Kondenzátory KENDEIL - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Kondenzátory KENDEIL (/showthread.php?tid=9902) Pages:
Kondenzátory KENDEIL - peto - 28. 1. 2010 Zdravím akej kvality sú kondy Kendeil oproti NIPPONU? Ďakujem. Kondenzátory KENDEIL - Bery - 29. 1. 2010 Zhruba stejná kvalita, jsou hojně používány v DPA. Kondenzátory KENDEIL - reeb - 29. 1. 2010 Třeba K05 má papírové udaje parádní..Někdo tu psal že je používá v průmyslových podmínkách a spolehlivost výborná... Kondenzátory KENDEIL - Quart - 29. 1. 2010 Taky fandím Kendeilům :o) Kondenzátory KENDEIL - BigDrobek - 29. 1. 2010 Nepsal sám pan Dudek, že to je něco jako ferrari mezi autama? :-) Kondenzátory KENDEIL - NNNTomas - 29. 1. 2010 ...to jsem rád, zrovna jsem si jich 8ks koupil do zdroje k subozesu ![]() PS: v DPAčku vlastně taky mám 4ks 15mF/63V.
Kondenzátory KENDEIL - peto - 29. 1. 2010 OK aj ja objednám 8ks k SPD600vke Kondenzátory KENDEIL - mir.ku - 2. 2. 2010 ... a kde je nejvíce nakupujete & zkušenosti? Kondenzátory KENDEIL - wwsly - 2. 2. 2010 Kendeily používáme v práci do měničů stejně jako vishay. Oboje mohu jen doporučit. Pokud bych porovnával tyto dvě značky, tak vishay je na tom mnohem lépe. Kondenzátory KENDEIL - reeb - 3. 2. 2010 Vishay asi myslíš bývalý Philips (modré) ty jsou kvalitní a dražší než Kendeil, taky dostupnost je horší Kondenzátory KENDEIL - wwsly - 3. 2. 2010 No tedka je to tuším Vishay BC..? Kondenzátory KENDEIL - reeb - 3. 2. 2010 jj uměl bys sehnat třeba 10mF-63V a za kolik? Kondenzátory KENDEIL - wwsly - 3. 2. 2010 Ne. Kondenzátory KENDEIL - mir.ku - 3. 2. 2010 http://www.vishay.com/capacitors/capacitance-1mf-greater/aluminum-si-st/ Kondenzátory KENDEIL - kurpelm - 4. 2. 2010 Reebe, ja by som vedel... Len mi daj trošku času. Nichicon, zapájkované a vzápätí vypájkované... Kondenzátory KENDEIL - reeb - 4. 2. 2010 Ale jo, čas je..
Kondenzátory KENDEIL - kurpelm - 4. 2. 2010 Tak fajn. Keď budú aktuálne tak sa ozvem. Dúfam že nezabudnem. Alebo sa mailom pripomínaj tak raz za týždeň, to je istotka. Kondenzátory KENDEIL - sinclair - 6. 2. 2010 Při generálce jednoho NADa jsem nemohl sehnat Nippony patřičné kapacity a voltáže, tak jsem zkusil Kendeil. Měřil jsem je dost důkladně /byla to řada K05/, ale že bych byl z parametrů nějak urvanej, to se nedá říct. Šlo o kondenzátory 4.700/63 a porovnával jsem je s Nippony 4.700/80. Oba druhy měřeny až po důkladném naformování. Kapacita Kendeilu na nule tolerance, tzn. bez jakékoli rezervy do plusu, Nippon měl +5%, to znamená minimálně záruku delší životnosti a solidnějšího přístupu výrobce. Svodový proud zhruba srovnatelný s Nipponem, v tomto ohledu bez námitek. Co mě ale zarazilo, byl asi o 25% vyšší ESR proti Nipponu, přičemž by to mělo být obráceně - kondenzátor na vyšší napětí by měl logicky mít ESR vyšší. Signalizuje to použití slabších fólií a slabších vnitřních přívodů. TgD při 50Hz s Nipponem na 80V zhruba srovnatelné, což je opět trochu zarážející, kondenzátor na nižší napětí by měl mít ztrátový činitel poněkud nižší. S ničím jiným jsem tenkrát ten Kendeil neporovnával, ale je víc než pravděpodobné, že bude výrazně lepší, než současné Jamicony a zhruba srovnatelný se Samwhou /Samwha je lepší v plusové toleranci kapacit/. Takže bych byl v hodnocení Kendeilů jako nějaké špičky značně opatrný. Nad Ferrari je ještě Lamborghini.... Kondenzátory KENDEIL - reeb - 6. 2. 2010 V DPA sem viděl často 15mF/63V na 105 stupnů, dělá/prodává je u nás Nippon ? Čím měříš ESR a tgD ? Kondenzátory KENDEIL - wwsly - 6. 2. 2010 Potřebuješ nutně 63V? Jak je na tom ELRA? Krčmář to používá místo Jamiconů. Měření ESR ap. by mě taky zajímalo. |
