Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - Printable Version
+--- Thread: Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? (/showthread.php?tid=9986)
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - Anti - 8. 2. 2010
Zdravím.Chtěl bych propojit PC umístěné v pracovně s aparaturou v obýváku.Problém je vzdálenost.Disponuji na obou stranách jak analogem,tak optickým a koaxiálním vstupem a výstupem.Dá se to řešit třeba tím digikoaxem,nebo si musím pomoci nějakým linkovým zesilovačem na analogovém výstupu?
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - redyuri - 8. 2. 2010
optikou, jednoznačne. ak bude pridrahý kábel, tak digitálnym koaxom.
O optice jsem uvažoval,bude mít minimální ztráty,ale pochybuju o levnosti toho kabelu.Koax mě právě napadl,že by na tom mohl být co se týče ztrátovosti podobně.
straty ťa zaujímať nemusia, sú tam dostatočné úrovne na stovky metrov. takže koax
Nejdelší toslink jsem našel 10m,takže to vypadá na koax.Díky,alespoň mám klid v duši...
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - Milan - 9. 2. 2010
tak tos našel ještě docela dlouhej. Sem kdysi hledal a nenašel sem snad nic přez metr
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - sinclair - 11. 2. 2010
Per to koaxem, na tom se nedá nic zkazit. A když to bude slušný koax, 100m není problém.
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - JVC - 15. 2. 2010
A co hlavne poslouchas? On je mozna trochu problem v tom, ze 30m se zda moc kratka vzdalenost to resit pres pocitacovou sit/protokol. Na druhe strane, take zalezi jaky digitalni audio material se tim kabelem posila. Nekdy se uvadi tzv. pravidlo ctvrtinove vlnove delky viz. odkaz. Takze pokud poslu 44,1kHz, 24bit, stereo, AES/EBU tak jsme na vlnove delce ~71m, podelime 4x, vysledkem je doporucenych max. ~17m kabele. Pokud si ovsem jiz posleme highres nahravku napr. nejaky ten "master ze studia" na 192kHz, 24bit, stereo, opet AES/EBU => max. pouze 4m doporucitelnych koaxem, takze v tomto extremnim pripade to jiz kvalita kabelu moc nezachrani.. http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/DigitalCable.htm
Rozdil mezi vodicem typu roztahnute dratove raminko a "placebo" kabely ze stribra ci ceho za stovky tisic Kc zacina zvolna nekde na 1,5MHz, takze pro bezny poslech CDcka (2,8Mhz) na normalni vzdalenosti do par metru to nema cenu moc resit (v digitalu).
Dovolim si doplnit Sinclaira, takze normalni CD (44.1kHz, stereo, 16bit ve SPDIFu) audio zdroj bez uprav ci upsamplingu by nemel byt problem poslat teoreticky beznym SPDIFem, a to kabelem stredni kvality ~27m max, bez ztraty kyticky. Prakticky se ovsem muze take stat, ze jedno z tech IN/OUT zarizeni bude mit svuj SPDIF obvod v prisernem stavu, pak by se siknul kabel kratsi. Pokud je to jinak dejte vedet..
Pry se take dela levnejsi optika v plastu (do nekolik desitek metru), ale kdo a zakolik to u nas nekdo nabizi netusim..
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - Lojzek - 15. 2. 2010
chlapi jak myslíte koaxem? vždyť by se musel dát koax 2x aby bylo stereo Smile
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - redyuri - 15. 2. 2010
lojzek, digikoax!
co to?
?Digikoax - tim se ma na mysli takovy koax pres ktery se pousti digitalni paket, napr. standartu SPDIF, fyzicky to znaci, ze staci pouzit kazdy bezny koax kabel 75 Ohm. Ve standartu AES/EBU (vice mene SPDIF pro profi vyuziti) je nejrozsireenjsi varianta koax 110 Ohm/XLR konektory. Pozor u SPDIFu je pak vhodne pouzit prislusne celokovove 75 Ohm BNC koliky, ne nejake 50 Ohm plastikove vtipalky.. http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
1390 príspevkov a nevie čo je to digikoax...ach jo
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - Anti - 7. 3. 2010
Mám to na posílání internetového rádia do aparatury,takže netřeba žádná extra kvalita.Jde o ten požitek rádia s dobrou muzikou bez reklam.
Použil jsem klasický anténní "slim",snad 75 Ohm,problém není.Nad kvalitou se nepozastavuju,stejně je důležitější zdroj signálu...
Propojení PC-Audio,délka cca 30m,poradíte? - Lojzek - 7. 3. 2010
redyuri - nedá se svítit ...
