SCART - výstup - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: SCART - výstup (/showthread.php?tid=967) |
SCART - výstup - Thales - 1. 7. 2007 Možná hloupá otázka ale... Mám na TV Grundig z roku cca 98 (model ST 63-710 NIC/text) 2 AV konektory SCART dají se nějak využít nejen jako vstup ale i jako výstup? Chtěl bych obejít interní zesilovač a použít externí. Nechce se mi v tom hrabat a hledat kde má zesilovač vstup. A proč to dělat složitě když to jde možná jednoduše. SCART - výstup - Hop377 - 1. 7. 2007 Na SCARTe mas neregulovany audio vystup. Takze to nebude ziadny problem. SCART - výstup - sinclair - 1. 7. 2007 Levý a pravý jednička a trojka, čtyřka je zem. SCART - výstup - Thales - 1. 7. 2007 Výborně! Děkuji. SCART - výstup - kyselym - 2. 7. 2007 jinac za pomoci googlu behem par vterin najdes zapojeni SCARTU a nemusis zakladat thread nebudte tak lini
SCART - výstup - Michal - 2. 7. 2007 Když už se to tu řeší... Existuje jednoduché schémátko pro zapojení RGB(SCART) -> VGA (D-SUB)? Zkoušel to někdo? Něco mám, ale zajímá mě, jestli s tím někdo má nějaké zkušenosti. Předpokládám, že může být problém v úrovních a synchronizaci, ale to je jenom selský rozum. SCART - výstup - check - 2. 7. 2007 NE .
SCART - výstup - Michal - 2. 7. 2007 2Check: Tebe tu nechci, zmiz.
SCART - výstup - Johnyn - 2. 7. 2007 VGA -> RGB http://4um.ocguru.cz/showthread.php?%20t=36972 obráceně nevim SCART - výstup - Shade - 2. 7. 2007 no ja uz mam asi 5 rokov na telke v scarte taku prepojku na s-video a dva cinche na stereo... da sa na nej priamo prepnut in/out mozno tam je aj daco ine ale to nepouzivam a nechec sa mi dobyjat sa za tv SCART - výstup - Michal - 2. 7. 2007 Na S-video jedu teď. SCART - výstup - Mike - 3. 7. 2007 Michale: SCART -> VGA nic jednoducheho neni. SCARTU prave chybi tam H a V synchronizace nebo tak neco. Proto na to musi byt docela slozity prevodnik. Ikdyz doba se meni za po 2 letech sem nasel toto http://www.amazon.co.uk/Hama-SCART-To-VGA-cable/dp/B0002W69MY pripadne toto http://www.hifi-regler.de/scart/vga-scart.php?SID=98ca889bf4796c4fbf9502efca480535 SCART - výstup - Michal - 3. 7. 2007 Přesněto už mi bylo nalezeno, otazka je, jak se s tim popere VGA vstup. Možná zkusím, uvidíme. SCART - výstup - Thales - 4. 7. 2007 Já nejsem líný. Jen jsem nevěděl jestli ten snd-out výstup je na každém scartu protože starší TV (třeba Tesla) měly SCARTya tzakové pochybné a často to nefungovalo podle představ. |
