rada-pojistka - Printable Version
+--- Thread: rada-pojistka (/showthread.php?tid=9654)
rada-pojistka - Tommy - 1. 1. 2010
ahoj lidicky,mam laickou otazku jak poznam jak velkou mam dat pojistku na napajeci kabel k zesilovaci???dekuji
a jeste otazka,kdyz dam prilis slabou pojistku ktera nebude odpovidajici,tak se my pri zesileni hudby prepali?nebo nebude hudba hrat tak nahlas?a vadi kdyz dam treba i zbytecne silnou pojistku?to by nemelo vadit nebo ano?radsi se poradim se zkusenejsimi.dekuji za rady.
Odpovídáte X
rada-pojistka - warezo - 1. 1. 2010
k zosilnovacu by si mal mat urcene aka poistka sa ma nan pouzit. ak pouzijes slabsiu, moze sa casto, alebo bez priciny prepalovat. ak pouzijes silnejsiu, skor sa ti odpali zosilnovac ako ta poistka... co mas za zosilnovac?
rada-pojistka - DeadMAN - 1. 1. 2010
Poistka sa dáva podľa priemeru kábla. Kúpiš si sadu káblov, a tam máš poistku akú treba.
Ak dáš poistku menšiu, ako na zosilňovači, tak sa môže prepáliť, ak dáš lepší kábel, a silnejšiu poistku, nič sa nestane, nakoľko zosilňovač má svoje poistky. Poistka na kábli istí kábel, poistka na zosíku istí zosík.
warezo: Tomy sa pýta na kábel, nie na zosilňovač.
ja mam ted + kabel 20qmm s origo pojistkou(60A),jenomze mam ted objednany novy zesilovac 600w rms/4ohmy a novy subwoofer 400w rms. a zajima me zda to ta pojistka vydrzi nebo mam kupovat nejakou silnejsi.
POISTKA ISTÍ KÁBEL!!!
Záleží, čo je to za zosilňovač. 1000W RMS od číňana nie je 1000W RMS od niekoho iného...
zesilovac znacky hifonics
No tak ten by ten výkon mohol mať... Ale pri 600W bude 20ka kábel len tak tak.
rada-pojistka - Tommy - 2. 1. 2010
myslis ze kabel bude nedostatecny?ma nekdo jeste nekdo stejny nazor?dekuji
rada-pojistka - Tommy - 3. 1. 2010
nikdo nevi?? :o((
rada-pojistka - NNNTomas - 3. 1. 2010
Jo je to na hraně... 25mm by byl lepší. Ale asi bych to nechal, když máš 20tku nataženou...
rada-pojistka - DeadMAN - 3. 1. 2010
NNNTomas, asi myslis 35, nie? Či 20, alebo 25 nie je veľký rozdiel...
Jasně 35mm,jsem htěl napsat. Kvůli 25 by to opravdu nemělo cenu předělávat Grin
rada-pojistka - Tommy - 26. 1. 2010
tak dam nejspise na ten 20mm kabel 70A pojistku,to by mohlo byt optimalni,pokud je nekdo jineho nazoru prosim at napise.diky
rada-pojistka - hifim@ni@k - 29. 1. 2010
Při délce cca. 4m bude ta 20qmm stačit. Pojistku dej 80A.
rada-pojistka - Tommy - 30. 1. 2010
diky,konecne primej nazor.
