Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Tahání UTP spolu s cyky (230V) (/showthread.php?tid=9678) Pages:
Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Lojzek - 4. 1. 2010 Chtěl bych se zeptat jestli může mít vliv (popř. jaký) když strčím UTP kabel spolu do drážky s cyky kabelem? popř. existujou na to normy jak má být slaboproud daleko od silnoproudu? - viz UTP / CYKY
Tahání UTP spolu s cyky (230V) - redyuri - 4. 1. 2010 vies, co znamena to U? Tahání UTP spolu s cyky (230V) - chyna.cz - 4. 1. 2010 já tahal asi 50m UTP kabel mezi dvěma PC z toho byl asi 10 metrů v šachtě mezi jinýma elektro kabelama ve stoupačkách (panelák) a ničemu to nevadilo. krom toho je UTP stíněný ne? předběhl jsi mě redy Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Lojzek - 4. 1. 2010 nevím co zna¨mená ,,U'' ![]() už jsem to našel ![]() Unshielded Twisted Pair Nestíněná kroucená dvojlinka tak dobře - asi to vadit bude když je to nestíněné do jaké vzdálenosti to může vadit když to půjde spolu? co se může stát? chyno našel jsem že je to nesťínené ... ?
Tahání UTP spolu s cyky (230V) - chyna.cz - 4. 1. 2010 aha, tak vybrat stíněnou variantu a je to, myslím, že se značí JYTY Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Lojzek - 4. 1. 2010 nene stíněná je STP Shielded Twisted Pair Stíněný kroucený pár http://www.zkratky.cz/STP/6873 ![]() Co když ale bude ta nestíněná? co se může stát? Tahání UTP spolu s cyky (230V) - chyna.cz - 4. 1. 2010 z vlastní zkušeností říkám NIC Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Lojzek - 4. 1. 2010 chyno, díky
Tahání UTP spolu s cyky (230V) - intel4ever - 4. 1. 2010 No ono taky záleží, kolik v těch silových poteče. Jestli to je ke sporáku, či pračce a nebo na tom bude lampička. Tahání UTP spolu s cyky (230V) - redyuri - 4. 1. 2010 je vhodné použiť minimálne STP alebo FTP kábel(obidva sú tienené). UTP je dnes vhodné leda tak na pripojenie kompu k zásuvke. okrem toho stojí rovnako. ničmenej neťahal by silové a signálové vodiče v 1 husom krku... je problém dať 2? Tahání UTP spolu s cyky (230V) - BigDrobek - 4. 1. 2010 Tahal jsem 100m přívody síťovýho káblu se silnoproudem a fakčilo to uplně stejně jako když jsem to podruhý zařezával 30 cm od silnoproudu. Tahání UTP spolu s cyky (230V) - KomarD-Jeay - 5. 1. 2010 Urcite to bolo rovnako? ono fungovat to funguje, len rychlosti prenosu su naprd, alebo sa casto opakuje prenos. Norma doporucuje to tak NEpouzivat. Tahání UTP spolu s cyky (230V) - chyna.cz - 5. 1. 2010 k čemu potřeba jet rychlostí 100Mb/s ? Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Frank - 5. 1. 2010 Blbá otázka, zdá se mi. I těch 100Mb/s se mi zdá pomalý, když tahám giga sem giga tam. Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Dunkeracek - 5. 1. 2010 Lojzek: Tak to ti jako projektant elektro napíšu naprosto přesně, že existuje ČSN EN 50174-2, která definuje odstupovou vzdálenost 200mm mezi nestíněným datovým a nestíněným napájecím kabelem. Tahání UTP spolu s cyky (230V) - redyuri - 5. 1. 2010 Cat5e síce dovoľuje aj UTP do 100m ale odporúča minimálne FTP - fóliovaný. STP má tienené každý pár zvlášť. Tahání UTP spolu s cyky (230V) - BigDrobek - 5. 1. 2010 Měřil jsem to pouze testerem. Při souběžným vedení klesá přenosovka, ale pokud vede třeba jenom 10 metrů souběžně, tak si troufám tvrdit, že to na přenosový rychlosti nezanechá nějáký velký stopy. To s tím silnoproudem bylo tahaný stoupačkou v paneláku, jeden husí krk silovej přívod a hned u něj nalepenej druhej husí krk plnej datovejch káblů a na přenosovce se to nepodepsalo. Dýlka na který jsem to měřil byla cca 40 metrů, z toho cca 15-20 metrů vedlo způsobem výše popsaným. Přenosová rychlost pořád cca 100megabit na 100Mb síťových prvcích. Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Dunkeracek - 5. 1. 2010 Nejde o přenosovou rychlost, ale o riziko průniku nebezpečného napětí. Stačí když se vlivem přetížení rozteče izolace a spečou se ty dva kabely dohromady. ČSN hovoří jednoznačně. Když na to nemáš zkoušky tak ty kabely netahej. Tahání UTP spolu s cyky (230V) - Lojzek - 5. 1. 2010 Dunkeracku řekl jsi přesně to co jsem chtěl ale díky všem za skušenosti ( vedení je dělané u nás na firmě v kanceláři a poteče tam asi to co sežerou 2 PC a jedna tiskárna určitě znáte pořekadlo ,,kovářová kobyla chodí bosa'' )Ještě bych měl dotaz na dunkeracka když je ten projektant jaký může být maximální počet zásuvek na vedení? ( klasika 16A 2.5Cu CYKY ) ještě dotaz - jsi jenom projektant nebo děláš i revize? Tahání UTP spolu s cyky (230V) - BigDrobek - 5. 1. 2010 Dunkeráčku 50 mám a projektant to tak naprojektoval, nevím kde máš problém. Jednoznačně mi bylo řečeno, dělat podle projektu a tak bylo učiněno. Jednoznačně napiču udělal i ovládání zářivek ve třídách, rožínali se tabulovky a potom řady první, druhá.. Místo aby se rožílany světla u okna a dál od oken, tak se rožínaj napříč. A spousty dalších nesmyslů, takže bych se pozdržel nadávání na realizaci, když projekt hovoří jasnou řečí. V tom paneláku se rozteče izolace vodiče, potom izolace husího krku, ale daleko pravděpodobnější je, že to vyhoří celý, protože je tam na 16 bytů přípojka 3+1*16mm^2 v hlíně. A mám pocit že ta norma byla schválená potom co ten panelák postavili a na opravy starých rozvodů se v některých případech některý normy nevztahují, ovšem nejsem projektant, takže si nepamatuju přesně který, ale šlo by to dohledat. Dohadovat se samozřejmě nebudu, pravdu s novým rozvodem máš určitě Ty /z praktickýho hlediska než se rozteče izolace kabelu, už by desetkrát měl být vyhozenej jistící obvod, samozřejmě může selhat všechno, ale to i ty rozvody v tom paneláku, který už dávno nevyhovujou/. Edit: Lojzku jestli se dobře pamatuju tak na jeden obvod je 10 zásuvek /dvojzásuvka se počítá jako jeden kus/. Pračka, bojler, šporák a podobný zařízení maj mít samostatnej přívod. |
