Oprava ARO 6608 - Printable Version
+--- Thread: Oprava ARO 6608 (/showthread.php?tid=960)
Oprava ARO 6608 - Mathes - 1. 7. 2007
Mám problém. Dostaly se ke mě dvě ARa 6608 a jeden je zanesený bordelem a chrčí. Je to rovnou na poslání do TVM, nebo se s tím dá něco dělat? Např. profouknout tlakovým vzduchem?
Oprava ARO 6608 - Amater - 1. 7. 2007
Za predpokladu, že je zanesený kmitací systém repro musíš rozobrať.. Závisí takisto aj od toho čím je zanesený-ak je to len prach, stačí sňať kryciu kopulku a pomohol by ti aj ten vzduch.. Horšie ak sú to železné piliny- s tým sa ťažko dá dačo robiť... Jednoduchšie by šlo možno odobráť kryciu kopulku, ak tam nieaká je a pár kvapkami liehu alebo niečoho podobného to trochu prečistiť... Pozor, ale ak je cievka na papieri tak opatrne aby sa nerozleptalo lepidlo ktoré drží pokope vinutie...
Neviem môžeš hodiť foto ako to vyzerá aby som si mohol vytvoriť lepšiu predstavu...
Oprava ARO 6608 - Mathes - 4. 7. 2007
Vypadá jako ARZ 6608, jen bez vysokotónovýho difuzoru. http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=83&catit=186&l=1&catg=27 Místo něho je tam prodyšná kopulka z nějaký látky.
Oprava ARO 6608 - Amater - 4. 7. 2007
Keď repro "chrčí" najčastejšími závadami sú: Nečistoty v kmitacom systéme, ďalej vystredenie- drhne a chrčí vačšinou na basoch a potom sa stávalo reproduktorom s cievkou vinutou na papieri že ich niekto preťažil, časť papiera zhorela a závity sa odvinuli....
Možeš skúsiť vyčistiť ten kmitací systém. Ak je vysterdený tiež sa stým dá niečo robiť ale treba ho väčšinou rozobrať celý... takže tak neviem či som ti pomohol no ale... :-)
Oprava ARO 6608 - LuKyss - 4. 7. 2007
http://www.repromania.net/teorie/manipulace-s-reproduktory.php
