen na 27x180mm. Vzpěry dávat nebudu, materiálu je tam až dost. A čelo míním udělat jako Lewis, proto ty naklížené kostky.
Njn,to je tak když chce člověk ušetřit. Pak to vyjde většinou dráž
Ještě je celkem fajn, dát reproduktory mimo střed bedny. Trochu to zlepší difrakce. Dodatečně se to dá vyřešit nějakými "estetickými" doplňky.
Dát nahoru a na jeden bok nějaké "křídlo"
Co přesně dělá ta dlouhá svislá šikmá deska od basáku? Transmission line to asi nebude
Kdybych je dal mimo střed už bych čelo Lewis z toho asi nestvořil :⁠-⁠)
Ale bude, přesněji MLTQWT. Podívej na začátek vlákna
Na takovou otázku nedokážu odpovědět. Jsem pouhý bastlíř , žádný specialista. Tohle je Antoniův projekt, odpověď bych hledal tam nebo třeba u M.J. Kinga Smile U nás jsou odborníci samo taky..
Nejde ani tak o obrázek, spíš o koncepci. Částečně se to řeší na stránce 8
A jaká by pro tebe vlastně byla vhodná vzdálenost magnetu, koše od přepážky?
