Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - Printable Version
+--- Thread: Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF (/showthread.php?tid=9479)
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - Paaaaul - 12. 12. 2009
Potřebuju poradit nebo spíš porovnat výsledky s někým jiným . Bednu mám už hotovou . Její vnitřní objem je čistých 129 litrů. Jak jsem psal v nadpise, tak to mám osazené Eminencí Kappa 15 LF . Nejsem si jistý s délkou 2.bassreflexů, protože ve WinISD vychází na resonanční frekvenci bassreflexu 43Hz délka 150mm a v BassBox Pro 81mm .průměr bassreflexu je 103 mm. Také nevím jestli se od vnitřního objemu odečítá objem basreflexů...
Takže jestli má někdo čas tak mi to prosím porovnejte...
ještě jednou :
čistý objem bedny : 129 litrů
osazení : Eminence Kappa 15 LF (600W RMS 8ohm )
resonanční frekvence bassreflexu :43Hz
tlumení : částečné ( asi 25 % )
2 × basreflex průměr 103 ,délka ...?????
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - NNNTomas - 12. 12. 2009
Jo odečítá. Délka bude cca těch 150mm.
Přesně tohle mám doma Smile
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - Paaaaul - 16. 12. 2009
Tak ok, díky moc. Zkoušel sem to na zesik 80W 6ohm. A padaly mě obrázky ze zdi :-D .Sem zvědav co bude padat na 500W :-D
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - stanomx - 16. 12. 2009
to ti padne akurat tak stena
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - hanzs - 17. 12. 2009
S tema 500Wattama opatrne, jestli do toho pustis nejaky techno, tak ta Eminence pujde brzo kukat .)
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - Pedro - 18. 12. 2009
Tak to som zvedavy Grin Ja som honil 2xKappu 15LF v paralelnom zapojeni do 4ohm so zosikom Mackie FRS-2800
( 2800w do 4ohm ) cely vecer to hralo na 3/4 a v pohode kappy drzali. Takze s hanszom nesuhlasim
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - DeadMAN - 18. 12. 2009
...a vtedy si sa zobudil a držal si si ho v ruke a honil kappu Grin
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - hanzs - 19. 12. 2009
Pedro: Jakoze do jednoho repra slo tak cca 1000W??? Tak ted jeste tu o cerveny karkulce Smile)
A jak si poznal, ze do nich slo cca 3/4 vykonu? Ktere LEDky vybuzeni ti na tom zesiku blikaly??
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - Pedro - 20. 12. 2009
Signal svietil skoro stale ale klip ani neblikol.
A aby som nezavadzal tak to som nehral ja ale jeden znamy clovek
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - antonio - 20. 12. 2009
Pedro:
Ja som honil...
...to som nehral ja...
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - volvacek - 20. 12. 2009
Ta kappa 15 LF nemůže tolik nikdy vydržet. Měl jsem jednu dobu EM 15 s kappou 15 LF PRO a víc než 400W sem měl strach jí dát.. To pročko by to asi vydrželo, ale obyčejne LF v BR... Jestli to vydrží kilowatu tak hned kupuju 10 ks :-D
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - DeadMAN - 20. 12. 2009
[Image: 117_pedrooo.jpg]
O toto celé ide... Pedro si pred 3/4 otáčkou potenciometra predstavuje 3/4 výkonu...
Lenže to tak moc nie je...
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - Lojzek - 20. 12. 2009
zajímavé zajímavé Smile deamane ale nemá být 1000 u 4/4 ? takže trošku výš ? Smile
Lojzo, to je nakreslené len tak od oka, pre vysvetlenie pedrovi... Že 3/4 otáčky potenciometra nie sú 3/4 plného výkonu.
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - Paaaaul - 21. 12. 2009
Jo možnáže to vydrží 1kW RMS ale dal bych tomu tak 5 vteřin :-D
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - volvacek - 22. 12. 2009
no, myslím že to LFko by to ani těch 5 vteřin nevydrželo. nějaký pořádný bas, a myslím že po jednom basu by se z něj začoudilo...
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - KomarD-Jeay - 22. 12. 2009
imPotenciometer na normalnych zosikoch je logaritmicky, tzn. pri otoceni na max. a budeni nominalnym vstupnym napatim, co byva okolo 1,45V (+5dB)(podla specifikacie typ od typu) by mal podavat maximalny vykon. Tzn. staci to otocit o cca 1/5, teda -3dB a uz je vykon len polovicny. Teda na 3/4 potak to mohlo byt aj -6dB a teda 1/4 vykon, co nech bude 700W. Staci, ze by mal slabsi vystup, napr. nesymetricky vstupy a uz tam ma hoci aj -10dB.
Teda klasicky pripad - zosik->mix zapojeny cincilami, mix budeny na +3 a zosik stale neda max. hoci je vytoceny az mu idu pincliky opadat.
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - DeadMAN - 22. 12. 2009
Komar, to som sa snažil polopatisticky vysvetliť, len nie tak presne ako ty.
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - Lukáš33 - 24. 12. 2009
On to má nakreslené dobře.Ta černá čára je těch 1000w co říkal Pedro a červená je skutečnost.Prostě se ten Perdrúv bod nesešel se skutečnou křivkou a potvrdil,že je to hovadina.Přemýšlejte trochu.
Stavba PA subwooferu s Eminencí Kappa 15 LF - NNNTomas - 24. 12. 2009
A není...
Teda podle toho jak se to vezme Smile
