Toroid 200VA do 1U racku - Printable Version
+--- Thread: Toroid 200VA do 1U racku (/showthread.php?tid=9853)
Pages: 1 2 3 4 5
Toroid 200VA do 1U racku - ondra Ch - 24. 1. 2010
Nevíte kdo by mě namotal toroid 200VA s výškou max 36mm? K JK se mě po předchozích zkušenostech nechce.....nevím jestli u tronicu by byli ochotný něco takového udělat...
Toroid 200VA do 1U racku - millano - 24. 1. 2010
za zeptání třeba v tronicu nic nedáš ...
Toroid 200VA do 1U racku - Sendy - 24. 1. 2010
A proč 36mm ? Vnitřní výška modulu je cca 41mm.
V tronicu to umí, ale otázka je, jestli mají vhodné jádro.
Potřebuju to narvat do 1U krabky od modushopu vnitřní výška 40mm. takže by mohl být i 40mm vysoký, ale radši nechávám rezervu.........
Čím víc rezerv si necháš, tím je větší pravděpodobnost, že to nikdo neudělá.
Bude to DPA223 v 1U Smile, takže by šlo použít i dvě 100VA trafa....
Toroid 200VA do 1U racku - BobiseK - 24. 1. 2010
na elosys výstave som videl toroidy od Vinuta Rajec. Výška asi 20-25mm a priemer okolo 15-20cm ak ma pamäť neklame. Výkon si už nepamätám. Je to síce cez hranice,ale možno pomôže.
A odvod celkového tepla máš v racku vyřešený ? To bude pasivně chlazeno ? :-/
Toroid 200VA do 1U racku - bubuxin - 24. 1. 2010
Vo Vinute som si nechal urobiť toroidy podľa kazzatelovej špecifikácie do DPA222 a trošku mrnčia. Počuť ich keď som uchom celkom blízko pri škatuli. Do včera ma to trošku štvalo. Od včera nie, trafo v práčke Accuphase PS-500 zaťaženej na cca. 180W vrčí viac.
Toroid 200VA do 1U racku - Betaron - 24. 1. 2010
...a taky kryty bys neměl mít z ocelového plechu, přilepených rovnou na toroid ze spodu i z vrchu LOL
Hmm, vidím to tak, že do 1U to je už dost problém, musím postavit svou krabku cca 50mm vysokou...
Toroid 200VA do 1U racku - Pepa - 25. 1. 2010
A jakým způsobem hodláš znásilnit 223, aby se vešla do 1U?
Toroid 200VA do 1U racku - ondra Ch - 25. 1. 2010
1U je fakt málo, ale do 50mm se to vejde. Desky budou naležato a přes L profil budou přidělané k bočním chladičům..Elyty budu muset asi taky položit.....Tak a teď mě kamenujte!!!! Smile
Nevidím důvod, proč dávat tak krásně malej modulek do 2U. Nemusíme dělat všichni stejné zesilovače.... Smile
Toroid 200VA do 1U racku - DJ_Rix - 25. 1. 2010
Ondro podobnou myšlenku jsem u DPA223 měl i já. Takovej hezkej modulek je i ve 2U strašně osamocenej,v tý krabici pak kromě trafa vůbec nic není.
Petr
EDIT: Jaké jsi měl v plánu použít chlazení?? Ty 1U se podle mě s chladiči od modushopu nedělají. Viděl jsem podobné od Fischera,tam byly chladiče i u 1U,ale cena byla úplně jinde...
Mě teď v Tronicu motají dvě trafa na 223 o výkonu 160 VA - rozměry 37 x 122 mm.
Toroid 200VA do 1U racku - jean - 25. 1. 2010
Na kyprého pozor, mám od neho trafo, ktoré počuť do druhej miestnosti
Toroid 200VA do 1U racku - Quart - 26. 1. 2010
JK eltru opravdu neee....
Toroid 200VA do 1U racku - DJ_Rix - 26. 1. 2010
Hoši já nevím,mám od JK Eltra všechny trafa a nevrčelo mi nikdy ani jedno. Tak nevím.
Toroid 200VA do 1U racku - ondra Ch - 26. 1. 2010
Chlazení chci udělat pasivní se žebrem uvnitř racku, vzduch bude proudit přes větrací otvory, stejně jako je to řešeno ve většině komerčních hifi věcí...Je to na domácí poslech, do 8 ohmů 2x50W, takže to podle mě v pohodě uchladím........
Toroid 200VA do 1U racku - danda - 29. 1. 2010
1. Chlazení: do 1U Ti po dobrým žádný chledicí vzduch nevleze, leda by bylo dno a vrch samá díra, pod krabicí aspoň 1,5 cm místa a nad už nic... Ale, pokud to má být na doma, pak bych ten chladič vystrčil dozadu, ven, a co největší.
2. J-K Eltra: Za řadu let, co od nich beru, reklamace jen jedna, a to asi vzájemnýn nepochopením.. speciální autotrnsformátory s odbočkami pro stabilizátory napětí. Obratem a ZDARMA vyrobili, co jsem původně potřeboval..
3. Odebral jsem od nich za spoustu let tak 100 traf, žádné mebručelo ( pochopitelně nebudu uvažovat upevnění na ocelový plech atd..a nějaký jiný, dětinský kraviny typu závit nakrátko..
P.S: Těch 2*50W na doma by uchladilo i dno rakovky, být alespoň z 1,5 mm Al plechu.
Edit: žádný trafo nikdy nevrčelo samo o sobě
