Magnat Xpress 15 - Printable Version
+--- Thread: Magnat Xpress 15 (/showthread.php?tid=9522)
Magnat Xpress 15 - Borat - 16. 12. 2009
Dobry den,
potreboval bych poradit jakou udelat idealni ozvucnici pro tento reproduktor. Znam objem znam vse. jdem mi je o rozmery VxSxD
[spoiler]Principle 15"
Power Halding RMS/Max 220/450 watts
Impedance 4 Ohm
Frequency responze 18-1500 Hz
Sound Pressure level 94 dB
Rdc 3,3 Ohm
Fs 21 Hz
Qms 8,37
Qes 0,55
Qts 0,52
Vas 250l
Xmas 11mm[/spoiler]
jde mi opravdu jwen o rozemry abych to mohl dat ruhlari a ten mi vyrobil ozvucnici. predem dekuji
Magnat Xpress 15 - DeadMAN - 16. 12. 2009
Keď poznáš objem, tak si rozmery vypočítaj podľa toho, ako ti to bude pasovať do kufra...
dekuji za radu ale precteni 10 stranek Amatersekeho radia dil o Reprosoustavach jsem mel hlavu jako meloun. bylo tam jasne psane ze na kvalite zvuku se podepise i vzdalenost zadni steny od reprodukrotu. musi byt presne dana jinak muze odrazeny zvuk ovlivnovat menicSad jet o slozity a sam to asi nevypocitamSadSad
Magnat Xpress 15 - antonio - 16. 12. 2009
To se týká středů, ne basů.
takze kdyz si udelam ozvucnici s vnitrnim rozmerem 60x60x70 = 252 litru tak to bude OK ?? tu delsi stranu mam dat jako hloubku??? a jeste otazka je pocitana uzavrena ozvucnice nebo s basferlexem???
Jednak jsi ujel s objemem, příliš velký, nejspíš ti nevadí zabraný celý kufr. Dal bych tomu kolem třetiny.
Druhak s bassreflexem to hrát dobře nebude, drž se uzavřené.
Necituj zbytečně!
Objem Vas 250l je podle manualu tak jsem se ho drzel.
Přečti si co je to Vas: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15624
dobre deekuji. muzete mi tedy nekdo poradi tnejaky vzorec na vypocet objemu???
http://www.myaudio.cz/magnat-xpress-15-basove-repro-15591.html zde jsem nasel ze doporucuji ozvucnici 85Lirtu a nebo do plata bez ozvucnice pokud ma kufr nad 200l muj kufr ma 300 litru ale stejne mi prijde ze by v ozvucnivu dal lepsi zvuk napr http://www.youtube.com/watch?v=j55ZdUAX_Zk&feature=related a nebo jeste lepe 2x Magnat Xpress http://www.youtube.com/watch?v=_csZa91euzE&feature=related
Žádný vzorec neexistuje.
Pokud chceš muziku poslouchat, to znamená pro sebe v autě a nejseš jako jiní vypatlanci, co by nejraději jezdili s otevřeným kufrem a byli tak co nejvíc slyšet, dej tomu to, co jsem psal.
Antonio: takze kdyz si udelam 80-90 litrovou uzavrenou ozvucnici z MDF seky o tloustce 22mm tak to bude hrat pekne??
Mělo by to být nejlépe poslouchatelné, je to to nejmenší zlo. Vnitřek vyplň vatelínem.
ok dekuji mnohokrat za vsechny radySmile klidne to smazneteSmile jeste jednou dik
Magnat Xpress 15 - volvacek - 19. 12. 2009
Pak sem kdyžtak hoď krátné info, jak to hraje. Celkem by mě zajímalo, jak nízko pujde v uzavřence. Já měl Xpress 12(50l closed), a vydržel asi 2 měsíce...
Magnat Xpress 15 - antonio - 19. 12. 2009
volvacek: Mám za to, že se všemi Xpressy to bude +/- podobné » slabý pohon na dobrou funkci v přiměřené bedně. Bassreflexem se tomu nepomůže plus ještě rozmaže. Řešení buďto dvakrát větší objem a zabrání kufru nebo lepší parametry - měnič.
Magnat Xpress 15 - volvacek - 20. 12. 2009
to antonio :
Mě jde trochu o něco jiného. Koukám po nějakém repru na bas domů. Chtěl bych něco, co půjde hezky dolů. Do auta to nechci. V autě už jsem na trochu jiném výkonostním stupni...
