Cisteni Plosaku...cim? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Cisteni Plosaku...cim? (/showthread.php?tid=9668) Pages:
Cisteni Plosaku...cim? - jaro114 - 3. 1. 2010 nazdarek,,chcel by sem se zeptat,co je najlepsi na cisteni plosaku nielen od prachu ale aj od vina,ktore se vylialo na to,,pocul sem tady o izotropylu,je to dobry nebo neco jineho?bych nekdo doporucil lepsi Cisteni Plosaku...cim? - Sendy - 3. 1. 2010 Izopropylem umeje leda flux. Zbytky vína se čistí destilkou s trochou saponátu. Samozřejmě když to zateklo do mikrospínačů, tak se musí vyměnit, když pod ně nebo další rozměrné díly, tak nejlépe vypájet a očistit desku pod součástkou. Kompletní deska se umýt nedá, mikrospínače by šly do háje. Pokud nevíš, jak se pincek rozebírá (je to triviální přístroj, oproti vyšším modelům), a pokud se podobně ptáš, tak jediná rada je - rozbij prasátko a zanes to do servisu. Cisteni Plosaku...cim? - right13 - 3. 1. 2010 s otcom sme cistili na aute zadne oblozenie brzd. na to kupil sprej s velkym nadpisom CIstit brzd a oblozenia. pol litrovy sprej stal asi 2,7€.bohvie co za sajrajt to bol.ale zmyval krasne vsetky necistoty ci uz mastne,alebo nemastne,nic nenaleptaval. rychlo a bezozvysku sa odparoval a nesmrdel...vyskusal som ho na plosak,po vystriekani kedze ma slusny tlak som zostal prekvapeny ze to zmylo aj to co riedidlo perchlor a podobne sracky nezmyli.... odporucam vyskusat... ten maglajz zo spreju sa rychlo odparil a nic po nom nezostalo.iba cisty plosak,nemozem vsak povedat co by to spravilo s potenciometrami alebo prepinacmi kedze som to skusal na starej doske z lampoveho radia kde bol zapeceny prach a spina,urcite to poznate...skoda ze som to nezvecnil fotkou aby ste mi verili ze nekecam... bolo to zalozene na technickom benzine,izopropyle a podobnych srackach,najviac sa mi pacilo ze to vobec nebolo agresivne a okrem spiny to neodstranilo ani nezozralo nic naviac Cisteni Plosaku...cim? - warezo - 3. 1. 2010 Sendy: tomu nerozumiem... čistil som nim mobil ktorý spadol do džúsu a vyčistilo sa to v pohode... no nič nabudúce to skúsim aj ja... Cisteni Plosaku...cim? - jaro114 - 4. 1. 2010 no chcel som pocut aj ine nazory ako tvoj,cenim si ze si pomohol,a poradil si mi ale aj to ani ty nevies ze ci je to na 100percent,ale som si zobral ze co ked ten izotropyl nebude stacit,a pomoze nieco ine ako sendy napisal ,potom aj on je kokot,ked mi poradil ze zbytky vína se cistí destilkou s trochou saponátu,a na tie suciastky mal pravdu ked sa tam dostane do mikrospinacu,mozem to vyhodit,a calovat lovky zato. Cisteni Plosaku...cim? - reeb - 4. 1. 2010 Známý to hodí do vany a s trochou šamponu osprchuje..a pak delší dobu osušit Cisteni Plosaku...cim? - right13 - 4. 1. 2010 ok.tak zacni tym ze si vyplachnes usta ,vyhonis si,ukludnis sa,prestanes tu nadavat clenom ktorym by si mal nohy bozkavat len za to ze ti prispeli do vienka postom a potom sem ako slusny clovek napises? ked nie ,nechavas tu peknu vizitku po sebe a pochybujem ze ti niekto poradi.... Cisteni Plosaku...cim? - jaro114 - 4. 1. 2010 hmm kto tu nadaval,ja som tu nadaval no prosim ta skor ty,,asi ten kto nadava si ty len,ked si precitas cely prispevok tak zistis kto tu prv pisal o kokotoch>a ty dalej pokracujes a namna hovoris ze tu nadavam ,a preco ty pises vlastne komu sa tu ides vytahovat,predkym, to je sranda co tu slysim,ze ja nadavam,co si schyzofrenik abo co,
Cisteni Plosaku...cim? - jaro114 - 4. 1. 2010 reeb :asi tvoji hlavu by trebalo osusit a osprchovat, dalsi dobry poradca
