První gramofon - Printable Version
+--- Thread: První gramofon (/showthread.php?tid=9996)
První gramofon - hadejkdo - 10. 2. 2010
Zdravím,
rád bych se zeptal na pár věcí ohledně gramofonu. jsem poměrně "zkušený" ve světě CD, ale v gramofonech jsem nováček. takže:
chtěl jsem samozřejmě gramofon za rozumnou cenu, přitom ale dost kvalitní na to abych si mohl užít už poměrně slušný poslech a mohl objevovat ty rozdíly mezi CD a vinylem. do bazarových věcí se mi moc jít nechce...
přemýšlím o třech gramofonech
1. PRO-JECT RPM 1 GENIE , ten se mi líbí ze všech asi nejmíň, ta konstrukce mi moc neříká, ale podle parametrů i hodnocení co jsem našel se zdá že není z nejhorších. vadí mi ti taky absence krytu, přikrývat to krytem z něčeho jiného... víte co myslím... cena cca. 5000
2. PRO-JECT DEBUT 3 , tento se mi již líbí konstrukcí. opět parametry co jsem tak prozkoumával se zdají být v pořádku, všechno fajn, samozřejmě nevyznám se v tom, takže soudím jen podle zkušeností z jiných oblastí a taky i na tom internetu se občas něco najde :-) . plus kryt. cena cca. 6000
3. MARANTZ TT-42, možná jsem divnej, ale ten se mi líbí snad nejvíc :-D, cenově je už ale poněkud výš než sem původně mířil. ale na druhou stranu je to Marantz, což mi alespoň něco řiká ze světa CD. o Pro-jectu se to říct nedá.
je fajn že má kryt, antiskating má magnetický, ... cena cca. 7600
potřeboval bych vědět jestli je pro mne tak podstatný rozdíl, zejména mezi 2. a 3.
další věc je že dodávané přenosky jsou tak trochu.. no prostě z těch "horších". tzn stačí taková přenoska, nebo je lepší koupit lepší.
potom potřebuji vědět, zda potřebuji např. předzesilovač, nebo dokonce regulátor otáček apod.
zvlášt mě zajímá ten předzesilovač, protože nevím jestli i když mám zesilovač který podporuje připojení gramofonu tak potřebuji předzesilovač.
a poslední hloupá otázka, jak poznám správný svislý tlak hrotu? nebo prostě jen stačí znát váhu přenosky a podle toho nastavit závaží?
je to trochu dlouhé a několik hloupých otázek, ale díky moc za odpovědi, a taky za případné jiné tipy.
První gramofon - opamp - 10. 2. 2010
Ahoj,
s uvedenými gramci zkušenost nemám. Jen doplním, že Pro-Ject je jakýsi nástupce Tesly Litovel a že se tedy nemáš čeho bát.
Jako evidentnímu začátečníkovi bych Ti ale nějakou bazarovou Teslu doporučil, aspoň jako "starter kit" na nabrání zkušeností... Shrnutí, kterou Teslu jo a kterou ne, tady na fóru najdeš.
A teď k dalším dotazům:
- Na regulátor otáček se vyvodni. Některé gramce jej majív sobě, jiné spoléhají na přesnou frekvenci sítě 50Hz, v dnešní době s tím není nejmenší potíž.
- Pokud se nebojíš DIY preampu, postav si nebo nech si postavit Dudkův Actidamp Mk.4 nebo dokonce Mk.3 ale se stejnými JFETy jako v Mk.4. Garantuju plnou spokojenost. Preampy vestavěné v zesilovačích jsou výrazně jednodušší a horší, nicméně na začátek taky stačí.
- Dodávané přenosky už patří do rozumné kategorie, nepřeháněj to, minimálně do doby, než se naučíš nastavit tlak na hrot :-) A mezi náma, už Ortofon za pětikilo hraje tak, že se mu nedá nic moc vytknout.
- K nastavení... Hmotnost přenosky je věc důležitá spíš sekundárně, abys ramínko vůbec vyvážil (a ke každému ramínku je uváděno doporučené rozmezí). Tlak nastavuješ po vyvážení a nastavení stupnice na nulu (liší se kus od kusu, RTFM :-))) na hodnotu doporučenou k přenosce. Nejlép pak do poslední třetiny doporučeného rozmezí. S vyšším tlakem stoupá snímavost a klesá zkreslení
- Důležitá je i geometrie - správné umístění vložky v ramínku, jde o nastavení správného průběhu odchylky snímacího úhlu. Na to existuje na netu krásná šablona, je to prfko i s moc hezkým návodem - vřele doporučuju, hledej "Rowling". Kdyžtak pošlu.
Kdyby něco, ptej se dál, a nenech se zmasírovat hájendisty :-)
První gramofon - Rony - 10. 2. 2010
Základní potřeba svislého tlaku na jehlu se odvíjí od druhu použité přenosky. Pokud je použita obyčejná krystalová, je třeba vyššího přítaku, tím se samozřejmě více opotřebovává deska a praská a praská... Nepotřebuješ ale žádný předzesilovač, výstupní napětí přenosky je cca 300mV a je optimální pro běžný vstup zesilovače. Pokud je použita přenoska magnetodynamická postačí nižší přítlak, ale výstupní napětí je v řádu desítek mV a protom je potřeba předzesilovač. Na takové pokusy by bylo opravdu nejlepší např.na Aukru koupit za pětikilo starou Teslu s magnetodynamickou přenoskou. Na svou dobu hrály dobře.
Bohajeho Rony, co sem taháš krystalovou přenosku??? :-)
A co to meleš o přímým připojení? To fungovalo v lampových časech, kdy měly zesy vstupní odpor 0,5 MOhm a víc, díky čemuž nedocházelo k poklesu na basech. Myslíš že dnešní vstupy s 10 - 47 kOhm budou to pravý ořechový?
První gramofon - sinclair - 10. 2. 2010
Momentálně je k prodeji jeden Actidamp IV. v krabici Hammond podle tohoto obrázku:
[Image: Acti_03.jpg]
Příslušenství předzesilovače je oddělený síťový zdroj adaptérového typu pro maximální odstup a 0,5m velmi kvalitního propojovacího kabelu se zlacenými konektory QED.
To bych bral, hadejkdo. O práci míň a na kvalitu se můžeš spolehnout.
První gramofon - Frank - 10. 2. 2010
Souhlas.
Další fotky zevnitř:
[Image: Acti_01.jpg]
[Image: Acti_02.jpg]
Adaptér vyfocený nemám, ale je to klasická krabička s vylisovanou zásuvkou, napájecím kabelem pro preamp o délce 2m a se zářící modrou a červenou ledkou, hlídající obě polarity napájení.
První gramofon - marcin - 10. 2. 2010
sinclair, akú máš predstavu o cene?
sinclair - to by bylo skvělé, mohl bys mi napsat něco blíže ohledně ceny? diky
jinak diky za odpovědi
První gramofon - feketek - 11. 2. 2010
hadejkdo
napsal jsem ti mail :-)
První gramofon - hadejkdo - 11. 2. 2010
feketek napsal:hadejkdo
diky vazim si toho, urcite to vyuziju.
