Audax HP100F2/ TM020J3-dělící frekvence,poradíte? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Audax HP100F2/ TM020J3-dělící frekvence,poradíte? (/showthread.php?tid=9896) |
Audax HP100F2/ TM020J3-dělící frekvence,poradíte? - Anti - 28. 1. 2010 Nastal čas úpravy mého reproduktorového systému.Momentálně je aktivní,ale chci jej trochu "zpasivnit",konkrétně pro uvedený výškáč udělat pasivní vyhýbku. A proto chci požádat o radu,jaký zvolit dělící kmitočet.Osobně bych to viděl kolem 3Khz.Jak to vidíte vy? Audax HP100F2/ TM020J3-dělící frekvence,poradíte? - dawsoo - 15. 2. 2010 Já bych šel výš... 3,5k bych viděl jako minimum TM020J3 znám dobře,je to dobrá výška ale musí se dělit vysoko,a ten čtyřpalec bych dole pod 700Hz rovněž nepouštěl... optimum bude ležet někde kolem 800Hz a 4Khz pak to bude hrát přirozeněji a půjde tomu i trošku více naložit bezezměn v zabarvení v okolí děliček.
Audax HP100F2/ TM020J3-dělící frekvence,poradíte? - Anti - 16. 2. 2010 Děkuji moc,doufal jsem že mi alespoň ty poradíš:-).Trochu jsem do toho koukal a nakonec nastavil cca 700/4000,takže akorát zvednu ten spodní na tebou doporučených 800.Zatím jsem pořád na aktivu takže to není problém... |
