Zvýšení, nebo filtrace napětí? - Printable Version
+--- Thread: Zvýšení, nebo filtrace napětí? (/showthread.php?tid=9964)
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - little - 5. 2. 2010
Ahoj. Mám tu kus jednoho schémata autozesilovače. Je tam vidět kousek zdrojové části. V podstatě ihned za pojistkama následuje menší EI trafo (přesněji dva kousky). Zajímalo by mě, k čemu tam je. U levných zesilovačů jsem tohle neviděl, mají to snad jenom ty dražší. Je to tam k filtraci nebo zvýšení napětí?
Vím, elementární neznalost, ale nechápu, k čemu to tam je, tak se radši zeptám.
[Image: schema.tmb.png]
Díky za jakékoliv odpovědi.
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - Boramyr - 5. 2. 2010
Trafo? Já tam vidím dvě cívky s jádrem.
Edit : A mimochodem, styď se. Čímpak je napájený autozesilovač?
No, v reálu to vypadá jako trafo.
Jsou tam dvě a obě mají oboje po dvou vývodech.
Shy
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - redyuri - 5. 2. 2010
tlmivka s jadrom Smile))
Zřejmě to budou akumulační cívky step-up měniče, ale to z uřízlého schématu není poznat.
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - zuki - 6. 2. 2010
Dle mě také jen tlumivka - odrušení např. průniku signálů od regulace alternátoru, atd... Pokud by to mělo patřit k Step-Up, tak tam chybí mezi pojistkama a tlumivkou nějaký filtrační, odrušovací, blokovací apod...(jak si ho můžem funkčně nazvat) kondenzátor. Rušení z chodu měniče by v tom případě bez omezení "vylezlo" ven do přívodů... a i účinnost měniče by šla dolů.
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - little - 6. 2. 2010
Abych řekl pravdu, furt z toho nejsem moudrý.
Tady jsem vyvěsil kompletní servisní dokumentaci, pokud budete mít někdo chvilku, mrkněte se na to prosím. Undecided
http://leteckaposta.cz/960511932
Na blokovém sch to máš přehledně nakreslené. Je to tlumivka v napájecím přívodu. Blokuje = odrušuje rušení jak z venku, tak hlavně produkované uvnitř měničem s trafem T501 ( odhaduji, že dělá cca +-28V pro koncáky). Napájení měniče vede přes tu vstupní (dvojitě vinutou, paralelně zapojenou) tlumivku na střed toho trafa T501.
OK, už to chápu-naprosto. Díky moc. :-)
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - millano - 7. 2. 2010
to si děláš srandu, že takový odborník jako ty se zeptal na takovou 3,14čovinu LOL
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - little - 7. 2. 2010
Jakýpak odborník? Však píšu, že jsem to viděl poprvý v životě, tak se radši zeptám, ať mám jasno. Radši ze sebe udělat vola a něco se dozvědět, než mlčet a nedozvědět se nic. :-)
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - skrus - 9. 2. 2010
s křížkem po funuse-> také si myslím, že je to odrušení. Bude to mit asi co dočinění s elektromagnetickou kompatibilitou...
Zvýšení, nebo filtrace napětí? - little - 9. 2. 2010
Alespoň to mám potvrzené z více zdrojů. Dííík :-)
