Mix - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Mix (/showthread.php?tid=9907) |
Mix - onee - 29. 1. 2010 Pekný deň sa praje Chcem vás popýtať o radu, názor, odporúčanie. budem potrebovať v krátkom čase kúpiť nový mix, lebo tá malá Yamaha čo máme už nestačí. Na Prodance mi padli do očka Allen&Heath mixiky ale fakt ich nepoznám. Konkrétne poškuľujem po ZED-22FX. Alternatíva k tomu Mackie CFX20 MKII čo by ste poradili? prípadne nejaká iná alternatíva s podobnými param. DIK Mix - frantah - 29. 1. 2010 Pult kupuješ jednou provždy, tak nešetři, v okamžiku nákupu už je to uzavřená kapitola, co chybí nebo je odrbané, to vadí při každém zvučení a je to k z losti. A_H = spokojenost. Mám veterána GL2200-424, dnešní nástupce je GL2400. GL je řada vybavená na solidní práci. Pokud se vystačí se 16 mono vstupy, bez podskupin, tak prakticky ekvivalentem je rackový A_H WZ316:2DX, dá se namontovat do "holírny". Korekce na mono vstupech (2x param. střed) u GL a WZ jsou rozsahem totožné. Je-li cena problém, tak ber aspoň ten ZED-22FX, ale pozor, má jen jeden param. střed. Alternativa je ještě A_H PA20, tam je na mono vstupech další pevný střed na 250Hz, což se hodí. Na výstupu PA20 jsou dva 4-pásmové parametrické EQ, dají se podle potřeby zařadit do L a R výstupu nebo do monitorů a to se vyplatí. Hlavní přednosti A_H obecně: Fadery ALPS 100mm samostatně upevněné na panelu (dobré řešení pro servis) svislá montáž dps uvnitř pultu (opět lepší pro servis a odolnější řešení proti zatečení shora), vzhledem k ceně vždy lepší výbava než u jiných značek (individuelní zapínání +48V na vstupech)... Mix - Betaron - 29. 1. 2010 Já jsem si loni pořídil Mackie CFX20-MkII, říkajíc si že víc jak 20tis. do toho nedám. Na mé občasné zvukaření mi vcelku vyhovuje, svou jistou klientelu mám stabilní =), především jsem muzikant, sice mající soukromé PA 2x1200W, ale mnohem radějí hraji, než zvukařím. Než jsem malého mackieho pořídil, do té doby jsem používal starou Teslu M16-4-4, kterou mám ovšem ve velmi dobrém stavu dodnes – všech cca 150ks MAA501 jsem dal pryč asi před deseti lety. U nového pultu CFX20-MkII mi chvíli trvalo než jsem si zvykl na parametrické korekce oproti M16-4-4. 32bit procesor je výborný, svižný v nastavení variací. Starého Lexikona MPX-100 už většinou ani nezapojuji, abych nemusel tahat moc krámů. Ten pult mi pro klubové hraní stačí, mohu jej mít vedle sebe u baskytarového aparátu a dá se to celkem zvládnout i z podia. Pokud hrajeme Open Air, na to je už jiná kategorie zvukařů, jdoucí mimo mé ambice =) Mix - onee - 29. 1. 2010 Jak píše Betaron, já sem téš hlavne muzikant a ne zvukár. Potrebujem to presne na klubové akcie. Aktiv PA a k tomu normálny mix. Proste co najmenej krámov. Večšinu tiež zvučenie zo scény. Mackie som si mal možnosť ošahať v akciji a bolo to OK ale ten A_H sa mi asi pozdáva viac. Ak by ste mali ešte nejakú inú alternatývu sem s ňou. DIK Mix - sinclair - 3. 2. 2010 Při nákupu mixu platí takové zvláštní pravidlo, které říká, že určitě budete potřebovat o 30% víc vstupů, než jste doteďka používali. Nebo si klapkař usmyslí, že na ty jeho Yamahy a Rolandy by to chtělo aspoň dva stereofonní páry linek....a už to jede. Z původně dostačujících 20 vstupů je rázem 32, kromě toho ještě nějaké rezervní stereofonní linky na elektronické nástroje, nejmíň jednu stereofonní linku k bubeníkovi, který z nějakého média pouští samply a už jste v koncích. Před nákupem tak klíčové části, jako je mixkonzole je opravdu asi dobře si jako kapela sednout a zvážit svoje potřeby, pokud tedy mix chcete kupovat jako kapela. To totiž není úplně obvyklé, aby kapela vlastnila mix. Je potřeba spočítat maximální počet vstupů i s tím, že třeba před náma budou hostovat nějací předskokani, mající také svoje speciální nároky. K tomu se připočítá cca 30% jako rezerva a je možno začít počítat linkové stereovstupy. Já jich mám v X-Fouru osm a někdy mi prdel cvaká jak kombinačky, kam co strčím. Elektronických nástrojů přibývá a logicky někam se zapojovat musí...Zase k tomu rezervu cca 20% pro všecky případy /třeba střídající DJ o pauzách/ a vyjde vám výsledná velikost mixu s tím, že máte rezervu i do budoucna. Pak nejsou požadavky 32 mono, 8 stereo, 4 grupy, 4 returny z efektů a šest auxů apod. nijak přehnané. Mix - frantah - 3. 2. 2010 Při nákupu je rozhodující, zda jsme kapela velikosti tříčtvrtečního Luneticu, kdy sedíme furt stejně, hrajeme to samé, hosty a DJ nebereme a nezvučíme, pult je furt na pódiu a ovládá ho během hraní většinou klávesák anebo platí co je uvedeno výše, t.j. počítáme s tím, že jsme osloveni pořadatelem, že přizvučíme i nějakou jejich vložku (ne always) - tanečky, cimbálku, pouštěče... eventuelně když už to vybavení máme, tak přizvučíme za nějaké všimné třeba lokální fesťáček začínajících kapel. Pro příklad: Na Zvukařině řešil nedávno Pavel Šůlek ze Slovače taky pořízení nového mixu a po zvážení všech pro a proti pořídil rovnou GL2400-32. Sice jeho přítulka to nechápala (baba, no) "...nááá prečo že taký veľký a drahý...", ale Pavel hned po nějakém fesťáčku psal, že měl pult plně vytížený. Mix - onee - 9. 2. 2010 Tak teraz máme taký micro mix yamaha MG12 4FX. Má to 6 mono a 2 stereo vstupi. A to je naozaj málo pôvodne sme to kúpili na karaoke tam to bolo OK, ale live je neco iné. 16 mono a 2 stereo by mali byť OK 2x gitara basa 4-5x perkusie 3x spevy takže je tam asi +-40% rezerva. Určite by som kúpil nejakú 32-jku ale nem nato prachy. Mix - pepazdepa3 - 12. 2. 2010 Co tenhle: http://www.aukro.cz/item919547400_mixazni_pult_allen_heath_2421_parovy_kabel.html |
