velice hezké; a pozná se, že krabici vyrábí stolář =) … a tvoje trafa jsou přímo úchvatná
Mirku, na kolik vychází cenově výroba tlumivky 10H/0,1A v Tronic ?
Pořádný flaškostroj
![]() Mirku, na kolik vychází cenově výroba tlumivky 10H/0,1A v Tronic ?
3. 11. 2011, 9:18
Diky za uznani,potesi...
Mam OB bedny s citlivosti cca 100dB,na basech 15´´kinaky,stredy Alnico Isophon z roku 1953/nebo tez Telefunken z te doby/ a vysky soucasne paskace Aurum Cantus,bezny poslech tak 2x0,5W. Milane,tlumivky 10H mi delali v Tronics dve verze,oboje na 200mA,jedny maji ss odpor 200R,druhe cca 120R,vyjdou tak na 500-600kus.Pokud to mas do sveho sluchatkace,mozna bys mel lepsi pouzit 40H/50mA,ss odpor 500R,ty mi tam delali taky,cena je asi 350 za kus.Ja mam sluchatkac zatim bez tlumivek,filtroval jsem to jenom mkp kondy cca 20uF nejvetsi,trochu to brucelo,tak jsem musel pridat elyty,nova verze bude s tlumivkama.To sitovy trafo je z nejakyho ceskyho radia,akorat jsem mu dal kryty,ktery jsem si objednal navic k tem vystupakum.Jeste jedno takovy trafo mam pripraveny k novy verzi sluchatkace.
3. 11. 2011, 10:13
Co máš jako driver? Zírám a nic v tom nepoznám...
Konce se zdají jako 6P14P nebo 6P15P.
3. 11. 2011, 10:15
(poslední úprava: 3. 11. 2011, 10:16 | kudlibabka)
Driver mam 6n6p,sedi mi k tem trafum s postribrenymi draty na sekundaru zvukove nejlip,v minule verzi s jinymi vystupaky se mi nejvic libila E80CC.Koncovky jsou skutecne 6P15P.
3. 11. 2011, 11:09
3. 11. 2011, 16:42
Panove, nerobil niekto z Vas amp so gu32? Pripadne s gu19? Mam postaveny jeden s gu32 PP, a hladam este cesty ako ho vylepsit... Ak je zaujem mozem vecer postnut schemu.
A gu19 len tak okrajovo, mam 6ks novych, tak niekedy v buducnosti...
3. 11. 2011, 17:33
o 4 kousky GU19 bych mel hnedle zajem
klidne vymenou za neco jine
3. 11. 2011, 18:35
Bobobrod:
mam doma dve zcela nove, nepouzite vysilaci elektronky OS51, ma to nejaky presny americky ekvivalent, ale uz si nedokazu vzpomenout jaky, nicmene to na netu pujde dohledat. Kdybys o to mel zajem, vymenil bych je za neco pro mne pouzitelnejsiho. Ozvi se treba na mail.
3. 11. 2011, 21:34
V příspěvku #19 je obrázek, ve #23 je i schéma. Půjde aplikovat na všechny uvedené elektronky.
Leošu, díky za nabídku, ale moje vývojové cesty budou ještě letos směřovat jinam. Vylovil jsem ze zásob GU-81 a budu upgradovat konstrukci zesu s RD200B na tuto elektronku. ( Doslovně: zvětšovat ) Prý má být tuhá zima...
3. 11. 2011, 21:43
hrnous: ak ich este chlapik bude mat, 4ks Ti vezmem....
boborod: napodobne....
4. 11. 2011, 13:02
Konečně se mě povedlo nažhavit GU-81 na předpokládané parametry dalšího konce:
UA skoro 1000, UG2 500, UG1 cca 75 V Měřák ukazuje úbytek na katodovém odporu 10 Ohm, takže PA je přibližně 300 W, předpokládaný výstupní výkon v SE přes 100 W Flaška si vesele topí, druhá fotka dokumentuje množství IR záření
7. 11. 2011, 13:46
(poslední úprava: 7. 11. 2011, 13:49 | kudlibabka)
bobo konecne flaska,ktera budi respekt...
Ja jsem v nedeli testoval svuj novy a doufam posledni predzesilovac,EC8010 Telefunken,anodovy civky 64H/35mA,mrizkovy civky 1400H,v signalove ceste odpory Audionote tantalum,katodovy Kiwame karbon,kat. kond Oscon SEPC 2700uF,zdroj s AZ1 Telefunken meshplate/big meshes/,pak 1Uf rusky K-75-10,tlumivka 40H/50mA,K75 4uF,tlumivky pro kazdou vetev 40H/50mA,olejovy MKP 35uF.Vazebni kondy jsou prepinatelny,bud rusky MBM nebo Mundorf stribrno-zlaty.Ten Mundorf je o neco lepsi,hlavne na vyskach se to projevi,no ale je 100x drazsi.Predzesilovac hraje skvele,doporucuju.
7. 11. 2011, 15:12
Pekne, len tych tlmiviek je tam namrdano... Ta EC8010 vyzera zaujimavo... Mozes dat nejaky nacrt co a ako? Mozno niektory nudny vecer si k tomu sadnem
7. 11. 2011, 15:33
(poslední úprava: 7. 11. 2011, 15:35 | kudlibabka)
No ve finalni verzi v bedne bude jeste o jednu tlumivku vic,zdroj bude se dvema trafy a dvema usmernovackami...schema nize,pouze misto potaku mam anodovou civku s ss.odporem 50K a misto anodoveho odporu anodovou tlumivku,vazebni kond musi mit hodnotu minimalne 2,2uF a katodovej kond je pri anodovy tlumivce taky vyssi hodnota nez 1000uF,ja mam 2700uF
7. 11. 2011, 16:33
Kua k čemu tam ty tlumivky? Co sériová a paralelní reonance takový tlumivky? Zatlumuješ to alespoň nějak?
7. 11. 2011, 18:11
Myslis ty mrizkovy tlumivky?
8. 11. 2011, 13:33
všeobecně
8. 11. 2011, 15:57
No vyznam tlumivek ve zdroji je vseobecne znamy,to jsou ty tri velky,anodovy tlumivky misto anodovych odporu zlepsi dynamiku,prohloubi a rozsiri prostor,taky jsou mnohem presneji lokalizovatelne nastroje.O zvukovym prinosu mrizkovych tlumivek tak uplne presvedcenej nejsem,ale testuju odpor versus tlumivka.Tlumivky nijak nezatlumuju,mohl bys k tomu,prosim,neco napsat?
Jinak v lampovym zesilovaci s 300B a automatickym predpetim,/viz foto v tomhle vlaknu/ byl problem s anodovyma civkama u D3a,pri zapnuti a nabihani zdroje to poslalo pres vazebni kond 2,2uF impulz,kterej uplne rozhodil koncovky,nakonec jsem od anodovych civek upustil a dal tam anodovy odpory a vazebni kond 0,22uF.Pak uz bez problemu.
8. 11. 2011, 16:30
Zátěž tlumivkama v anodě či katodě se používá hlavně z důvodu získání většího rozkmitu signálu při omezeném napájecím napětí. U tlumivky je přibližně dvojnásobný rozkmit než u odporu.
Mřížková tlumivka nepřinese nic navíc.
8. 11. 2011, 21:24
Ak tomu dobre rozumiem, tak sa uplatnuje teda aj reaktancia tlmivky. Ale nesposobuje to potom nerovnomerne zosilnenie f pasma?
