Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? (/showthread.php?tid=9803) |
Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - Ondrej80 - 17. 1. 2010 Existuje nejake reseni sitove zvukove karty??? Myslim tim, ze by byla krabicka se dvema dirama, jedna dira by sla do receiveru a druha by sla do ethernet site... V pocitaci bych mel ovladac, ktery by se tvaril, jako klasicka zvukova karta, ve skutecnosti by posilal (kodovane) audio po siti do one krabicky a hralo by to po celem baraku... Neco podobneho dela AirPort od Apple, je to ale vice mene omezene na iTunes a ma to asi vterinove zpozdeni... Diky Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - komin9 - 17. 1. 2010 spíš než po ethernetový síti bych to dělal po normální síti 220V, na to mašinky jsou... Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - Ondrej80 - 17. 1. 2010 No je to alternativa, ale mam laptop, se kterym chodim po celem byte a nechtel bych byt vazany na dalsi kabel... Muzes hodit link nebo blizsi info, kde bych se o tom docetl??? Google si ted se mnou nerozumi... Dikes... Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - Ondrej80 - 17. 1. 2010 Nasel jsem tohle: http://www.sonos.com/whattobuy/zoneplayers/zp90/default.aspx Ma to i digitalni vystup, takze kdybych mel hypoteticky lepsi DAC, nemuselo by to byt az zas tak zle reseni... Ovsem je to nechutne drahe... Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - Tonda - 18. 1. 2010 Mohu doporučit toto: http://www.svethardware.cz/art_doc-7F3876F66791CC53C1257389007B946C.html Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - Ondrej80 - 18. 1. 2010 Tonda: diky za tip... Mas s tim prime zkusenosti??? Zajima me, jestli se s tim daji taky napr. prehravat filmy... Sondigo Sirocco (http://www.sondigo.com/sirocco/overview) napriklad funguje jako virtualni zvukovka... Proste se to tvari jako zvukova karta, ale posilato data pres ethernet na danou krabicku, kde je jak analog, tak digital vystup... Problem u tohoto zarizeni, stejne jako u spousty dalsich podobnych, je, ze vyrobci je moc nepodporuji a vetsinu jiz stahli z vyroby (linksys Wireless-G Music Bridge, ruko soundbridge, neco od D-Linku, atp.) Vsiml jsem si, ze vetsina techhle zarizenich byla zalozena na technologii C-Media Wi-Sonic a jen Sirocco prezilo... Ikdyz je to asi jen otazka casu, protoze k tomu nemaji poradnou podporu (ovladace jen pro Win2k, Xp, furt ta stejna krabicka, atd...) Diky za nazory Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - JVC - 19. 1. 2010 Do ted byly DACy jen s USB, ted prichazi doba kdy zacinaji mit LAN pripojeni. Myslim ten Logitech Transporter (pochazejici ze stejne rady jako to levnejsi prolinkovane v predchozim prispevku), takze jako nova ficura to bylo brutalne drahe $2k od Logitechu! v roce 2006, natoz pak od tradicnich hifi/audio firem. Kolem te cele logitechacke rady sboxu je velka komunita co se podili na vylepsovani sw atd. Problem je, ze z hlediska kvality hw-audia to zas takovy zazrak neni, podivej na zahranicni recenze. Jedinou vyhodou je to male lcd s prehledem CDecek na dalkacky, ale i to jde vice ci mene udelat s PC.. Spis jdi zatim cestou kvalitni PCI/e zvukove karty a krm to z interniho, externiho (usb, eSata) ci LAN HDD disku/uloziste, pokud mas "velke" htpc , delaji se ty karty i v nizkem provedeni, dobre jsou znacky ESI/Audiotrak apod. Audio kvalita bude uplne jinde, alespon ve srovnani s tim Logitechem. Jinak kvalitnich USB DACu uz je fura, hlavne od Korejcu.. Pokud jsi fanda do PC tak natahnou kabely/ethernet sit po byte/domu je stejne potrebne tak jako tak. Mit nastalo doma pri te dnesni zaplave a zahusteni radiokomunikace jeste wifi je asi hygienicky stejne nezdrave, ja napriklad jeste na noc autom. vypinam komplet vsechny poce (vcetne router, Voip brany, kabel modem, dvb-t/sat boxu/TV, ..). A opravdu se spi lip. A pokud jde o prenositelnost tak atomacke Nvidia ION htpc (integrovane HD video/audio na desce) jako treba ty od Asrock jsou opravdu mini/tiche a dostupne v cene <10k, mas to rovnou i na filmy pres akcelerovane HD/HDMI kabelem. A ten onboardi zvuk neni spatny s vyladenym softem (upsampling alespon 88kHz) na bezne poslouchaci oucele, pokud jsi narocnejsi ci priorita je to hnat pres existujici kvalitni zesik aparaturu, tak muzes zlepsit treba za dalsi 2k, pridanim usb 24bit/96kHz zvukarny Dr. Dac Nano, ta je taky mini velikost, ci jakoukovli jinou/drazsi treba E-mu. Ale ESI ma ted asi nejlepsi zvukarny/DACy cena-vykon.. Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - Tonda - 19. 1. 2010 Ondrej80: Video to neumí....... Jinak zkušenost s tím mám celkem dobrou. Na půdě nad garáží mi běží malý server na platformě Intel Atom/Debian. Na něm mám (mimo jiné) ve Flacu kompletní audio knihovnu. Běží na něm také aplikace SqueezeCenter. V obýváku pak mám Logitech Squeezebox propojený přes SPDIF na Accuphase E212. Hraje to poměrně slušně.....ale ani převodníky přímo v logitechu nejsou nijak odfláknuté. Kvalitou bych řekl na úrovni ESI Juli@. Ovládání je možné klasickým dálkovým ovladačem a nebo třeba přes notebook a www rozhraní SqueezeCenter.... Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - JVC - 19. 1. 2010 Tonda> prepac lama dotaz, Accu E212 ma spdif vstup nebo je to nejaka omodovana verze (Andre)?? Aha uz vidim, ze je tento vstup mozny jako volitelne rozsireni - karticka s DAC 96kHz@24bit.. http://www.accuphase.com/historys/cate/e-212_e.pdf Jinac, treba jak rikas ta PCI/ESI Juli ma ~114dB dynamickych (usb verze maji pres 120dB), takze to asi ten Squeezbox Duet stejny natoz lepsi nebude: =>analog vystup: Signal-to-noise ratio: over 90dB, Total harmonic distortion (THD+N): less than -88dB (0.004%) Mozna pak ta nejvyssi verze Squeezbox Transporter, ale ta je za $2k: =>analog vystup: Signal-to-noise, Dynamic Range: 120dB, THD+Noise: -106dB (0.0005%) Uvadim jen ciste orientacne, vim ze je mnohem vice parametru ve hre. Takze celkove jako DAC ten Logitech nic moc, to jsou korejci v prenosnem baleni za 1/X cenu na stejno ci dal.. Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - Ondrej80 - 19. 1. 2010 JVC: Souhlasim s tebou ohledne toho elektromagnetickeho smogu z WiFi... Na Logitech Transporter nemam, to je fakt palba $2k... Ta NVidia vypada paradne, ale recenze pisou, ze neakcelerovane aplikace na tom bezi spatne (http://www.liliputing.com/2009/05/dual-core-nvidia-ion-still-not-ready-for-the-htpc-flash-video-problems.html)... Zaroven to muze mit CD/DVD mechaniku a kdybych chtel neco pustit z laptopu, tak to muzu streamovat, na to jsou aplikacky... Spise nez o komplet HT mi ale jde o audio reseni, televizi doma stejne nemam... Ciste audio ma fakt snad jen to sondigo... Nebo??? Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - JVC - 19. 1. 2010 Ondrej> tvuj odkaz rika, ze na atomech/nvidii ion byly problemy s prehravanim flash videa, ale to nas nezajima to jsou reklamy na internetu, youtube v HQ a jine hovadinky pro pubescenty (a je to stejne otazka co se resi softwarem)! Myslim, ze od verze Flash Playeru 10.1 to uz stejne bezi ok.. Jedine co zustava je pomaly transcoding, to se pouziva pro usporu mista na HDD, televizni/sat stream si preulozis do uspornejsiho video formatu a to je narocne na vykon PC, ale je jen otazka casu, nez nekdo udela software, obdobe jako s tim Flashem. A stejne je to je vetsinou jen pro maniaky co si ukladaji TV serialy.. Co se tyce prehravani skutecneho obsahu - videophilniho, tak tam zadne problemy nejsou: DVD origo, DVD upscale, BR, xvid, .. to vse jede na atomech akcelerovane uplne v pohode a pres aplikaci CoreAVC to jede take ve full HD. Mam to osobne vyzkousene na dvoujadru (ctyri virtualne) Atom 330.. Ohledne zvuku, jak jsme psali predtim, zkus zauvazovat nad kvalitnim DACem pripojenem pres USB (nebo lepsi usb zvukarnou) a krm tim kvalitni zesik, treba nejaky starsi NAD, takovou C370 nebo tehdejsi generaci Denon a budes v sedmem nebi v ramci rozumneho rozpoctu. Nebudou to sice Logitech blikatka-hejblatka, ale mhohem lepsi vysledna audio-video kvalita a o to by melo jit predevsim ne? Je to obdobne jako konzolisti v. PC, zatimco konzole jsou libive jednoduche, ale limitovane a musi se cekat na generacni obmenu u PC jede vyvoj mnohem rychleji, dela se software pro kvalitni audio *reclocking (dnes napr. s kvalitou prevodu SNR 145dB a to z audio krabice s malym cipem proste nedostanete). Cili dnes z typickeho audio retezce uz je treba "jen" ten dobry zesik/gramec, kable, bedny/sluchatka, mistnost.. *ted je dokonce venku beta resampler plugin s podporou MT (rozlozeni prace na vice jader) hoho! Zvuk pres ethernet, ethernet sound card??? - NNNTomas - 9. 6. 2012 Zdravím, chystám se taky koupit si buď Squeezebox Duet nebo Touch...jaký je v nich hardwarový rozdíl? Na duetu se mi líbí displej přímo vovladači, ale Touch zase bude mít asi novější a kvalitnější hw? Nebudu to využívat s DACem, ale rouvnou cinch výstupy - nevíte jaká max. úroveň signálu z nich leze? |
