Subwofer Magnat XTC 300 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Subwofer Magnat XTC 300 (/showthread.php?tid=971) |
Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 2. 7. 2007 Ahoj ?Mam prozbu jak jsem se tu dočetl na fore tak asi tomu rozumyte dost ja mam taky problem mam subwofer od magnatu a chci si udelat vlastni bednu ale nevim ake rozmery mam dat ta puvodni original bedna s plexi hraje pri vedšim vykonu špatne spiš se tam straci kvalita basu a je tam maly prostor podle me nevim chtel bych to trocha vylepšit .Mam 2 x subwoofer 30 cm,250/500Watt, citlivost 92dB, frekvenční rozsah 19-1500Hz, impedance 4 ohm. potreboval bych nejake rozmery a objem bedny ad si to mužu udelat sam .Moc vam dekuji za přispěvky ! tady je ješte odkaz jak to vypada http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/detail.asp?id=137 Subwofer Magnat XTC 300 - Iridescent - 2. 7. 2007 bez parametrů se dá jen hádat Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 2. 7. 2007 A ake parametry mam ješte napsat mam knihu tak bych neco opsal Subwofer Magnat XTC 300 - Shade - 2. 7. 2007 no take zakladne.. Qes Qms Qts Fs a tak to bude pri sebe dakde ak to tam bude
Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 2. 7. 2007 Tak v te knihe je len Cut off frequency Subwoofer Coil L / min. Capacitor C cable diameter electric strength 60 Hz 380 mm 15 mH 1.5 mm2 470uF / 100Vdc 80 Hz 380/300 mm 12 mH 1.0 - 1.5 mm2 330uF / 100Vdc 90 Hz 300 mm 10 mH 1.0 mm2 330uF / 100Vdc 110Hz 300/250 mm 8.2 mH 0.7 - 1.0 mm2 220uF / 100Vdc 130 Hz 250 mm 6.8 mH 0.7 mm2 220uF / 100Vdc 160 Hz 250/200 mm 5.6 mH 0.5 - 0.7 mm2 150uF / 100Vdc TECHNICAL DATA Load capacity RMS / max. 500/ 750 W Impedance (nominal): 2 x 4 ohm Frequency range: 18 - 500 Hz Response: 95 dB / w / m Dimensions (wxhxd): 730 x 395 x 540 mm Weight: 30 kg vic tam neni co se tiče nejakych parametru tak nevim asi mi moc neporadite co? Subwofer Magnat XTC 300 - Michal - 2. 7. 2007 Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 5. 7. 2007 To mam asi hledat na google? tak to jste mi poradili neva aj tak dekuji . Subwofer Magnat XTC 300 - siss - 5. 7. 2007 pozri, toto je neobvykle repro pre vacsinu z nas a nikto nieje encyklopedia aby vedel parametre ... ked tu hodis potrebne paramtre, tak sa tu roztrhne vrece <pytel> s ludmi, ktori ti budu vediet poradit Subwofer Magnat XTC 300 - A.J - 5. 7. 2007 Ulower cut-off frequency 19 Hz upper cut-off frequency 1500 Hz Nominal Power handling 250 Watt Max. Power handling 500 Watt Impedance 4 Ohm soundpressure level 92 dB Fs 30 Vas 81 Qts 0,31 Qes 0,33 Qms 8,0 Xmax 16 Subwofer Magnat XTC 300 - Shade - 6. 7. 2007 ja osobne by som ho dal do 30l br 40hz alebo do 40l br 35hz Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 6. 7. 2007 a to si počital len na jedno repro? Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 6. 7. 2007 myslite že by se dalo podle teto stranky spravne vypočitat rozmery ? http://www.autoaudio.wsc.cz/Poradna/Bedna/fr0.html Subwofer Magnat XTC 300 - Iridescent - 6. 7. 2007 to nevim, ale už čtu ten odstavec o výkonu, takže je jasný že autor se nevyzná ani v základech. Udávat výkon ve wattech je úplně nanic, protože to co by tě mělo zajímat je akustický výkon, ne příkon. (takže záleží i na citlivosti) edit: celý sem to přečet a žádnej výpočet vhodnýho objemu tam neni. píše tam že máš použít údaj od výrobce. Subwofer Magnat XTC 300 - Shade - 6. 7. 2007 no ked pozres ten prikon a citlivost dajme tomu okolo 90 bo tym 92 moc neverim tak ti vyjde pri 250w cca 113db - dake tepelne straty cize okolo 110 by si z toho mohol dostat... samozrejme ak ti to daky ultrahypermegaultra nalestenka co sa nazyva autozosilovac neodpali (samozrejme neodsudzujem setky autozosilovace .. len vacsinu )ps: bolo to na jedno repro Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 6. 7. 2007 Dekuji vam za prispevky me šlo hlavne o prostor v kufry auta a bedna v ktere sou usazeny 2 repra mi pride mala na ten vykon hraje to soldne ale chci udelat zastavbu v aute a chtel jsem se poradit s akymi rozmermi boxu mam počitat aby to hralo na urovni a zhruba vypočitat objem bedny na tak silne repro aby jsem to neskazil ješte vic .Vy se temu rozumyte vic než ja tak jsem myslel že by jste to mohli vědet .V knihe jsem se nikde nedočetl o litrech vhodnych na to repro tak nevím budu to muset udelat nejak na oko a dufat že to bude lepši
Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 6. 7. 2007 tady je přesne bedna co mam sem to spletl ten nazov sem to bral podle repra http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/detail.asp?id=189 Subwofer Magnat XTC 300 - Brehowicz - 7. 7. 2007 Na jedno repro počitej s objemem 50l a BRs plochou 78,5cm2 u trubky to vychazi na pruměr 10cm a delkou BR 28cm.Na tohle je to stavěné.Viz:http://www.magnat.de/download/BDA121030.pdf str.47 Subwofer Magnat XTC 300 - limanek - 8. 7. 2007 Strašne vam dekuji to jsem prave potreboval Brehowicz šikovnej moc aj ostatni podarilo se vam muj problem vyřešit a ja vam moc dekuji.;-) |
