ESR Měřič
Tak hlásim, že zásilka přišla a že jsem to už i sestavil a zítra to snad oživim v práci.
Tak prozatím sestaveno, zítra to zkontroluju s čistou hlavou a oživím.
[Image: 2039230.jpg]
Komu se nelíbí ty kondíky vpravo dole, tak to je oprava chyby v návrhu. Kdy jsou CX2 a celé čtyřvodičové připojení k ničemu. Tohle se mi zdálo jako nejbezpečnější způsob, s ohleden na tu propojku pod C2, jak to rozdělat aby CX2 plnilo svoji fukci. Tak uvidím jestli to něčemu prospěje.
mno tak ja se to snažil oživit, jediný, s čim mám problem je, že držim tlačítko + , objeví se hodnoty pro převod, točím trimrem a hodnoty se nemění, stabilně to ukazuje u obou hodnot kolem 0,0874 a téměř se to nehne a je jedno jestli mám zkratované svorky nebo ne, na pripojení svorek jsem použil silikonový koax kde stínění je připojeno samozřejmě jen v DPS.
oživuji na laboratorním zdroji na kterém je nastaveno +-5V
netuší někdo, kde jsem moh udělat chybu ?
EDIT: projistotu jsem zkontroloval defaultní hodnoty koeficientů :
1R: 1,021
10R: 1.000
Cx: 1,004
EDIT2: Díky Rxi za nakopnutí správnym směrem, fachá.
co se týká zdroje, bude někdo dělat ty malé spínané zdroje ??
To vypadá že máš blbě zapojený ten kabel na ty piny na plošňáku. Předpokládám že ti to ukazuje soustavně ESR kolem 12 Ohm......
Tady je trocha vidět jak mají bejt zapojený......
http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka/#P1020880.jpg
Millano:
Jestli myslíš to, co jsem postnul, tak jsem si udělal prototyp a u toho už asi i zůstanu. Pokud vás tu bude dělat víc, tak by šla deska někde udělat, ale to už je na vás.
Tak jsem celé sestavil, zajel pro ICL7660 a šlape to krásně, dneska když bude čas tak pošteluju podsvětlení displeje,K měření jsem se nedostal, sice tam pořád lítá hodnota 11-12ohm a Cx---, ale to se pak dělá těma tlačítkama ne? Mimochodem, ty tlačítko jsou na hovno, hned se mi zlomily.
Možná jsi měl vadný kus, ale jsou dlouhé kvůli tom že se počítá s krabičkou.
Fox: Jak "vadný kus"?? Mám to samé, co millano, soustavně to ukazuje okolo 12R, sondy nemám zapojené...
Tak já už to mám složené a odzkoušené:
[Image: 2039473.jpg]
Displej bez připojenýho kondíku píše Cx --- a ESR>11,596 R, po stisku + ukáže 1R=0829 10R=0820
Se sezkrazovanými kabely píše Cx --- a ESR 0,000 a při stisknutém + píše 1R=008 10R=002
Bohužel když zkusím měřit odpůrky měří to o dost méně:
1R ..... 0,340
2R2 ... 1,671
8R2 ... 7,193
10R ... 9,014
Takže tam mám někdë chybu.
Napřed jsem zkusil posílit kondíky ve zvojovači napětí o 1000uF - jak je vidět na fotce, ale to nepomohlo.
Pak jsem myslel jestli nemá vliv ta moje úprava DPS, takže jsem to upravil jako to je původně. Při 1R displej klesl z 0,321 na 0,246 - takže to taky není ono.
Všechno jsem to propískal, jestli jsem včera někde neudělal zkrat ještě před zapnutím na zdroj (78L05+79L05).
Odpůrky jsem proměřil před osazením a znovu ještě v DPS, jesli jsem nějaký nepřehodil.
Napadá vás čím by tohle mohlo být?
Mluvil jsem o tom tlačítku, ze zbytku textu to snad bylo rozpoznatelné.
