Mac Audio MPX 2500 - Printable Version
+--- Thread: Mac Audio MPX 2500 (/showthread.php?tid=9682)
Mac Audio MPX 2500 - amd_sk - 5. 1. 2010
Ahojte
Rozhodol som sa kupit novy zosilovac ku mojmu JBL GT5-10
Mam zatial vybrany Mac Audio MPX 2500
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=519&id_tovar=11396&uroven=4&zaradenie=519&ukaz=detail&hlzaradenie=9
Je to dobry zosilovac?
Bude mi stacit na JBL GT5-10 ?
Nechcem do toho davat vela €, kedze s autom sa jazdi vacsinou iba cez tyzden
Dalej sa chcem opytat aky hruby kabel mam natiahnut od baterky k tomuto zosilovacu
Dik
Mac Audio MPX 2500 - volvacek - 5. 1. 2010
Dle mého by ten zes na ten repráček měl v klidu stačit. Zda je to dobrý zesilovač ti nepovím, neslyšel jsem ho ani hrát, ale to ti poví jiní. A ke kabelu. Říkám, dle mého by měla nějaká 15ka až 25ka stačit...
Mac Audio MPX 2500 - DeadMAN - 5. 1. 2010
Mal som MPX2000, nie je to žiadny zázrak ale nie je to ani úplný prd.. Káble tak, ako hovorí volvacek.
Mac Audio MPX 2500 - amd_sk - 6. 1. 2010
Fuha 15 az 25mm hrubka kabla?
nieje to nejak vela?
O autohifi moc neviem preto sa pytam
Takze nieco taketo?
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=2312&id_tovar=22626&uroven=6&zaradenie=2312&ukaz=detail&hlzaradenie=9
Dik moc
Mac Audio MPX 2500 - Lojzek - 6. 1. 2010
proč 15 až 25? není to zbytečně moc? podle mě pro toto stačí s přehledem 10mm2 teoreticky by stačila i 6mm2 a jak jsem na to přišel?
(když v bytě,domě atd je 16A jištění a jistí se tím 2.5 průřez tak 2.5 / 16 =0.15625, 0.15625 * 20A (240W RMS / cca 12V) = 3.125 mm2 nebude to chlazené, když to 2x předimenzuju tak cca 6mm2 musí stačit Smile myslím si že u totoho ¨zesilovače s maximálním výkonem moc počítat nemusíme.
Já v autě mám 4 kanál, v můstku má asi 2x250W RMS kabel pouze 4mm2 Grin a nezdá se mi že by se kabel v autě zahříval Grin ( autozes. je tuněný sinclairem)
Mac Audio MPX 2500 - little - 6. 1. 2010
LOL LOL LOL
Lojzo, já tě prostě žeru.
toš no a ne LOL LOL co se může stát když bude menší průřez kromě toho že se to může zahřát?
Mac Audio MPX 2500 - A.J - 6. 1. 2010
a co dochazi pri zahrivani? ke ztratam , ale taky bych to tak nehrotil
Mac Audio MPX 2500 - NNNTomas - 6. 1. 2010
Týý jo. Víš jak se v tomhle 3mm2 budou ty elektrony při 20A mačkat?! Dyť se ušlapou ! ! !
Mac Audio MPX 2500 - volvacek - 6. 1. 2010
:-D Lol. Já mám v autě natáhlou 35mm, a to z toho duvodu, že jsem měl původně natáhlou 8mm a na starý zes mi to stačilo, pak jsem koupil nový, a na ten už to bylo málo, teď jsem koupil ještě jeden nový, a ten druhý dávám na předky, tudíš jsem vycházel z té špatné lidské vlastnosti a to z toho, že ač se nám to líbí nebo ne, chceme pořád víc. na něco si zvykneme, a za chvíli už se díváme po něčem jiném, silnějším. možná se mýlím, ale u mě a hodně známých to tak je.
jo 3mm2 je málo to jo, ale tak taková dálnica jako je 15mm2 je podle mě už zase moc!! ta 10 by byla optimální. no nakonec aď ten kábel nemusí tahat přes střechu nebo přes podvozek... ad mu to do iterieru vejde :d
Není nic lepšího, než mít za spolujezdce 50mm2 hadici Grin
Mac Audio MPX 2500 - Michal - 7. 1. 2010
Tahal jsem 35qmm. Protoze jestli tahas 10, 15 nebo 35 je uz celkem jedno. 50 uz je silene moc. Ono je dobre si uvedomit, ze ztratove teplo ve vodici roste s mocninou proudu. Navic auto je prostredi, kde teploty jdou od -20 do treba 100C. Nezazil jsem, ze by se nekomu protavil spravne jisteny napajeci vodic, ale uz i z toho pohledu bych autoinstalaci dycky fest predimenzoval. Soucet pojistek na autozesech muze byt bez poblemu 100A (realne proudy jsou samo jinde) a kabel by tenhle nominalni proud mel prenest bez problemu...
Mac Audio MPX 2500 - Mathes - 7. 1. 2010
Já počítám okolo 5-ti ampér na 1mm2 průřezu. Co vím, tak výrobci/prodejci kabelů počítají klidně se 2A , ale to je podle mě nesmysl...
Mac Audio MPX 2500 - hifim@ni@k - 10. 1. 2010
MPX je základní řada, takže záleží co od toho čekáš. Zvuk to vydávat bude. Při RMS výkonu 2x100W ( to ani mít nebude ) a délce kabelu 5m ti bude s rezervou stačit 16qmm.
Zkus sehnat bazarový Z4200, nebo mrkni na zesiky.com a tam je např. Sounstream Piccaso pokud netrváš na novém.
Mac Audio MPX 2500 - Mathes - 12. 1. 2010
Hlavně Mac Audio udává výkony při 14,4V, což je podle mýho názoru důvod těch nadsazených hodnot. Třeba Audison udává při 13,7V a 12V.
Mac Audio MPX 2500 - hifim@ni@k - 16. 1. 2010
Většina levnějších výrobců uvádí výkon při 14.4V a potom bude ještě záležet při jakém zkreslení to měřili.
Mac Audio MPX 2500 - Lojzek - 16. 1. 2010
ano, je to všechno nadsazené a brat to s velkou rezervou. Jde to do řiti všechno...
