Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? (/showthread.php?tid=9870) |
Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - Vasut - 26. 1. 2010 Zdravím, mám laický dotaz ohledně hlasitých reproduktorů. Zakoupil jsem levný mikrosystém od Sencoru a chci ho používat pouze do ložnice (takže hlasitost,při které se dá usnout), ale bohužel i při nastavení nejnižší hlasitosti je zvuk z reproduktorů hodně nahlas. Mikrosystém má v sobě zaimplementován DVD přehrávač a při přepnutí na něj je nejnižší hlasitost relativně OK, ale při přepnutí na FM tuner už je to moc nahlas. Dá se to nějakou jednoduchou úpravou snížit? Parametry zesilovače: Výstupní výkon : 10W + 10W (4 mmm) Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz (+-3dB) Odstup signál šum: nnn 76 dB Citlivost vstupu: 350 mV, 47 kmmm Rozlišení kanálu: nnn 30dB (normální) Předem díky za info. V. Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - opamp - 26. 1. 2010 Bez zásahu do přístroje to nepůjde. Řadit odpory do serie s repráky je neskutečná prasárna (ale jako nouzovku bez nároků na kvalitu zvuku lze zkusit i to). Řádově 10 - 22 ohmů na zatížení 2-5 wattů. Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - Vasut - 26. 1. 2010 Díky moc. Každopádně už raději nic podobného psát nebudu :-) Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - bubuxin - 26. 1. 2010 Máš na mikrosystéme funkciu Mute ktorá uberie hlasitosť (nie celkom umlčí)? Až áno, tak ju použi. Môžeš regulovať hlasitosť ale repro budú hrať s útlmom. Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - chyna.cz - 26. 1. 2010 hadry přes bedny nepomáhají? Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - Vasut - 26. 1. 2010 Mute tam je, ale pouze to vypne zvuk - netlumí. A hadry pomáhají, ale ten design :-))) Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - JTO - 26. 1. 2010 co takhle prasárna č. 2 - odporovej dělič. Poměr odporů volit podle toho kolikrát tišeji to chceš. Na 1/2 použij třeba 2x 4,7R / 5W - jeden paralelně na svorky a druhý sériově z výstupu k repráku... Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - stanomx - 29. 1. 2010 ten odpor vidim najrealnejsie.. teda ak nechces davat delic priamo pred zosilovac alebo predzosilovac do veze.. v resp. este mozes spojit bednicky seriovo a dat ich iba na jeden kanal (ale bacha na + a -)... Dotaz laika - jak snížit hlasitost u reproduktorů? - opamp - 29. 1. 2010 Dělič je dobrej nápad, nezkurví to DF tolik jako prostý odpor v serii. Viděl bych to na 3R3 v serii s bednou a 1R paralelně k ní, zesilovač uvidí cca 4 ohmy (na které je stavěn), bedna uvidí výstupní odpor 0,8 ohmu (tedy DF = 5 ... hodnota lampových zesilovačů). A napětí na bedně bude cca 1/5 původního, výkon tedy 1/25 původního (-14 dB). To už myslím bude dostatečně tichá zvuková kulisa k usínání :-) Jdi do toho, Vasute, ať je sranda. |
