Jaký odpor do Soft Startu? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Jaký odpor do Soft Startu? (/showthread.php?tid=9555) |
Jaký odpor do Soft Startu? - Pepa - 19. 12. 2009 Mám Soft Start z EZK, ve kterém jsou dva odpory 27Ohm/10W, které lze propojit paralelně. Budu s ním spínat toroidy z Aldaxu o celkovém výkonu 850VA (2xSPV250P+2xDPA223). Zapojit pouze 1 odpor se mi zdá nedostatečné kvůli zatížení a při paralelním spojení klesne hodnota odporu na poloviční hodnotu, což se mi zdá málo. Poraďte prosím, co s tím, případně jaké jiné odpory koupit. Díky. Jaký odpor do Soft Startu? - millano - 19. 12. 2009 nejlépe TR272 100R - 2 paraelně a nebo jeden TR272 68R . Vše koupíš v EZK. Jaký odpor do Soft Startu? - reeb - 19. 12. 2009 Jaký je čas zpožděného připnutí? Dal bych dva 100R odpory paralelně. Drátové, výkon co vleze do desky.. Jaký odpor do Soft Startu? - sinclair - 19. 12. 2009 Nech ty odpory v tom softu jak jsou, jen je propoj paralelně. Není třeba se bát výpadků jističů nebo spadnutí řemenů v Temelíně. Vřazený odpor o hodnotě přes deset ohmů už spolehlivě tu největší pecku zachytí. A když to budeš chtít mít jó košer, tak před celý softstart ještě vpal do fázového přívodu termistor NTC4R-6A z EZK. Určitě se nějakým přeškrábnutím vejde i na původní desku softstartu, anebo jej tam zapoj místo té tlusté propojky odporů. Jaký odpor do Soft Startu? - PavelTl - 22. 12. 2009 No já tam nechal jen jeden ten odpor a už pár let v pohodě spíná 1000W toroid NT.Magnetics (Talema Plzeň) a za ním 3páry Nipponů a 4ks SPV250. Jeden resistor totiž došel prasklej - naše pošta prostě umí. Tenkrát to bylo pro kámoše taková rychlovka - specálně do 2U krabice 4 zesíky 150W/8Ohm, takže tam nebylo moc místa. V pohodě to přehraje SEAK který to nahradilo pro nespolehlivost i Ločeso co měl jako hlavní zesík. |