Cisteni Plosaku...cim? - warezo - 4. 1. 2010 ťažky deň v práci, na vine som tomu ja, do mňa sa pustite, ja som kokot... od Sendyho si nechaj poradiť... Cisteni Plosaku...cim? - Sendy - 4. 1. 2010 warezo napsal:Sendy: tomu nerozumiem... čistil som nim mobil ktorý spadol do džúsu a vyčistilo sa to v pohode... no nič nabudúce to skúsim aj ja...No jednoduše, zbytky vína obsahují cukr a barviva a třísloviny, které se rozpouštějí v čem ? Ve vodě.. zkus si rozpustit kostku cukru v IPA :-( Cisteni Plosaku...cim? - lexx - 4. 1. 2010 Reebe, sprchování a následné důkladné sušení- se běžně dělá, samozřejmě ne u všeho a místo šampónu se používá jar. Jaro 114,- zkus drátěný,ocelový kartáč a příště nepij víno,ale vodu. Alkohol nech starším,co se nevožerou jak prase. Cisteni Plosaku...cim? - Sendy - 4. 1. 2010 Nevím, cos řešil za problém s rozborkou, je tam pár šroubků - odhadem i s krytem tak 20-25, a jedna matička :-(
Cisteni Plosaku...cim? - jaro114 - 5. 1. 2010 diky warezo aj sendy,ten izopropyl som pouzil,slo do dole ale musel som ta skriabat a pritlacat aby to slo dole,lebo sa tam vytvorila taka lepkava hmota,som cakal ze ten izotropyl bude ucinkovat, tak ze to dam na to postihnute miesto a zmizne stamat hned,v podstate je to ako lieh,,ale slo to dole chvalabohu to ide vsetko diky za vasu pomoc
Cisteni Plosaku...cim? - frantah - 5. 1. 2010 Izopropylalkohol a líh mají stejný základ - alkohol... Prohledej si to tu, v některém špagátu popisoval Pavel Dudek zkušenosti s čišzěním celých DPS kombinací klasického ředidla S6006 a saponátového roztoku. To ředidlo mi přijde dost drsné, ale když mu to nenaleptalo plasty, tak proč ne. Dražší varianta je čistý aceton, ten jsem onedy použil na rozpuštění hnusné vrstvy kalafuny na spodní straně DPS ""profesionálního"" zesilovače MAD1300. Šlo to velmi dobře, celkovou "koupel" jsem nedělal, aby mi nic nezateklo do trimrů a přeci jen jsem měl obavy z naleptání pouzder kondíků. Na běžné fajnovější čištění sáhnu po lihobenzínu z lékárny, nedělá čmouhy jako běžný technický líh. Cisteni Plosaku...cim? - Pepa - 5. 1. 2010 Frantah: aceton je nejenom dražší, ale hlavně značně AGRESIVNĚJŠÍ než ředidlo S6006. Pozor na záměnu- např. ředidlo S6005 je také velmi agresivní - je podobné jako C6000. Cisteni Plosaku...cim? - Sendy - 5. 1. 2010 Boha jeho, celou dobu se zde bavíme o hotovém plošáku, x let v provozu, který akorát nějaké prasátko polilo vínem. Kontrolní otázka - jak dobře se zaschlé víno rozpouští v syntetice nebo acetonu ?
Cisteni Plosaku...cim? - godz - 5. 1. 2010 To Frantrah - izopropyl a líh mají stejný základ - alkohol. No to je pekná kravina. Totiž lieh je etylalkohol a izopropylalkohol síce alkohol je tiež, ale je tvorený na báze iného plynu a tým pádom je to úplne iná látka. Len tak mimochodom, skús si cvaknúť trochu izopropylu ... Cisteni Plosaku...cim? - frantah - 5. 1. 2010 Pepa: Proto jsem čistý aceton použil jen spodní stranu DPS, ta vrsta kalafuny by vyžadovala daleko víc oplachů běžným lihem a stejně by to pak ještě lepilo. Bé-Té-Wé: Zdravíme lont u Kyjova! Godz: Přesné složení neřeším oba jsou ale na bázi alkoholu, sám jsi to potvrdil. Beru to tak, že výsledek s lihem a izopropylem bude asi srovnatelný a na silnější znečištění bude potřeba sáhnout k "drsnějším" chemikáliím. Jsi-li znalý chemie, uvítám výklad. Hodně o tom bude vědět i Sendy, jestli se mu teda chce o tom psát nebo si radši svoje servisácké fígle nechá pro sebe, což bych pochopil.... Cisteni Plosaku...cim? - lexx - 5. 1. 2010 Zdravím Tě Sendy,máš pravdu-tolik příspěvků o hovnu. I když, úhlová bruska taky dobře čistí skvrny od vína. |
