Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk (/showthread.php?tid=9772) |
Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - little - 14. 1. 2010 Ahoj. Nevím proč, ale z ničeho nic mi při jízdě přestal jít zvuk z rádia, prostě jako když utne a nic. Mám Panasonic, prý je to častý problém těhletěch rádií. Jakmile ho ale na chvíli vypnu a po deseti minutách znovu zapnu, tak zase hraje, ale jenom chvilku. Nevěděl by prosím někdo, jak to vyřešit? Dost mi to vadí.
Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - DeadMAN - 14. 1. 2010 Ako kúriš, a ide okolo "chladiča" rádia teplý vzduch, neprehrieva sa? Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - little - 14. 1. 2010 Ne, nekouřím, ale s tím přehříváním se mě to nenapadlo. Je pravda, že jsem si ho do tý doby dokud fungovalo v pohodě vůbec nevšímal a teplotu jsem neřešil. Tak ho teda vyndám a uvidím jak je na tom chladič s teplotou. Dík
Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - DeadMAN - 15. 1. 2010 Vyhoď ho von z jeho miesta, a skús ho mať pustené... Resp počkaj, kým sa na svojom mieste nevypne, potom ho vyber, a skús pustiť ďalej... Ak pôjde, problém je vyriešený. ![]() Btw tie kvázichladiče bývajú sakra horúce aj pri bežnej prevádzke... Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - little - 16. 1. 2010 No, tak jsem to autorádio zkoušel venku a k chladiči jsem přimáčknul teplotní sondu připojenou k multimetru. Když jsem měl puštěný FM rádio, tak všechno v pohodě, teplota v normě (40°C po půlhodině hraní na vyšší volume), ale jakmile jsem vložil CD, tak už po pěti minutách se chladič rožnul na 80°C a zvuk se opět samovolně vypnul (asi nějaká ochrana proti přehřátí nebo co). Jakmile jsem CD vysunul a pustil FM rádio, tak teplota zase plynule klesla k těm 40°C. To jsem teda z toho jelen, takový autorádio co by nemělo rádo CD jsem ještě neměl. :-( Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - DeadMAN - 16. 1. 2010 Haluz
Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - babakus - 16. 1. 2010 A co když CD přehrávač začal produkovat nějaký kmitočet, který zatěžuje koncák, i když to vlastně neslyšíš? Koukal jsi na repráky jestli se třeba nehoupou? Píchni to na vošklivoskop a uvidíš co z toho leze... Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - millano - 16. 1. 2010 na chladič by mohl být namontován, krom koncáku, taky integráč co řídí otáčky motůrku cd ... Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - little - 16. 1. 2010 Díval jsem se dovnitř, ale nic extra tam nevidím. Na chladiči jsou dva integrované obvody. Jeden má celoplastové pouzdro a druhý má kovové křidélko. Ten obrovský tepelný výkon jde od toho s kovovým křidélkem. Nevím proč to začal z ničeho nic dělat. Už je to skoro rok, co ho vlastním a vždycky bez problému. CD taky načítá okamžitě, je to moc dobré rádio. :-( Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - Sendy - 16. 1. 2010 Možná máš vymlácené motory v mechanice, nebo pološluslý driver motoru a ani o tom nevíš. Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - little - 17. 1. 2010 Provádět tuning na tomhle rádiu? Kdepak, zase takový hifista nejsem. Už od koupě hrálo pěkně, nebyl důvod cokoliv tunit. Na tu mechaniku se ještě podívám, pokud by to byl jenom motorek, pak by nebyl problém, několik kousků tu mám... Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - Davi.07 - 11. 2. 2010 Mne napadá,jestli není v tom integráči nějaký proudový regulátor na mechaniku a nebo je fakt možná i ta frekvence co neslyšíš. Ale ještě bych zkusil hodit to CD a dal to na ampérmetr a co to bude dělat narozdíl od FM rádia. Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - marecek1984 - 11. 2. 2010 ale nooo, littlík už je štastný majiteľ nového rádia, však? Zlobí mě autorádio-vypíná zvuk - little - 11. 2. 2010 Ještě není. Ale nakonec přestala jít mechanika úplně a přišlo mi, že chladič je čím dál tím teplejší. Tak jsem se naštval, rádio rozebral a zůstal jenom panel, který jsem prodával na Aukru. :-) |