PavelTl: Proveď procedůru nastavení dle návodu od Hippa v 171.
Prověř jestli nejsou ujetý korekční faktory v nastavení. Skoro bych tipl,že jsi si uložil nějaký nulový hodnoty při rozpojených sondách.......
Yeayer: Ty zvíře Smile dvaceti lidem se nic nezlomilo a ty to hned ulomíš........Smile Na ty dlouhý tlačítka musíš opatrně! Schválně jsem vám do těch sad dal tlačítka s nejdelší šťopkou co se daly sehnat,aby se dobře prostrkovaly hmatníky otvory v budoucí krabičce.....
Rix: no jo fut, taky jsem to osazoval od sedmi do půlnoci Grin
Yeayer:
Pošli fotku Smile
To mě neříkej, že ti to trvalo 5 hodin
Hajtek: jo, trvalo Grin... fotky až zejtra, ted jdu chrápat Grin...
DJ_Rix napsal:PavelTl: Proveď procedůru nastavení dle návodu od Hippa v 171.
Nastavení jsem provedl přesně podle popisu, však u závady mám napsány i hodnoty.
Korekční faktory jsem taky kontroloval, jeden byl 1,027 (tak nějak myslím) a osattní 1,000, takže jsem všechny dal na 1,000 - proto taky jsou uvedený rozdílný hodnoty v tabulce a popisu pod ní pro 1R.
Ale všechno to mám nastavený dobře. Víc jsem pak neměl čas na zkoušení, možná zítra.
Edit: tak jsem to celý přeměřil na zkraty a přehozený odpůrky a prostě mám vše jak má být.
Takže jsem změnil postup nastavení - připojil jsem známý odpor 0,1R (1%) a nastavil co nejpřesněji 0,1R - konrétně 0,102 (líp to prostě nešlo). A světe div se, rázem mi hodnoty měřených odporů sedí.
Pří sezkratovaných kabelech mám 0,005 Ohm, kalibrace 1R=0420 10R=0043.
Ještě jsem zkontroloval zdroj - naprázdno dává +5,12V/-4,98V, při zratovaných svorkách Cx pak +5,13V/-4,98V.
Tak mám taky oživeno. Ještě to zkalibrovat a může se měřit. zatím mě při orientačním měření ty hodnoty ale docela lítaj.
Tak ten můj zdroj si z baterky (3,8V) vezme okolo 84mA a při zkratovaných svorkách 101mA bez podsvícení 35mA a 50mA . Inu účinnost to není nijaká závratná, ale na bastl bez pořádného vyladění na škopku to není zlí.
Tak jsem si upravil ten kontrast, ale vyskytl se průser. Při zapnutí se mi objeví Coeff. for a pak to pořád lítá Cx, 1R, 10R, asi jako kdybych měl pořád stisknutý to jedno tlačítko, prostě se to mezi těma veličinama samo pořád přepíná. zkontroloval jsem kolem cest u tlačítek zkraty pod lupou, ale nic. Nevim, proč to blbne. JInak jedu přes 7805ku a ICL7660, napájení z 6ti nab. tužkovek, pozdějc vyměnim za mikrotužky. Je to sice takový trošku nepraktický těch 6 baterek, ale mě to vyhovuje.
Nejspíš to bude tlačítkem "set". Není to to, co se ti ulomilo? zkus ho vyměnit.
Ty nemáš multimetr??
Hajtek: tlačítko tam mám jiný, s krátkou šťoupkou, zkoušel jsem ho i vypájet. blbne to tlač. set.
E:tak už měřiim! Grin Každopádně u všech kondíků to ukazuje míň, ESR pořád 0.000R, kapacity:
6800uF - 5630uF
160uF - 133uF
starej modrej TESLA ellyt -220uF - 234uF naměřeno
100uF - 77uF
u kondíků zhruba pod 47uF to zase měří jenom ESR (většinou okolo 1-2)
E: jak se dostanu do toho nastavení coeff?
