Numark Dimension 4 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Numark Dimension 4 (/showthread.php?tid=9698) |
Numark Dimension 4 - cinochlist - 6. 1. 2010 Dobrý den pánové, zajímal by mne Vaš objektivní názor na zesilovač Numark Dimension 4. Chtěl bych tento zesilovač zakoupit a používat na basové boxy AC600. Výhybku mám již vestavenou v mixu, takze o vlastni mi nejde. zde parametry: * Rated Power Output: o 850W RMS @ 2 Ohms, 1KHz, 1% THD per channel (stereo) : o 660W RMS @ 4 Ohms, 1KHz, 1% THD per channel (stereo) : o 412W RMS @ 8 Ohms, 1KHz, 1% THD per channel (stereo) : o 1900W RMS @ 4 Ohms, 1KHz, 1% THD (mono bridged) : o 1350W RMS @ 8 Ohms, 1KHz, 1% THD (mono bridged) : * Total Harmonic Distortion: Less than 0.002% * Input sensitivity & Impedance: 1.0 V RMS (0 dBV) * Hum & Noise: 100 dB, unweighted * Power Consumption: 10A @ 120V AC 120V/60Hz or 220V/50Hz switchable * Frequency Response: 10Hz-40kHz, +/-1 dB * Dimensions (H x W x D): o 3.5" x 19" x 15.9" : o 880mm x 483mm x 405mm : * Weight: o 31 lbs. : o 14kg.:
Numark Dimension 4 - millano - 7. 1. 2010 Vyser se prosím Tě na numark, je to hračka pro děti a kup něco pro dospělé --> http://www.knsound.cz/crest.htm Numark Dimension 4 - cinochlist - 11. 1. 2010 mam moznost je nakoupit za hodne dobre penize, proto bych i do nich sel, je mi jasne ze za plnou cenu novych coz je asi 12000,- sezenu pouzite QSC s mnohem lepsimi parametry... Jen jsem chtel vedet, zda nekdo nema skusenost s timto zesilovacem. Numark Dimension 4 - millano - 12. 1. 2010 stejná, ne-li horší jako tapco. pokud je seženeš do 6 - 8k tak si je klidně vem, ale počítej s tim , že je budeš muset šetrit, tzn. provoz minimálně do 4 ohmů na kanál --> min 8 ohm můstek a ani tak nebudeš mít jistotu, že ti to nestřelí. Numark Dimension 4 - cinochlist - 12. 1. 2010 takovou odpoved jsem ocekaval, muzu mit jeden za 5tis.kc Cena je to jedine co mne na nich laka... :-) |
