Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice (/showthread.php?tid=9519) Pages:
Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 16. 12. 2009 Brý den, už zase něco ladím, dlouho jsem se neukázal, takže nevím, co je teď IN. Mám ve Focusu II OEM rádio na 4 repro, ono je v tom autě za jízdy ticho, takže potřebnou hlasitost to v pohodě vyvine, ale ve Favoritu mám 30l bassreflex s DLS W310D a ten Ford proti tomu prostě neduní a když na rádiu přídám BASS, je tam koule jako prase. Zvuk toho DLS v bassreflexu je fajn, často ale zbytečně nízko, poslední dobou se mi spíš zamlouvá zvuk dobře živených uzavřených bedýnek... A proto: -OEM rádio bych nechal hrát do těch dveří, zkusil bych k tomu nacpat nějaký bipolární elyty, aby to v těch dveřích nehučelo -ze zadních repro bych vzal HI-INPUT do nějakýho obyč dvoukanálu v můstku, nastavit na LOW PASS cca 70Hz -postavil bych z 22mm dřevotřísky nějakou hezkou hrombedýnku s 10" repráčkem, na bedně by byl i ten zesilovač -mělo by to jít přes nějakej rozumnej konektor celý odpojit a vyndat Zesilovač v podstatě mám, o co mi jde je výběr 10" repro do té uzavřené ozvučnice, cenová představa podobně jako moje předchozí DLS, do 3000,- plus mínus... Další věc je, jestli se mi z toho OEM rádia (Visteon 6000C) podaří vytáhnout nějaký REMOTE spínání, nebo jestli to dát přes klíček nebo extra vypínač... Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - antonio - 16. 12. 2009 Sica 10SR2PL, na netu o tom repru nic není, ono ani o Sice, a tak se divím, že ta fabrika existuje, ale je to Itálie a tam dobře ví, jak dělat repra, takových 30 litrů, měl bys v autě něco, co nikdo nemá. Prodává to slovenský BS Acoustic a snad by byl schopen to obstarat. Z dobře dostupných reper bych sáhnul po 12" z profi programu Eminence - Kappalite 3012LF, budka ale dvakrát větší. Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 16. 12. 2009 12" je moc velký a po tom, co jsem slyšel pár 10" gumáků v uzavřených bednách pod 20l, krmených vysokými výkony (citlivost fakt asi nic moc ) myslím, že je to zbytečný. Rád bych reprák, kterej už někdo slyšel a v nějaký bedně ho má... Jen tak BTW, počítal jsem, co bych měl dát za kapacity do těch dveří, aby to tolik nehučelo a vychází mi to na 400-500uF, takový bipoláry asi neseženu, dělá se to tak vůbec? Co tenhle, krom toho, že ten závěs vypadá strašně? http://hudbadoauta.cz/index.php?61,tec-pxw10d2-skladem Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - antonio - 16. 12. 2009 Myslíš, že 6dB propust ti pomůže? V rádiu HPF mám, ale nejlépe to hraje bez ní, i nějaký bas ze dveří musí lézt, aby to se subem hrálo trochu spojitě. Drahý za ty prachy. Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 16. 12. 2009 Nevím, jestli pomůže, napadlo mě to. Na zesu ve fávu mám předek oříznutej o to, co hraje ze subu, aby se to zbytečně neucpávalo. Je fakt, že v tomhle autě, kam chci přidat tu uzavřenou bednu, to hučí jen když vytočím BASS na víc, teď to mám nastavený na BASS +3 ze sedmi stupňů, kolik to je v dB netušim, ale bude to tak o 4-5 dB na 90Hz uchometricky Když dám BASS na nulu a přidám hrombednu, mohlo by to hrát. Zesilovač má LOW PASS jen přepínací 50/80 Hz tak zbývá jen doufat, že to nějak vyjde a nebude to hučet někde na 70-80Hz.
Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - antonio - 16. 12. 2009 Citlivost subu bych řešil jinak - pokud nestačí gain na zesilovači u subu, bas přidávám ubráním předku faderem. Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 16. 12. 2009 Asi si nerozumíme, v nastavení citlivosti zatím problém nevidím. V současné chvíli je v autě OEM 2DIN rádio a 4 reproduktory ve dveřích, plus dvě výšky někde na palubce vepředu. Hraje to docela normálně ale nemá to spodek a když na rádiu přídám hloubky, tak to hučí někde vysoko. Stávající rádio i reproduktory tam ponechám, na zvážení byly ty elyty do série. Ze zadních reproduktorů bych vzal signál pro zesilovač pro SW, dvoukanál v můstku, cca 150W, vstupy HI-INPUT, nějaké nastavení citlivosti a přepínání LOW PASS 50Hz/80Hz/FLAT. Citlivost hodlám nastavit na zesilovači "tak akorát" případně to můžu za jízdy ladit faderem ale s tím půjdou i repro v zadních dveřích. A teď zatím vybírám SW reproduktor a budu koumat, kudy natáhnout dozadu napájení a jak vytáhnout z rádia nějaký spínání. Co tohle? http://www.ahifi.cz/subwoofery/helix-p-10-precision.html asi drahý... Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - antonio - 16. 12. 2009 Brát signál pro sub z hi-output rádia není příliš elegantní řešení, ale takhle to já nikdy nezkoušel, fungovat to bude do doby, než rádio začne limitovat, kdoví ale jaký je to hi-input vstup v tom sw-zesu, třeba to bude nakonec fungovat dobře. Jo, tenhle už vypadá dobře až na ten koš. Dál Selenium 10SW13A by nemusel být marný... Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 16. 12. 2009 Elegantní řešení to není, ale vzhledem k situaci asi jediné možné. Rádio má detekci limitace a když se dá moc nahlas, funguje v tom jakýsi kompresor dynamiky. Zkoušel jsem to, dá se to deaktivovat, funguje to. HI-IN v zesu je přes odporový dělič a nějaký kondenzátory. To Selenium se dá sehnat kde a za kolik? Co tohle? http://www.revilohifi.cz/subwoofery/samostatne-subwoofery/10/u-dimension-jr-1004-sw.html Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - antonio - 16. 12. 2009 Snad v prodance, zatím ale ne. Fuj, za pětikilo možná. Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 17. 12. 2009 Hm, tak já nevim, autohifisti to u-Dimension vychvalujou. Nevim, proč to má všechno diamantem opracovanej koš, nebo pozlacenej koš, nebo kdesicosi... Mám problém s tím HI-IN vstupem, funguje to trochu jinak, než jsem myslel. Nakonec použiju RCA, z plusových polovin můstkového výstupu to dám přes kondenzátor do RCA a signálovou zem budu muset natáhnout drátkem přímo od rádia. Tak asi pořídím ten Helix P10 Precision... sice docela drahý, asi za ten diamantem broušnej koš, omg! Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 18. 12. 2009 Hele, přijde mi to drahý, co obyč tohle: http://www.ahifi.cz/subwoofery/helix-dark-blue-10.html Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - boow - 18. 12. 2009 Ten Helix Dark Blue 10 Mám zrovna na prodej.... úplně nový nerozbalený v plné záruce... Hraje fakt super jeden už v autě mám... Nevím jestli ta P10 za svou cenu bude o tolik lepší.. Dark Blue má taky diamantem broušený koš ![]() http://audioweb.cz/showthread.php?tid=9549 Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - chyna.cz - 18. 12. 2009 za tu cenu je to super kup Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - antonio - 19. 12. 2009 Nepér: Souhlas, projel jsem ahifi a kolem této cenovky vyniká, kór když ho můžeš mít levnějc. Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 20. 12. 2009 No, o ten broušenej koš ale vůbec nejdeeee dobrá, beru to, když mi to i vy schvalujete... Ještě vymyslet ty svorky a nějak inteligentně získat z toho rádia signál.Boow: psal jsem ti e-mail, snad dojde, mám problémy s odchozím smtp. Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Nepér - 21. 12. 2009 Ještě se zeptám, při výpočtu litráže ozvučnice... kolik mám odečíst jako objem, který zabere reproduktor? Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - Michal - 21. 12. 2009 Pokud to není totální mega car-audio magnetoblaster, tak neodečítej nic. Protože tím, že budeš reproduktor umísťovat do otvoru v ozvučnici zvenku, musel bys zase přičíst objem toho materiálu, který dáš vytvořením otvoru pryč. ![]() Tady to vůbec neřeš. Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - boow - 21. 12. 2009 Já to počítal Pri použití 18mm třeba MDF desky to dělá něco do 3700cm3, takže až tak zanedbatelné to není si myslím...
Výběr 10" SW repro do uzavřené ozvučnice - antonio - 21. 12. 2009 To se mě zdá kapku moc, v pdf vidím 237mm montážních, dle fotky magnet bude zhruba, plus si přidám, takových 18cm v průměru, výška "toho válce" zhruba 10cm. Počítám pí-r-nadruhou-kráte-v 2,5 litru. |
